Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 178102 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #160 : Сентября 25, 2021, 10:27:20 am »
‌За прошедшее время узаконил и зарегистрировал свой прицеп. Ну и наконец то испытал вездеход на реальном болоте в течении пяти дней. Ездили в паре с квадром "Росомаха", на которой перемещались три человека, а я по большей части был в качестве грузовика. Если по комфорту перемещения особой разницы на болоте не было, то по скорости я конечно отставал, но зато без особого напряга проезжал там, где квадру было сложнее, или он туда даже и не пытался ехать.  Приятной неожиданностью для меня стало то, как легко вездеход выехал из окна, куда провалились всеми колесами. Радиуса поворота при петлянии между деревьями в лесу хватает, за пять дней сдавал назад не вписавшись, всего лишь несколько раз. Расход получился 1л/км.
‌ В общем полученным результатом доволен, для первого в жизни построенного самостоятельно транспортного средства, а тем более вездехода, считаю получилось неплохо. Проект с тележным поворотом привлек простотой и отсутствием токарки. Постарался учесть все моменты, на которые обращали внимания более опытные форумчане, за что им выражаю искреннюю
‌благодарность.
Оффлайн sanich
« Ответ #161 : Сентября 29, 2021, 17:35:22 pm »
Будет дом с печкой на колесах. Теплообменник, под ним газовая плитка с термопарой, при потухании пламени газ перекрывается. Воздух через теплообменник гоняет пара компьютерных вентиляторов. При необходимости ночь- другую можно и перекатываться вдвоем. Всяко лучше, чем в палатке.
Оффлайн sanich
« Ответ #162 : Октября 02, 2021, 14:10:48 pm »
Проверил зазоры клапанов(0,1мм), затяжку головки, все в норме, убрал колхозный фланец карбюратора из текстолитовых пластин, заменив его сварным металлическим. В общем понемногу довожу до ума. Чем больше езжу, тем больше нравится. Вчера был на рыбалке с ночёвкой, всю ночь шел то дождь, то снег, а у меня красота- сухо и комфортно. Пока не вставил лобовое стекло, проем закрывал брезентом.
По пойме расход значительно меньше (раза в два).
Сообщение понравилось: didulya, А.И.86
« Ответ #163 : Октября 02, 2021, 14:32:11 pm »
металлическим.
Теперь есть ,где взять вакуум для тормозов.
Оффлайн sanich
« Ответ #164 : Октября 02, 2021, 19:47:56 pm »
Нет необходимости после того, как поднял выше и перевернул бензонасос вакуумным соском вниз. Теперь масло в мембранную камеру не попадет, как бы ему этого не хотелось. Конкретный косяк китайцев.
Оффлайн sanich
« Ответ #165 : Октября 09, 2021, 07:46:23 am »
Вставил лобовое стекло, в салоне при поездке стало тепло. Так как отказался из-за веса от сдвижных форточек, подумываю о люке в крыше для вентиляции.
« Ответ #166 : Октября 09, 2021, 08:09:34 am »
Решил попробовать запаралелить оба контура, и "фокус удался"
А изучить матчасть, разобраться, как работают поршни тандемного главного цилиндра - не судьба!?
Что же вы такие ленивые и нетерпеливые, молодежь! Э-хе-хе!  :(
Оффлайн sanich
« Ответ #167 : Октября 09, 2021, 09:11:09 am »
Читал, а что не так? При надавливании на педаль поршень в первой камере выдавливает часть жидкости через перемычку в полость второй камеры, откуда она поступает в рабочий цилиндр. Движение поршня во второй камере увеличивает количество жидкости подаваемой в рабочий цилиндр, что и получилось на деле.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 09:27:15 am от sanich »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #168 : Октября 09, 2021, 09:21:57 am »
Добрый день. Вопрос по прицепу. От чего стоят рессоры короткие такие?
Оффлайн sanich
« Ответ #169 : Октября 09, 2021, 09:30:50 am »
Лист рессоры КАМАЗ-6520 передней (11,12 листов) №1 с втулкой
L=1880мм ЧМЗ
Разрезана пополам.
« Ответ #170 : Октября 09, 2021, 09:58:13 am »
Не мало? По книге сколько?
Оффлайн sanich
« Ответ #171 : Октября 09, 2021, 10:11:58 am »
0,1мм указано на кожухе у головки.
« Ответ #172 : Октября 09, 2021, 16:12:31 pm »
Что хотят, то и творят братья.. ::confused:::
« Ответ #173 : Октября 09, 2021, 19:27:49 pm »
Мож он кверх ногами читал  ;) или на кожух с другой стороны смотрел .
Оффлайн P_S_M
« Ответ #174 : Октября 09, 2021, 21:03:09 pm »
L=1880мм ЧМЗ
Разрезана пополам.
А с отрезанным краем как быть? Что сделали, какое крепление?
Оффлайн sanich
« Ответ #175 : Октября 09, 2021, 21:18:22 pm »
Делал как тут https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=152&t=7525
Оффлайн DRON
« Ответ #176 : Октября 10, 2021, 23:29:17 pm »
Есть способ сделать сдвижные форточки без увеличения веса. Продается Ш-образный алюминиевый профиль. Снизу и сверху крепишь и стёкла ездят, как в советских книжных полках.
Сообщение понравилось: А.И.86, sanich
« Ответ #177 : Октября 11, 2021, 08:01:55 am »
У тебя по бокам лобового стекла хорошо сделать откидные форточки.
Из поликарбоната сделаны (верхняя половина) , на мебельных (рояльных) петлях . Изнутри сделал по три завертушки из уголков жестянных на обыкновенных заклёпках. Легко и функционально. Хорошо обдувает на ходу.
Сообщение понравилось: sanich
Оффлайн sanich
« Ответ #178 : Октября 11, 2021, 09:14:01 am »
О, спасибо за идею, надо подумать.
Оффлайн sanich
« Ответ #179 : Октября 11, 2021, 14:43:46 pm »
Передний конец ресоры через втулку закреплён болтом, задний ходит в приваренной стальной ловушке
Листы притянуты стремянками к оси.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
