Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 178480 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #140 : Июля 28, 2021, 21:15:58 pm »
Наоборот, в болоте для подьема удобна, в колеях. Смог подсунуть под мост или раму  и накачивай, не надо делать слань под домкрат. Зазора три-пять см. достаточно.
А я думал что просто утонет, объем то небольшой.
« Ответ #141 : Июля 29, 2021, 00:20:11 am »
Если в совсем разбитом торфе, то утонет, а если есть покрытие из мха, то может и поднять . А вот в колеях поможет.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #142 : Июля 29, 2021, 05:38:56 am »
За 5 лет лебедку использовал 2 раза. Оба раза на льду, провалившись под лед, вколачивал вагу в лунку и лебедился. Легкий вездеход проходит сам везде по верху, если не перегружать, ковер на болоте не рвет. А болота у нас не едешь, а плывешь. Кто то из Вологодских сказал "Архангельские ездят в одну харю". Не садим по по 5 человек. Засадить вездеход, это надо постараться. Чем круче джип, чем дальше бежать за помощью.
« Ответ #143 : Июля 29, 2021, 15:53:00 pm »
У нас тоже так,в основном кто давно ездит,теперь едут в одного,каждый на своём вездеходе,редко двоём на одном.молодёж те и по 5 человек на самокатике,и каждый ещо с чемоданом северодвинским.
Оффлайн sanich
« Ответ #144 : Августа 05, 2021, 18:07:05 pm »
Чего там смотреться . Дамочки в зеркало смотреться должны , а нам либо крайне необходимо (аварийный выход ) либо посредственно (освещение) . В домах окна тоже не для смотрин выдуманы .
Решил сделать. Взад сдавать деревья выглядывать.
Оффлайн sanich
« Ответ #145 : Августа 24, 2021, 10:01:57 am »
Напрягают вибрации при работе двигателя, и мне кажется идут они от ремня вариатора, уж больно его колбасит. Из за чего это может быть? Из-за слабой его натяжки? Кардан от ведомого отсоединял, ничего не меняется.
« Ответ #146 : Августа 24, 2021, 11:21:27 am »
У меня так же колбасит подмоторную раму с кронштейном для ведомого вариатора. И тоже так же прыгает ремень. Толи ремень сделан не однородным по жесткости, толи чуть толщиной отличается в разных частях.  На оборотах, под нагрузкой его натягивает и так этот узел не колбасит.  Раньше были бурановские ремни зубчатые с внутренней части, ищу где купить такой. Он мягче на излом и легче, может колбасит не будет. Лазаю всё смотреть когда пойдут трещины в месте крепления кронштейна к подмоторной раме. Пока нет их, но напрягает ждать "сюрприз" вдали от дома, а по закону подлости только так и бывает.
   На Шустрике -2 лопнула подмоторная рама, пришлось обваривать уголком. На Шустрике -3 сделал сразу из уголка 60*50 .
« Последнее редактирование: Августа 24, 2021, 11:29:38 am от Лесник-61 »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #147 : Августа 24, 2021, 11:41:17 am »
Надо убирать мотособачный ведомый, конструкция особенно неподвижного диска - недоразумение. От тайги ставить, тогда можно более менее настроить.
Оффлайн sanich
« Ответ #148 : Августа 24, 2021, 12:01:06 pm »
У меня движок с вариком на общем подрамнике, который стоит на подушках от классики ваз.
Оффлайн sanich
« Ответ #149 : Августа 24, 2021, 12:02:33 pm »
А поменять бурановский ведомый на тайговский- придется вал менять?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #150 : Августа 24, 2021, 13:14:50 pm »
Я заказывал у Юры Адлера опору под 305 подшипники ведомого, чтобы можно было использовать стандартный  "заводской" вал.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #151 : Августа 24, 2021, 13:41:45 pm »
Пришлось правда под фланец шайбы подобрать.
Сообщение понравилось: sanich
Оффлайн sanich
« Ответ #152 : Августа 24, 2021, 13:48:45 pm »
"Стандартный"- это который?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #153 : Августа 24, 2021, 14:32:06 pm »
Который к таким опорам продается
« Ответ #154 : Августа 24, 2021, 15:26:24 pm »
Валы и посадка на валы одинаковы.
У меня на втором "бурановский" , а на третьем стоит "Тайга". Одинаково колбасит этот ремень.
Оффлайн sanich
« Ответ #155 : Августа 24, 2021, 15:39:23 pm »
Насколько помню, тайговский варик чуть длиннее.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #156 : Августа 24, 2021, 18:25:44 pm »
По-моему задом-наперед подошел. Вал брал с опоры как на фото, и запасной покупал, одинаковые. Ведомый тайги диаметр меньше на доли мм, кто-то разверткой проходит, но можно и так посадить.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2021, 18:37:38 pm от А.И.86 »
« Ответ #157 : Августа 24, 2021, 20:31:32 pm »
Посадить то можно, как при необходимости потом снять.. Развёртку на 25мм зажимаешь в тисках, немного масла и пара минут работы.
Правда на мотособачьи валы его не садил, только на 104-й бурановский или сделанные под тайговский специально под размер.
Кстати тайговский ведомый подорожал, нас прослушивают. ::crazy:::
« Ответ #158 : Августа 24, 2021, 20:55:19 pm »
А какие ремни используешь и с каким МЦ? Рубена 33-я зубчатая внутренняя часть. Старые бурановские ремни 28-13,5-1080  были и есть пара вроде не хоженных, третий одел раз когда с самоходом разбирался. За чекурик запросто могу подогнать :) В личку черкни, если надо.
« Ответ #159 : Августа 24, 2021, 21:55:14 pm »
Так же всё сделано цельным и на четырех вазовских подушках.
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
