Автор Тема: Вездеход "Диего" дв. Лифан, КПП 08, мосты Нива.  (Прочитано 59926 раз)
Оффлайн Сеня
Двигатель Лифан 15 про. Вариатор Сафари. КПП 2108. Цельнорамный, полностью на подвеске. Передняя балка в сборе Нива, задний мост на рессорах тоже нива. Сцепление автомобильное. Рама: профиль 60*60*2. Рейка 08. Шины пока под вопросом. Либо КФ-97 либо ОИ 25. Плавать не обязательно, главное что бы не утонул.
« Ответ #1 : Декабря 22, 2018, 00:44:35 am »
Сеня, Тебе к Serq 47 Я на нём да же прокатился.
Оффлайн Сеня
« Ответ #2 : Декабря 22, 2018, 00:48:08 am »
Это мой первенец. Очень удачная конструкция, едит везде. Есть только несколько моментов. Это стационарник (для меня). И хочется попробовать на подвеске.
Сообщение понравилось: евгеха, Михайлович
Оффлайн Сеня
« Ответ #3 : Декабря 22, 2018, 00:53:10 am »
Саныч,  Приветствую. Не много не понял. Я назвал именем уже существующий вездеход? Если так, тогда пардон. Переименуем ::cheesy:::
« Ответ #4 : Декабря 22, 2018, 00:57:08 am »
Сеня, Просто у него уже такой вездеход построен. С твоими хотелками.
Оффлайн Сеня
« Ответ #5 : Декабря 22, 2018, 01:03:12 am »
Все агрегаты перебраны, откапеталенны и покрашены.Спереди не регулируемые подшипники.
Оффлайн Сеня
« Ответ #6 : Декабря 22, 2018, 01:07:02 am »
Саныч,  Можно ссылку.
« Ответ #7 : Декабря 22, 2018, 01:13:46 am »
Сеня, У него нет темы про везд. Он как раз занимается фланцами на вход коробки. Ищи по нику.
Оффлайн Сеня
« Ответ #8 : Декабря 22, 2018, 01:16:51 am »
Крепление передней балки на заводские места. Профиль завтулил.
Оффлайн Сеня
« Ответ #9 : Декабря 22, 2018, 01:30:56 am »
Рама плоская. Рессоры от прицепа.
Сообщение не понравилось: Renegat
Оффлайн Сеня
« Ответ #10 : Декабря 22, 2018, 01:36:02 am »
Заказал у Трофика плиту с выходом на ведомый вариатора. Но не получилось скомпоновать агрегаты.
« Ответ #11 : Декабря 22, 2018, 06:21:42 am »
Cкромно как то , время есть разжевать чё почём  ?
 ::thinking:::
Оффлайн Сеня
« Ответ #12 : Декабря 22, 2018, 07:02:31 am »
Михайлович-hi- на технофоруме тема. Вездеход zemich. А так конечно спрашиваете.
« Ответ #13 : Декабря 22, 2018, 07:14:31 am »
Михайлович,   на технофоруме тема. Вездеход zemich. А так конечно спрашиваете.
Вот я блин попал  ,
 ::cheesy::: вспомнил когда когда твой пост в разрешите представится прочитал , и чё у меня перемкнуло так напрочь  :( .
Оффлайн Сеня
« Ответ #14 : Декабря 24, 2018, 20:42:16 pm »
Всем привет. Уважаемые форумчанины нужна помощь. Кто как крепит двигатель и ведомый? Жёстко всё, двигатель на подушках, двигатель с ведомым на подрамнике и все это на подушках? С вариатором дел не имел. Может какие то тонкости есть? Состав такой: ведущий сафари, ведомый тайга, но на бурановском вале, одно опорный корпус подшипника от буксировщика. Сам склоняюсь к подрамнику на подушках. На двигателе поперечная регулировка, на ведомом межосевое. И если ставить подушки то какие?
« Ответ #15 : Декабря 24, 2018, 22:28:16 pm »
Я вот так ставил. Подушки бурановские. (второе фото)
Сейчас вот так попробую... (первое фото)
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2018, 22:34:44 pm от Пянда »
« Ответ #16 : Декабря 24, 2018, 22:39:57 pm »
Двигатель и ведомый варик можно поставить "намертво". Выставь межосевое согласно мотособачьим рекомендациям и все.
Одно - НО. Если КПП и вал двигателя будет соединятся жестко, необходимо жесткое крепление двигателя и КПП между собой.
В этом случае крепить двигатель и кпп к раме лучше через резинки. Если жеского крепления кпп и движка нет, то оба агрегата придется крепить к раме жестко, либо делать общий подрамник, который потом можно ставить на резинки.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2018, 22:46:34 pm от Пянда »
Оффлайн Сеня
« Ответ #17 : Декабря 24, 2018, 22:56:20 pm »
Пянда,   -hi- . Почему по новому стал крепить? От чего резинки?
« Ответ #18 : Декабря 24, 2018, 23:33:39 pm »
Двигатель поставить на 4 подушки ваз 2101 ,подушки поставить вертикально , этого хватит чтобы убрать лишнюю вибрацию и не сильно портить межосевое расстояние при трясучке ДВС . Такой пример видел в работе - все ок! Намного мягче чем при жёстком соединении к раме .
У самого сделано ДВС и вариатор на отдельной платформе тоже на ваз подушках установленных вертикально - пока все ок. -hi-
Оффлайн Сеня
« Ответ #19 : Декабря 24, 2018, 23:40:12 pm »
Евген 66,   -hi- . Вот по душе больше твой вариант. Даже подрамник уже начал делать. Только передние подушки думаю Нивкины оставить, а зад. из реактивной тяги классики. Если можно фото твоего варианта. И из какого профиля.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.
Автор PKValerich
Ответов: 119
Последний ответ Декабря 21, 2024, 20:14:00 pm
от PKValerich
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
