Автор Тема: Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.  (Прочитано 108391 раз)
« Ответ #180 : Октября 12, 2021, 18:04:04 pm »
Смотришь видюшки,люди в наушниках самые простые вещи делают,а ведь и правильно,хотя уже понимаю,что сам с этим делом безнадёжно опоздал.Береги уши смолоду. ::confused:::
Оффлайн sanich
« Ответ #181 : Октября 12, 2021, 18:19:42 pm »
И глаза.
« Ответ #182 : Октября 12, 2021, 18:44:11 pm »
И глаза.
Ну да,я уж давно в очках,так вжился.
Оффлайн sanich
« Ответ #183 : Октября 12, 2021, 20:02:37 pm »
Столько неудобства от этих очков.
« Ответ #184 : Октября 12, 2021, 20:59:55 pm »
от этих очков.
От старости больше. ::cheesy:::
« Ответ #185 : Октября 12, 2021, 21:44:59 pm »
Во флудилку попи..ликать
« Ответ #186 : Октября 13, 2021, 20:19:37 pm »
забита каменной ватой
Нехорошо ет . Из литра бензина при окислении получается почти литр воды . Вода минеральная вата и горячий пульсируюший газ все друг с другом не дружат .Да за частую сам барабан шумит громче выхлопа .
Скорость звука 1224 км/ч. Какая ему нахрен вата или стружка . Она его не отражает и мало коробит . Прямая гофра и то больше утихомирит его метания до затухания . При каждом отражении он гаснет почти в двое .
« Последнее редактирование: Октября 13, 2021, 20:28:56 pm от МВП »
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #187 : Октября 13, 2021, 22:22:04 pm »
Будут они теперь в вездеходе висеть, а не в гараже.
Два года уже без них ни куда, особенно на дальняк.
« Ответ #188 : Января 24, 2022, 11:16:24 am »
На этом вездеходе сделал дуги перед стеклом, теперь по стеклу не бьёт ветками и снег падает раньше. На первом вездеходе сначала стеклоочиститель сорвал со шлицевой, потом поводок лопнул, потом моторчик сгорел. Это от снега, который надо сгребать после каждого "шлагбаума", а вылазить каждый раз - полдня ехать надо будет пять км . На этом стоит дуги из профиля 15*15мм.  Для стряхивания снега надо сделать какую-то ступеньку, чтобы подбрасывало куст вверх, а потом он падал на трубу защиты или поставить пружины вертикально, такие как на велосипедных сиденьях старого образца, или метовскую дубинку . Хотя вот по жестким "заездам" не весь снег падает на капот, основной потом падает, после проезда. Это который уже старый, прилипший, а пухляк падает на капот, на Шустрике-2 стекло с обратным наклоном хорошо выручало, а на этом сделан " навес" над стеклом сантиметров восемь и снег падает только на нижнюю часть стекла. Тросики - это только летний вариант, приподнять легкие кустики.
« Ответ #189 : Января 29, 2022, 13:25:52 pm »
Съездил вчера в лес по укатанной дороге. На этом быстрей и теплей, чем на снегоходе. Проехал около 50км , бензина ушло 6,5 литров. И вчера и сегодня ездил на давлении 70 , складки нет на колёсах, ведь вес  790 кг, а ещё спускать не хочется. Сегодня проехал по снегу под соснами и на полянке около гаража. Под соснами 50см снега, идет легко. А вот на полянке при снеге 65-70см идет с пробуксовкой постоянной. Проваливается на весь пухляк 30см, а внизу крупа перемерзшая. У нас снега меньше, чем обычно бывает. Ни одной затайки не было, даже с металлических крыш снег не съезжал ни разу. На поле пробовать снег не поехал, смысла нет, там тоже будет идти с пробуксовкой. На снегоходке ездил , так валится на бок при поворотах, проваливается  на прямом ходу на 15см, иногда до 25 см, хотя и глубина не по яйки, а до половины бедра. Один раз пришлось обтаптывать, при повороте зарылся с креном.
Сообщение понравилось: А.И.86, лесник 83
« Ответ #190 : Января 30, 2022, 11:24:11 am »
В лесу глубина снега в этом месте 50 см.
« Ответ #191 : Января 30, 2022, 14:19:20 pm »
На ИЯВ-ках в 80 см бортоповоротник ехал уверенно,чебуратор по 30 см в подъём 10 гр на ОИ 25 не идёт. :(
« Ответ #192 : Октября 08, 2023, 20:47:41 pm »
Уехал Шустрик-3 к друзьям в Лодейное Поле, что в Ленинградской области, на ПМЖ. Пусть возит на рыбалку и охоту не ломаясь и не застревая, как и здесь.
Сообщение понравилось: SLOW, лесник 83, МВП
« Ответ #193 : Октября 08, 2023, 23:23:03 pm »
40км от меня  -hi-
« Ответ #194 : Октября 09, 2023, 07:10:37 am »
gudvin, Увидишь, похлопай по крылу, как знакомцу  ::cheesy:::. -hi- Зовут на охоту или рыбалку, может приеду.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
