Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 279774 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #380 : Июля 08, 2021, 22:56:40 pm »
Практически все плоскости будут обшиты - косынка на всю площадь!
Они не усиливают место приварки трубки ...
Переломка "Крабик".
« Ответ #381 : Июля 08, 2021, 22:59:19 pm »
Мост хило прислюнил. Надо крепче сделать.
Ясно. Думал, вдруг кто делал, и получилось. Значит поставлю рейку. Тем более, что на зиму отвал планируется.
Даже с рейкой замучаешься руль крутить.
Переломка "Крабик".
« Ответ #382 : Июля 08, 2021, 23:08:58 pm »
Там же по две укосины в разные стороны. Вот одну поперечную укосину, пожалуй, добавлю.
Вот и подумалось, а вдруг моторуль прокатит. На Крабыше "лентяйка" здорово помагала.
Переломка "Крабик".
« Ответ #383 : Июля 08, 2021, 23:11:56 pm »
Швы перестают работать на изгиб .
Краспицы у мачты не усиливают местную прочность даже у вант но подломить ее уже не удастся даже в треснутом состоянии . Ванты несут нагрузку разрыва и не нуждаются в косынках как и все треугольники в отличии от прямоугольников
И уж кому бы такого не знать , ты ж трубу раньше рельсами не приваривал перед полетом .
« Последнее редактирование: Июля 08, 2021, 23:21:51 pm от МВП »
Переломка "Крабик".
« Ответ #384 : Июля 08, 2021, 23:49:10 pm »
По тому что я АВИАТОР  -hi-
Переломка "Крабик".
« Ответ #385 : Июля 11, 2021, 00:09:11 am »
 В процессе
Переломка "Крабик".
« Ответ #386 : Июля 11, 2021, 05:53:33 am »
Тalgat-53, у меня первоначаль была проблема с рейкой. Ломало болты на 8 крепления. Поставил усиленные хомуты и болты на 10, правда и колеса " покрупнее", ИЯВ 79.
Переломка "Крабик".
« Ответ #387 : Июля 11, 2021, 07:54:08 am »
болты на 10,
Спереди болты на 12 с зад. моста ВАЗ.
Переломка "Крабик".
« Ответ #388 : Июля 18, 2021, 22:23:26 pm »
 Обрастаю Остается тормоз, доварка и на покраску. На сегодня главная проблема - сиденье. Нужно подрессоренное, и побюджетнее - может кто что подскажет? Нужен сам механизм, сидушка будет пластиковая.
Переломка "Крабик".
« Ответ #389 : Июля 18, 2021, 22:47:10 pm »
Тalgat-53, Побюджетнее ? Поставил от дт 75. Сделано, железа не пожалели. Что можно убрал, но все равно тяжелое.
Переломка "Крабик".
« Ответ #390 : Июля 18, 2021, 23:03:55 pm »
Амортизатор от ижа или тулы , муравья . Желательно чтоб жесткость регулировалась поворотом стакана . Хотя можно и плечом кронштейнов подбирать , но высота тогда сильнее изменяется
Сообщение понравилось: didulya, Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #391 : Июля 19, 2021, 00:09:19 am »
Ясно. На Крабыша ставил от Бычка, так то же тяжелое.
Переломка "Крабик".
« Ответ #392 : Июля 19, 2021, 08:36:14 am »
встречал картинки, на рессорном листе сидение. Ну как делали на конных граблях, косилках... в принципе не сложно, только лист рессоры подобрать и " отрехтовать" его. Можно и полукруглым сделать, чтоб габаритнее. Хорошей кувалдой, на  торце чурки, можно загнуть кругом " на холодную".
« Последнее редактирование: Июля 19, 2021, 08:41:04 am от петрович51 »
Переломка "Крабик".
« Ответ #393 : Июля 20, 2021, 01:06:00 am »
на конных граблях
Знакомый предложил такое сиденье - поглядел, не понравилось (со всего железия). В раздумьях ::thinking:::
Переломка "Крабик".
« Ответ #394 : Июля 20, 2021, 01:58:20 am »
Стоит тракторное, крепкое, хоть и тяжелое, но сумел расшатать, недавно снимал, подваривал.
Оффлайн ALEX 2
Переломка "Крабик".
« Ответ #395 : Июля 20, 2021, 14:09:00 pm »
Сделал из 40 уголка, реактивные тяги от жигулей, и амортизатор от мотоцикла восход.
Сообщение понравилось: лесник 83, didulya, Тalgat-53
Переломка "Крабик".
« Ответ #396 : Июля 20, 2021, 14:25:50 pm »
Видел конструкцию, понравилась на 50%, поскольку не испытана пока. Ажурная, лёгкая.
Сам начал пробовать уже вторую уже качалку от сидения ДТ-75, в ней 16 кг весу правда, до 14 кг болгаркой и дрелью облегчается. Жертвы, но спина благодарна!
Переломка "Крабик".
« Ответ #397 : Июля 20, 2021, 14:28:49 pm »
Примерно так же , но "горизонт" сидения не отслеживается. Так можно сделать если есть куда прикрепить один конец рычага. Аморт от мотороллера Турист. переставляя его дальше-ближе от оси качания подбирается оптимальная амплитуда работы аморта.
Переломка "Крабик".
« Ответ #398 : Июля 21, 2021, 19:27:49 pm »
 Изначально задумка была такая Внутри пружина заднего аморта Минск, проставки по бокам из п/э трубы. Положил кусок доски, покачался - жестковато. Вот пружина с фрикциона ДТ-75, пожалуй, была бы в самый раз. Но где ее взять? Ну и сомнения по ресурсу, хотя, планирую закрыть. Кто что скажет?
Переломка "Крабик".
« Ответ #399 : Июля 21, 2021, 19:44:16 pm »
Я тут разбирал офисное кресло , там есть нужные запчасти !!!
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор SLOW
Ответов: 94
