Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 279984 раз)
Переломка "Крабик".
« Ответ #400 : Июля 21, 2021, 19:45:47 pm »
Кто что скажет?
Без амортизатора зад отшибёшь и когда мотать будет во все стороны возможно подклинивание. Чего сложного в параллелограмме что выше на фото кажется?
Переломка "Крабик".
« Ответ #401 : Июля 21, 2021, 19:56:19 pm »
Положил кусок доски, покачался - жестковато
Кресло 10-12кг, покушаешь по крепче- пружина просядет ::undecided:::. Я так пролетел с примерками, теперь надо поднимать проставками.
Неплохо иметь бы винтовую доп. регулировку.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2021, 20:04:08 pm от лесник 83 »
Переломка "Крабик".
« Ответ #402 : Июля 21, 2021, 20:05:28 pm »
Кресло 10-12кг,
Кресло пластиковое, 2,4 кг вроде весит, пусть рамка еще 2-3 кг, т.е. 5-6 кг. Да и телескоп полегче паралеллограма должен быть, тем более, что "мама" уже есть.
Переломка "Крабик".
« Ответ #403 : Июля 21, 2021, 20:37:03 pm »
телескоп
Ход маловат наверно.
Переломка "Крабик".
« Ответ #404 : Июля 21, 2021, 20:45:30 pm »
Я тут разбирал офисное кресло , там есть нужные запчасти !!!
Прислушайся к совету. Я тоже присматривался к ним, в дорогих хорошие механизмы. И по высоте регулировка и можно оставить функцию поворота (ограничить ) для удобства посадки.  Только их искать надо . Не понравился вес. ::aggressive::: Но одна стойка не много весит.
Переломка "Крабик".
« Ответ #405 : Июля 21, 2021, 21:27:28 pm »
Взвесил кресло. 12.5 кг
Если убрать спинку , то 9.3 кг
Переломка "Крабик".
« Ответ #406 : Июля 21, 2021, 21:28:18 pm »
Есть над чем подумать ...
Переломка "Крабик".
« Ответ #407 : Июля 21, 2021, 23:28:14 pm »
См 7-8 будет, наверное...
Мне такие не попадались, и, вряд ли попадутся.
Переломка "Крабик".
« Ответ #408 : Июля 21, 2021, 23:52:11 pm »
Вот вся суть стула . Тут и регулировка по высоте и возможность поворота и амортизатор .
Высота хода 10 см , вес 1960 гр
Переломка "Крабик".
« Ответ #409 : Июля 21, 2021, 23:55:33 pm »
Нижний стакан можно разобрать для сварки .
Переломка "Крабик".
« Ответ #410 : Июля 21, 2021, 23:56:54 pm »
Там газлифт , он отнюдь не рессора и не амортизатор . А жопопробойник .
Сообщение понравилось: лесник 83, Leon10010
Переломка "Крабик".
« Ответ #411 : Июля 21, 2021, 23:59:52 pm »
К стати варить или разбирать не рекомендую не просверлив патрон . Или варить в районе клапанной часть , там пластик от нагрева слабнет и шмаляет не хило .
Переломка "Крабик".
« Ответ #412 : Июля 22, 2021, 00:07:48 am »
Вот ета железяка насажена на конус . можно сбить ударами , под ней клапан завальцован . Часто конус растрескивается в сварочных швах . Варить без отделения газ лифта очень опасно . На первом фото выстрел с вышатаным конусом из платформы (сварочные швы по кругу растрескались от раскачки ) . На других не определяется .
Переломка "Крабик".
« Ответ #413 : Июля 22, 2021, 00:13:30 am »
У меня на стуле конус легко снялся .
Надо подумать как его закрепить чтоб не снялся .
Переломка "Крабик".
« Ответ #414 : Июля 22, 2021, 00:15:34 am »
Да ну вас , блин ... Так и пришлось стул под собой переворачивать на осмотр . У него уже площадку подваривал раз . Броняшку над клапаном тоже приваривал , не ей по копчику врежет , так до девятого этажа без перекуров сбегаешь .
И не думаю что газлифт больше 500 ходов подряд выдержит с отрытым клапанов плюс в запыленном состоянии и нагреве или морозе  . Не та конструкция .
« Последнее редактирование: Июля 22, 2021, 00:26:02 am от МВП »
Переломка "Крабик".
« Ответ #415 : Июля 22, 2021, 00:59:28 am »
:) Когда не знаешь, так и не боишься..одно кресло развалилось подо мной, но без последствий :)
Переломка "Крабик".
« Ответ #416 : Июля 22, 2021, 01:21:30 am »
Хирурги говорят такой фугас до печени осколки вдувает когда клапан разлетается  . Когда втулка вышатывается
 очко порвет не страшно , выживешь  .
« Последнее редактирование: Июля 22, 2021, 01:25:57 am от МВП »
Переломка "Крабик".
« Ответ #417 : Июля 22, 2021, 04:51:23 am »
Переломка "Крабик".
« Ответ #418 : Июля 22, 2021, 07:46:50 am »
В Питере контора делает лифты сидений "SwampTools" Комплектующие для болотоходов. https://vk.com/swamptools
Переломка "Крабик".
« Ответ #419 : Июля 22, 2021, 08:06:34 am »
Ну что сложного то ? Завтулить профиль 20х40 ? Или найти мотороховский аморт с перещелкиванием положений ? Тогда от восхода но гребенку перестановки уклона делать внизу не в две позиции а побольше . И площадки такие не нужны  Можно их издыркать ,нижнюю ликвидировать ,  а можно из жестянки от холодильника выстучать профилированные с подкреплением полосками в три мм или готовое дно от  спинок задних сидушек  уаза
« Последнее редактирование: Июля 22, 2021, 08:14:14 am от МВП »
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Лесник-61
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
