Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 178419 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #300 : Августа 12, 2023, 12:23:43 pm »
Немного "закомуфлировал". В этом году лето у нас жаркое и много Иван-чая выросло, целые поля. Зато грибов нет, ни каких. Надежда на вторую волну.
Оффлайн sanich
« Ответ #301 : Августа 12, 2023, 12:31:18 pm »
Между делом сделал внуку снегоход на вырост, что бы мой не отобрал :)
Гусянка от Бурана и движок 150сс от квадрика.
Сообщение понравилось: Скат, бездельник
Оффлайн sanich
« Ответ #302 : Октября 30, 2023, 15:30:57 pm »
Есть один минус- придется уменьшить до 40 см артикуляцию  моста, т.к. в крайних его положениях тяга подходит близко к качалке либо поперечине.
Артикуляцию так ни чем и не ограничил, в результате обломило рулевой наконечник на одной из тяг. Благо, что ездил не один и не далеко. Сьездили до дома и привезли наконечник. А все из-за того, что немного перемудрил, надо было ставить тяги рулевыми наконечниками вниз, тогда бы не было этих проблем. А так при повороте, если внутиеннее колесо попадает на кочку, тяга идет на излом через поперечину, к которой закреплена качалка. К лету надо переделать. Так же в планах сделать допопору внизумоста, это снизит нагрузку на рулевые и верхнюю шаровую, а также даст возможность доехать с одной рулевой тягой. Немного пострадает клиринс, но увеличится надежность.
Оффлайн sanich
« Ответ #303 : Октября 30, 2023, 15:34:14 pm »
Немного прокатился.
Оффлайн sanich
« Ответ #304 : Ноября 08, 2023, 17:25:19 pm »
Дождались снега. Первый выезд.
https://youtube.com/shorts/PPB5PR_0bPY?si=sZLX5ktY008dPmId
Сообщение понравилось: Adler, Митрий75
Оффлайн sanich
« Ответ #305 : Марта 19, 2024, 12:50:55 pm »
Переделал, теперь рулевые тяги далеко от поперечины.
Оффлайн sanich
« Ответ #306 : Мая 26, 2025, 10:49:35 am »
Давно ничего не писал, эксплуатация продолжается. За это время  сделал стойки для заезда на прицеп. Раньше при заезде сцепным устройством через фаркоп машина приподнималась, что не очень хорошо для них. Труба стоек из профтрубы 40х40х2, кронштенйны из двух сваренных уголков с полками 50 и 60мм. Стойки имеют возможность отклоняться назад для того, чтобы была возможность их вытащить под нагрузкой вездехода, они так же не загнутся, если их забыть убрать после заезда. В транспортировочном положении они фиксируются на верху или их можно снять совсем.
Оффлайн sanich
« Ответ #307 : Мая 26, 2025, 11:00:21 am »
Съездили на весновку на гуся. Место выбрали неудачно, да и гусь неконтактный был, но немного постреляли, чему несказанно радовались, когда их пришлось дома обрабатывать :)
Второй вездеход не брали, поэтому пришлось возить троих пассажиров и шмурдяк. Для движка в 20лс было немного тяжеловато. Может пора колечки поменять.
Сообщение понравилось: лесник 83, МВП, Леха 273, Скат
Оффлайн Genri777
« Ответ #308 : Мая 26, 2025, 11:49:39 am »
Добрый день,не подскажете,что за сеть маскировочная на вездеходе вашем?
Оффлайн sanich
« Ответ #309 : Мая 26, 2025, 12:02:37 pm »
Добрый. Сетка из синтетики с просечкой. Нормальную забыли на стане, пришлось эту накинуть.
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
Последний ответ Октября 09, 2023, 07:10:37 am
от Лесник-61
