Автор Тема: Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.  (Прочитано 115535 раз)
Начат новый проект под колеса Я-140. Двигатель от Сайгака Лифан 18,5 л.с., кпп Ока со сцеплением, мосты от Сузуки джимми с п\ч 5,125 . На фото колесо Я-140 рядом с Ви-3
Сообщение понравилось: Евген 66, Власов Андрей, kot 03
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #1 : Апреля 15, 2019, 13:31:55 pm »
Следим за постройкой внимательно. 1*11
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #2 : Апреля 15, 2019, 13:39:35 pm »
Лесник-61,
Александр, с почином. Мгновенно возникают вопросы.
Будет ли вариатор, почему не два цилиндра, кто драл колеса, куда будешь девать ВИ-3 ?
Хорошо, что не переломка. Подвеска - очень верное решение. Я без подвески больше ничего не планирую делать.
За процессом буду внимательно следить. Буду также рад чем нибудь помочь, обращайся.
« Ответ #3 : Апреля 15, 2019, 13:47:13 pm »
Вариатор, с него карданом на КПП. Вариатор будет блокирован.  Ви 3 останутся на втором Шустрике. Двухцилиндровый движок  не нравится, хватает этого.
Спасибо, помощь нужна будет,, обращусь .
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2019, 13:51:58 pm от Лесник-61 »
« Ответ #4 : Апреля 15, 2019, 18:51:42 pm »
Передний мост опять на балансире. На этот раз палец на капроновых втулках от Маза.
« Ответ #5 : Апреля 16, 2019, 07:34:41 am »
Сделал площадку для рулевого редуктора, а когда мост начал качать , увидел, что рулевая тяга упирается в редуктор. Правое колесо имеет ход только 150 мм. Переделывать нужно.
« Ответ #6 : Апреля 16, 2019, 07:44:42 am »
кто драл колеса
Драл Артем 18, а диски Паша Астерикс сделал.
« Ответ #7 : Апреля 16, 2019, 07:56:36 am »
Колеса такого диаметра, ИМХО, не жизненный вариант для мостов Джимника. Извини, истина дороже!
Я обмерял эти мосты и видел привода и полуоси, последний зуб даю, не сдюжат они циркуляцию мощности между колесами!
Только, если внедришь КР!
PS: КР для мостов Джимни - ЖЮ-070, далекий февраль 2014...жалко, не потянули мы с Заказчиком их тогда!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #8 : Апреля 16, 2019, 09:08:30 am »
Юричь - какая цена для этих мостов?
« Ответ #9 : Апреля 16, 2019, 10:14:16 am »
Сдюжат. Не надо кабинеты отстраивать с люстрами и газовыми плитами и профиля наваривать , как на Эйфелевой башне. По Сеньке и шапка должна быть. И пять - семь пьяных лоботрясов я возить не собираюсь. Пусть пьют дома.
Сообщение понравилось: gudvin, Евген 66, koolakov
« Ответ #10 : Апреля 18, 2019, 06:55:22 am »
Рулевой редуктор поставил на место. Сошку укоротил, переварил конус. Такая будет артикуляция у моста.
« Ответ #11 : Апреля 18, 2019, 07:14:45 am »
Рама получилась интересного вида. Профиль 80х40х2мм.  Рама вместе с рессорами 57 кг, без подрамника, рулевого редуктора и крыльев. Двигатель сдвинут влево . Двигатель и вариатор стоят на своем подрамнике. Подрамник на жигулевских подушках. Вариатор на самодельном узле, имеет перемещение вверх-вниз для регулировке .
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2019, 07:20:23 am от Лесник-61 »
« Ответ #12 : Апреля 19, 2019, 08:53:58 am »
Проверил работу вариатора и кардана на КПП. Сцепление работает нормально.
Оффлайн гуменник
« Ответ #13 : Апреля 19, 2019, 10:16:35 am »
Александр,почему Лифан а не Ока.Много на форуме сейчас вездеходов с Лифанами и вариаторами.Поясни в чём плюсы и минусы.Может ещё кто своё мнение скажет -hi-.
« Ответ #14 : Апреля 19, 2019, 11:34:48 am »
Ока-двигатель хорош для вездехода. Один у меня сделан с ним. Но с ним тяжелее получается, а я третий делаю легкий. С Оковским не получится легкий. Двиг с КПП 100 кг + радиатор, тосол, вентилятор, раздатка обязательна , а это + 25 кг. В моем варианте 35 кг двиг, вариатор кг 5-8 в сборе и КПП Ока. Кабины как таковой не планирую. Будет лобовое стекло, крыша и борта из поликарбоната сотового для защиты от дождя и веток. Для езды по болотам надо легкий. У тебя болот нет, за вес бороться не надо. Расход бензина на Лифане даже больше , чем на Оковском движке у меня получилось. А вариатор нужен для первичного понижения оборотов 1\3 и в зависимости от дороги и оборотов выполняет роль автоматической КПП. Т.е. в болоте включаю вторую передачу и еду со скоростью от 3 до 12 км\ч, первая будет от 1,5 до 5 км\ч. Основная передача третья от 3 ( на холостых) до 25-35 км\ч. Это на кразовских колесах с КПП Ваз 08 и Уаз мостах с п\ч 5,125. Я специально не замерял скорость, а когда ездил с навигатором , то смотрел на показания.
   Еще плюс в том, не обязателен аккумулятор, что не маловажно. Больше плюсов нет. Ресурс меньше, в жару можно перегреть или в болоте с постоянной нагрузкой, запчасти дорогущие. Лучше покупать новый, чем ремонтировать.
   Еще плюс офигенный у Лифановского движка в том, что множество вариантов компоновки. Можно ставить спереди на раме, можно ставить по средине вездехода , как у меня на Шустрике 2, можно даже в кузов поставить. Смотря какие агрегаты будешь с ним компоновать. Агрегаты тоже можно какие хошь. От цепной передачи до полноценной автоматической КПП.  Мне понравилась среднемоторная компоновка на Шустрике 2.
 У Оковского только переднее расположение, если использовать раздатку..
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2019, 11:56:21 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: А.И.86
« Ответ #15 : Апреля 19, 2019, 11:47:54 am »
Переделал газ и заслонку на тросовые. Троса от волги, газовый и заслонки. На фотках плохо понятно . В живую сразу видно и понятно, а тут... Выложу, а если кому не понятно будет сфотаю крупней. Газовый тросик еще не поставлен, но кронштейны приварены. Надо педальку приладить еще.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #16 : Апреля 19, 2019, 12:29:22 pm »
Я ушёл от родного карбюратора, всю душу он мне вынул, то течёт, то нет ни чего не смог сделать.
Да и жиклёров к нему найти не смог, а с родным свеча белая была.
Поставил Keihin PZ30 с ускорительным насосом, не нарадуюсь.
« Ответ #17 : Апреля 19, 2019, 13:08:13 pm »
Я ставил от Явы 350. Тоже хорошо работает. Оставлю пока этот для пробы и сравнения. Переходник самодельный или заводской? На телефоне не пойму.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #18 : Апреля 19, 2019, 13:09:29 pm »
Он под какие движки -15-18?? надо жиклёры подбирать?
Оффлайн Саныч66
« Ответ #19 : Апреля 19, 2019, 13:47:48 pm »
Самодельный.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
строю...мосты уаз+раздатка нива+двигло09
Автор тралебас
Ответов: 458
Последний ответ Сентября 28, 2016, 22:03:18 pm
от тралебас
