Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 167663 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #180 : Октября 12, 2021, 00:39:01 am »
DRON, а что не понравилось то?
Решил тему просмотреть по новой с начала, нашёл сообщение, что мне сообщение не понравилось.. Наверное случайно нажал. Даже не знаю, что такое есть.(это от 13 апреля ещё..)
Оффлайн sanich
« Ответ #181 : Октября 12, 2021, 05:18:49 am »
Бывает
Оффлайн sanich
« Ответ #182 : Ноября 07, 2021, 16:00:20 pm »
Пару недель, пока болел, каракат простаивал. А полегчало, решил перегнать в гараж, что бы переделать сиденье. Но не тут то было- на заведённом не включаются скорости, видно залип диск сцепления. Как не пробовал, сорвать не удавалось, пока не зацепил на фаркоп здоровенную сосну. Перед простоем переезжал вброд протоку, потом были морозы до -22, сейчас оттеплило. Хоть и герметезировал коробку, но видно водичка попала и прихватило.
Оффлайн sanich
« Ответ #183 : Декабря 23, 2021, 13:14:07 pm »
Перегонял вездеход из гаража, заодно и немного прокатился по снегу. Пухляка навалилось уже по колено и больше. Пока идёт, валится сантиметров на 10.
« Ответ #184 : Декабря 23, 2021, 13:40:24 pm »
У тебя легонький сделан. Мне нравятся такие.
   А по сцеплению подскажу, что после замокания КПП в воде надо оставить педаль сцепления нажатой хотя бы до следующей поездки. У тебя диск примерз к маховику, что легче оторвать , чем когда приржавеет. Мне МТЗ пришлось располовинивать по этой причине. Ездил в июле вытаскивать Ниву из реки, воды много было, до полика, вытащил, приехал за 4 км домой и заглушил как обычно. Передачи переключал несколько раз, Ниву пока домой еще оттаскивал, вообщем думал, что просохло сцепление. На улице +20, двигатель +80, всё крутится в такой температуре около 40минут. Даже не подумалось ни кому, что не высохло. А через неделю завел и ... всё, абзац. Не мог оторвать диск сцепления ни какими ухищрениями, движок глохнет, пришлось располовинивать трактор. Заодно и поменял диск и лапки. Диск пришлось зубилом отрывать, в тепле так быстро с продуктами износа это всё схватилось, как клеем приклеено.
Оффлайн sanich
« Ответ #185 : Декабря 23, 2021, 14:46:20 pm »
Теперь до весны трогать не буду. Если сцепление отжать, то наверно пружины сядут?
« Ответ #186 : Декабря 23, 2021, 15:17:57 pm »
Перечитал всю тему. Для освежения памяти.
Сейчас уже наверное не приржавеет и не примерзнёт диск. Отжалось, прокатился. Тепло будет когда , можно завести движок , погонять, погреть, сцепление понажимать.
Мой тоже стоит до весны. На снегоход пересел.
Сообщение понравилось: sanich
Оффлайн sanich
« Ответ #187 : Декабря 23, 2021, 18:14:48 pm »
Мы уже давно на снежиках гоняем :)
Оффлайн sanich
« Ответ #188 : Февраля 26, 2022, 21:28:33 pm »
Осуществил давнюю задумку, которая появилась после прыжков по ямкам на твердом грунте. Четыре коротких вазовских реактивных тяги и амморт от какого-то скутера. Осталось испытать.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #189 : Февраля 26, 2022, 21:36:16 pm »
Я сначала хотел сделать но понял что сильно обарзею и расшибу все что не подрессорено . Сегодня по гладкому прошел под сорокет изучил путь . На обратном пути маханул по полной . Где трясло шел по спокойней .
Оффлайн sanich
« Ответ #190 : Февраля 26, 2022, 21:43:21 pm »
Если не подвеска, то хотя бы подрессоренная сидушка, иначе скучно на твердом.
Сообщение понравилось: Лесник-61, МВП, Юрич
« Ответ #191 : Февраля 26, 2022, 22:26:58 pm »
А у меня чото не соскучишься  ::cheesy::: Но корпус разгромить я в силах если меня тормозить совсем ничего не будет .
Оффлайн sanich
« Ответ #192 : Февраля 26, 2022, 22:28:37 pm »
Ты же экстремал :)
Тормоза придумали трусы
« Ответ #193 : Февраля 26, 2022, 22:33:16 pm »
Ты же экстремал :)
Я уж забыл про такую педаль , может и не работает уж . Надо проверить коль напомнил .  -hi-
Оффлайн sanich
« Ответ #194 : Апреля 11, 2022, 18:04:30 pm »
Достались по случаю пара синих полиэтиленовых 200л. бочек. Для повышения плавучести, ну не нравится мне когда мосты в воде, планировал заполнить Пеноплексом внутренние полости дисков и закрыть их вырезанными из боковин бочек блинами. После разрезки бочек возникла идея использовать вместо боковин донца, они как раз подходят по диаметру и позволят ещё немного увеличить объем плавучести. Как думаете, стоит заниматься "ловлей блох"?
« Ответ #195 : Апреля 11, 2022, 19:24:35 pm »
sanich, Осмелюсь предложить две "сигары" любой формы сечения к примеру прямоугольник от моста до моста.У переднего моста сделать крючок/кронштейн ,а сзади к мосту или кузову фиксировать.Снял ,положил на крышу,можно и катамаран сделать,дополнив.Сами поплавки каркас из реек обмотать плёнкой стрейч,и подплавить лампой или горелкой. -hi-
Оффлайн sanich
« Ответ #196 : Апреля 11, 2022, 22:24:00 pm »
Спасибо, я думаю в этом нет необходимости, да и громоздко. Хочется лишь немного улучшить, тем более такая возможность есть.
« Ответ #197 : Апреля 11, 2022, 22:33:38 pm »
Хорошее дело ,когда мосты сухие. Делать надо.
Оффлайн sanich
« Ответ #198 : Мая 03, 2022, 16:18:53 pm »
Прогулял немного коника после зимнего простоя, заодно и сиденье подрессореное опробовал, работает. Сделал столик на задней дверке, осталось покрасить
Оффлайн sanich
« Ответ #199 : Мая 21, 2022, 20:53:33 pm »
Съездили на Ямал за гусем. Тундра с её буграми и кочками- это не болото, хотя оно там тоже присутствует, и для вездехода без подвески представляет серьезное испытания, которое успешно прошли. Единственный момент- это пришлось снять одну дверь, так как было жарко от двигателя. Надо делать перегородку, чтобы закрывать на лето. На первой передаче, потихоньку прошли без поломок. Расход получился 7л. на 10км.
На обратной дороге появилась поперечная раскачка прицепа. Грешил на мягкую резину, амортизаторы. Все оказалось проще- недостаточно жесткое крепление дышла прицепа к раме, в результате немного разбило отверстия под болты крепления и пошел шат дышла. Надо обязательно ставить поперечину на конец дышла. По пути попался ремонт моста, где и остановились, чтобы наложить пару швов. Сварщик оказался "от бога", в результате все отвалилось через 30 км. Теперь понятно, почему мосты ремонтируют чуть ли не каждый год :)
Сообщение понравилось: Leon10010, didulya, А.И.86, Suprun
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
Последний ответ Октября 09, 2023, 07:10:37 am
от Лесник-61
