Автор Тема: Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.  (Прочитано 71146 раз)
Между работами по строительству дома начал новый проект. Классическая схема. Задний мост на рессорах, передний - на поперечном балансире, колеса ВИ-3
Мосты Уаз, КПП 2108, стационарник 15 л.с. Пока ещё всё на прихватках. Завел сегодня, проверил работу вариатора и привода КПП. Всё нормально, вибрации нет.
« Ответ #1 : Ноября 16, 2017, 14:21:12 pm »
Включена 3-я передача.
« Ответ #2 : Ноября 16, 2017, 14:21:21 pm »
А при запуске то варик мешает однако, с эл. стартером наверно получше было бы.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2017, 14:23:16 pm »
Переднее колесо мешать будет, а вариатор нет. Конечно с электростартером лучше будет, но пока так.
« Ответ #4 : Ноября 16, 2017, 14:34:01 pm »
Я к тому что если допустим зимой масло густое в кпп, сопротивление запуску будет, или нет, или ремень свободно буксанет?
На первом видео в конце, ты шморгалку дергал, а все крутится.
« Ответ #5 : Ноября 16, 2017, 14:42:12 pm »
Это и есть преславутый самоход.
« Ответ #6 : Ноября 16, 2017, 14:47:23 pm »
Лесник-61, Двигатель слабоват будет для такого веса?
« Ответ #7 : Ноября 16, 2017, 14:56:57 pm »
Лесник-61, Я конечно понимаю,что так проще, быстрее,сам так делал только кпп WV .Лодки если не будет,то вариатор будет черпать воду,я поднимал его потом значительно выше.Знакомый сейчас переделывает переломку при таких агрегатах,выкинул кпп оппель ,потому как в воде постоянно,ставит классику ВАЗ на уровне двига,тоже на КРАЗ колесах.
Колокол у тебя целый,просто совет,поставить сцепление в КПП и ведущий вариатор отрегулировать на постоянное зацепление,по крайней мере он будет отрабатывать весь диапазон ПЧ.
« Ответ #8 : Ноября 16, 2017, 15:01:28 pm »
Это будет в следующем.
Проверим.
Для остановки ведомого вариатора ставится тормозок.
Вариатор в базе, надо чтобы на 2\3 чтобы колеса утонули. Так не будет. Кузова не будет. Самый большой вес - мосты с колёсами. Выше постараюсь по минимуму.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 15:05:43 pm от Лесник-61 »
« Ответ #9 : Ноября 16, 2017, 15:06:22 pm »
Александр,самая страшная вещь "преднатяг" ,который остаётся после затормаживания ведомого,сын кулису фольца сломал выключая заднюю скорость.При включении просто треск,а вот при выключении ... . ::shocked:::
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #10 : Ноября 16, 2017, 15:09:21 pm »
У кого то из твоих земляков была сделана лодка под вариатором.
« Ответ #11 : Ноября 16, 2017, 15:14:34 pm »
Для защиты вариатора от воды берется пластмассовая канистра подходящая по форме,вырезаем место под шкивы и крепим на кпп. Астерикс делал стальной защитный корпус , соединения промазывал герметиком.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #12 : Ноября 16, 2017, 16:43:26 pm »
Лесник-61,
Немаловажный вопрос. А чем тебе предыдущий драндулет не угодил ?
« Ответ #13 : Ноября 16, 2017, 17:18:11 pm »
Да, вопрос важный. - Болезнь.
Идеального нет. Везде есть недостатки. В переломке трясёт как в телеге и плохая развесовка, в большом всё хорошо - и не трясёт и тепло, но для перевозки надо большую телегу. Этот уже пятый пневматик и надеюсь не последний. ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2017, 17:22:26 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #14 : Ноября 16, 2017, 18:27:32 pm »
При установке кпп делаю , чтоб кардан не имел совсем никакого изгиба , в результате меньше вибрация , и попадает что кардан на мост и на перелом тоже прямые .
« Ответ #15 : Ноября 16, 2017, 18:41:20 pm »
Хотел также, но или надо опускать ведомый, или поднимать двигатель, а над ним будет сиденье. Выбрал компромис. Поэтому пока всё на прихватках , только КПП поставлена без вариантов - основательно. Вибрации нет, кардан обрезал на токарном, аккуратно.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #16 : Ноября 16, 2017, 23:48:14 pm »
Может кому пригодится , кардан сварной стороной к вариатору , а не вареную к кпп , и шлицевую графиточкой мазнуть не помешает .
Оффлайн Анатольич
« Ответ #17 : Ноября 30, 2017, 21:48:42 pm »
Александр, Михаил прав, тормозок тут не помогает (тоже на него надеялся пока на Веснеходе не опробовал), вся "соль" в преднатяге. Порой для переключения передачи в КПП легче заглушить двигатель, а потом его снова завести. Но... это с электростартёром  ::cheesy:::
Ещё для переключения передачи можно "придушить" двигатель почти до остановки кратковременным вытягиванием тросика закрытия воздушной заслонки. Этот метод неплохо работает, только приспособиться треба  -hi-
Оффлайн РедБулл
« Ответ #18 : Ноября 30, 2017, 22:33:09 pm »
Можно кратковременно рубить зажигание. На гоночных мотоциклах так делают. Передачи переключаются без выжима сцепления и сброса газа. Но это на ходу. А если встал на передаче и пытаешься её выключить это не поможет.
Оффлайн евгеха
« Ответ #19 : Декабря 01, 2017, 00:27:33 am »
..двигателя хвати, а вот передаточного будет пожалё мало, после варика, на таких колёсах, неплохо бы понижение
..ну или полный вес не боьше 900 кг
Вездеход "Диего" дв. Лифан, КПП 08, мосты Нива.
Автор Сеня
Ответов: 97
Последний ответ Декабря 23, 2019, 10:30:10 am
от Сеня
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Каракат с дв. Лифан 18.5 и балансирной подвеской
Автор Сеня
Последний ответ Декабря 22, 2020, 16:41:45 pm
от Б Ро Ник
Дикий шустрик с поворотным мостом
Автор sanich
Ответов: 309
Последний ответ Мая 26, 2025, 12:02:37 pm
от sanich
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
