Автор Тема: Цельный вал в редуктор мотороллера Муравей  (Прочитано 35795 раз)
Оффлайн вовочка
Товарищи, кто-нибудь делал такой вал в редуктор Муравья? Остались чертежи или эскизы?
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
« Ответ #1 : Октября 23, 2020, 17:27:26 pm »
вовочка
Случем не это, нашел у себя в архивах.
« Ответ #2 : Октября 23, 2020, 19:22:02 pm »
А как редуктор будет использоваться? У меня РР использовался  с выходом на цепь на одну сторону. Точил вал внутрь корпуса дифа=крутящий момент передаётся осью сателитов.
« Ответ #3 : Октября 23, 2020, 19:43:41 pm »
В сборе.
Оффлайн вовочка
« Ответ #4 : Октября 23, 2020, 20:38:49 pm »
Меров, спасибо!!! Похоже оно и есть, свой еще не разбирал, только обломок свернутого вала извлек.
Саныч, стоит на квадре с планетовским моторчиком, между двигателем и задней осью.
Там примерно так и было сделано и обрезало ровненько по то место, где в корпус дифа вставляется, 25мм в диаметре. редуктор достался мне готовый от местного пионера каракатостроения. но видимо нагрузка от цепи сделала свое дело. Откатал лето, причем довольно жестко, сам не ожидал, что такой прыткий аппарат получится.
Вот тут виден дополнительный опорный подшипник вала и за ним редуктор в металлическом ярме.
« Ответ #5 : Октября 23, 2020, 21:10:33 pm »
Посмотрел как то цены на те редуктора и жаба задушила . Ажно до 10-12 тысяч некоторые просят .
Оффлайн вовочка
« Ответ #6 : Октября 23, 2020, 21:14:12 pm »
Adler-hi-
Юра, на ловца и зверь бежит!!! Смогешь такую железяку выточить!?!?
« Ответ #7 : Октября 23, 2020, 21:15:28 pm »
Adler-hi-
После 5 ноября  -hi-
Оффлайн вовочка
« Ответ #8 : Октября 23, 2020, 21:21:21 pm »
После 5 ноября  -hi-
1*11 1*11 1*11
Я разберу свой, все промеряю, сравню с чертежом выше и... и буду ждать!  -hi-
« Ответ #9 : Октября 23, 2020, 21:26:35 pm »
1*11 1*11 1*11
Хорошо .
Оффлайн вовочка
« Ответ #10 : Октября 23, 2020, 21:32:32 pm »
Товарищи, а вообще дополнительный опорный подшипник нужен в этой схеме. Есть подозрение, что именно из-за него, хоть он и плавающий, вал и сломало?
Вот нашел фото с начала постройки:
« Ответ #11 : Октября 23, 2020, 22:37:02 pm »
Я конечно на собаку ставил такой реверс,но без подшипника.Звезда и так у самого корпуса/подшипника.Мыслей даже не было по этому поводу. ::undecided:::
Оффлайн вовочка
« Ответ #12 : Октября 23, 2020, 22:47:12 pm »
Горе от ума? Это я еще пять лет назад начинал строить, только нынче до ума довел и выехал. Тогда таких мыслей не возникало, а сейчас, думаю, зачем? Два подшипника, консоль не большая, а соосность вал и опорного на глаз по биениям при вращении выставлена, больше никак.
Самое обидное, что альтернативы никакой редуктору этому не вижу, все завязано на него, чтобы без глобальных переделок.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #13 : Октября 23, 2020, 23:18:29 pm »
Альтернатива такая. Минус- нет заднего хода, плюс- блокировка дифференциала.
« Ответ #14 : Октября 24, 2020, 00:08:01 am »
По моей схеме построено 6 вездеходов МЕЧТА. Фото компановки МЕЧТЫ № 7.  Да и этот с предидущего фото уехал на север.Не на одном не сломался. Сделан из полуоси ТАТРЫ с закалкой. Опорный оодшипник конца вала обязателен, но он у меня с регулировкой и натяжным тандером.
« Ответ #15 : Октября 24, 2020, 00:17:15 am »
Последний редуктор с первого фото. Стоит на" 4 колёсный каракат на базе ИЖа"
« Ответ #16 : Октября 24, 2020, 08:16:59 am »
Гусянку мотособаки и колесо пневмохода прокрутить - это очень разные усилия. Бывает, что корпус разрывает-разламывает. Моё мнение, что надо еще подшипник. Вот если бы после редуктора шла цепь на мост ВАЗ с его понижением, то там опора будет лишняя.
Оффлайн вовочка
« Ответ #17 : Октября 24, 2020, 08:25:50 am »
Без заднего хода, это только для чистого ровного поля, а не для леса, элементарно даже из гаража в гараж не заехать. А блокировка у меня и так жесткая.
Оффлайн вовочка
« Ответ #18 : Октября 24, 2020, 08:31:03 am »
Саныч, в каракате места поболее, а тут все очень плотно. Собиралось постепенно и помаленьку, а вчера, чтобы вытащить редуктор, много чего пришлось пооткрутить.
Подшипник у меня тоже ползал вместе с редуктором (натяжение цепи от мотора), но видимо или перекос небольшой был, плюс нагрузка ударная через цепь, колеса хоть и не большие.
Оффлайн вовочка
« Ответ #19 : Октября 24, 2020, 08:33:14 am »
Тут не поспоришь, но разгрузить редуктор в моей схеме никак не получится, места мало (фото выше).
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
