Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 169338 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #100 : Ноября 05, 2020, 15:50:46 pm »
У нас уже началась зима. В -6 градусов перегонял вездеход с улицы в гараж. Завел с трудом, пока не прогрел как следует, при малейшем прикосновении к газульке стреляет в Глушак и глохнет. Родной карб никуда не годится, переливает безбожно. Уже прикупил на замену PZ30 с ускорительным насосом, но для его установки нужен переходник т.к. у них с родным различное расстояние между шпильками крепления. Переходник с эксцентриковыми шпильками нашел на Авито, уже выслали.
« Ответ #101 : Ноября 05, 2020, 17:05:31 pm »
а как бордачки пойдут.
Слева и справа от кардана поместятся ещё две канистры. Обрезаные пластик 10л и на 20л. Их стоя поставить. В 10л ставить бензина 5литовую канистру и набор ключей и в другую найдешь что положить. У меня это всё под полом, ни чего не катается, не мотается, привязывать не надо.
Р.С. Наверное войдут 20 и 30 литровые. Есть прямоугольного формата.
Оффлайн sanich
« Ответ #102 : Ноября 08, 2020, 18:33:51 pm »
Как оказалось не так все просто с заменой родного карба на PZ30- место ограничено, шпильки мало того, что смещены относительно оси симметрии диффузора, так ещё и находятся на не одном уровне по горизонту. Благо, что заказанный комплект переходников для карбюратора был для мотоцикла Днепр и состоял из двух одинаковых переходников. Это и помогло решению вопроса. Использовав две пластины получил необходимую толщину и выровнял карбюратор по горизонту..Понадобилось 2 винта М6 и четыре М8 с головкой в потай.
Оффлайн sanich
« Ответ #103 : Апреля 12, 2021, 15:45:26 pm »
Всем привет. На улице потеплело и можно дальше заниматься постройкой. Решил доделать трансмиссионный тормоз. Суппорт от ВАЗ 2112, главный тормозной цилиндр тоже жигулёвский, диск тормозной приобрел у Павла(asterix)
Сообщение не понравилось: DRON
Онлайн SolovyevAndrej
« Ответ #104 : Апреля 12, 2021, 21:01:03 pm »
У нас сегодня +21 и времени стало ещё меньше ...
Оффлайн sanich
« Ответ #105 : Апреля 13, 2021, 10:31:22 am »
@DRON, а что не понравилось то?
Оффлайн sanich
« Ответ #106 : Апреля 25, 2021, 18:13:53 pm »
Открыл сезон, выехал проверить тормоза, что то не держат. Надо попробовать ещё прокачать.
« Ответ #107 : Апреля 25, 2021, 19:08:32 pm »
Без вакуума ? А трубки как подключены ?
Оффлайн sanich
« Ответ #108 : Апреля 25, 2021, 19:11:16 pm »
Да без ВУ, подключил вместо заднего контура.
« Ответ #109 : Апреля 25, 2021, 20:09:45 pm »
Его сложно прокачать, без опрессовки.
Оффлайн sanich
« Ответ #110 : Апреля 25, 2021, 20:11:40 pm »
Как это сделать лучше?
« Ответ #111 : Апреля 25, 2021, 21:49:20 pm »
Врезать в запасную крышку шинный вентиль и давнуть воздухом( не допуская опустошения бачка)-травя пузырьки из торм цил.
Я умудрился залить шприцом залить тормозуху во второй контур-из бачка.
Сообщение понравилось: sanich
Оффлайн sanich
« Ответ #112 : Мая 01, 2021, 15:23:17 pm »
Прокачка тормозов не помогла. Решил попробовать запаралелить оба контура, и "фокус удался"- педаль не проваливается как раньше и держит давление. Осталось проверить в деле.
Оффлайн sanich
« Ответ #113 : Июня 09, 2021, 14:34:55 pm »
Прокатился немного, заодно проверил осадку на воде и прицеп. Погружается с одним водителем чуть ниже средины колеса, получается вес в районе 800 кг.? До КПП и вариатора вода не достаёт. Посмотрел радиус поворота на болоте- 10 шагов. По песчаной дороге на 5-й передаче скорость 30 км/с., при этом сильно не газовая, т.к. центробежный регулятор удален и надо сначала поставить тахометр и указатель температуры двигателя, а потом уже смотреть.
Оффлайн sanich
« Ответ #114 : Июня 10, 2021, 20:00:16 pm »
Видео с выезда
Сообщение понравилось: didulya, Лесник-61, А.И.86
Оффлайн sanich
« Ответ #115 : Июня 15, 2021, 20:26:24 pm »
Когда плавал, обратил внимание, что вездеход прилично кренился на бок при моем перемещении в кабине. Причина- передний мост качается на шаровой опоре, и поэтому при смещении на бок его колеса практически не участвуют в компенсации увеличившейся нагрузки на одну из сторон. Думаю поставить на предний мост цепочки, которые будут перед преодалением водной преграды крепится к раме и тем самым ограничивать перемещение преднего моста в вертикальной плоскости.
« Ответ #116 : Июня 15, 2021, 21:39:23 pm »
Жёсткой тяги, хватит одной  -hi-
« Ответ #117 : Июня 15, 2021, 22:09:18 pm »
Они сначала не участвуют . Зато дают время на размышление и на последующие действия .
Хотя начальная остойчивость меня порой тоже напрягает . Ну и правильно , а то бы в хлам обарзел совсем . У тебя надо в спокойной обстановке осмысленно его попробовать повалить и посмотреть как он сопротивляться начнет твоим попыткам
« Последнее редактирование: Июня 15, 2021, 22:18:08 pm от МВП »
« Ответ #118 : Июня 16, 2021, 10:13:23 am »
повалить
= изнасиловать. ::cheesy:::
« Ответ #119 : Июня 16, 2021, 10:21:50 am »
Ну да , чтоб он потом не изнасиловал . Доминирование в том и заключается    , либо ты под ним , либо он под тобой . ::cheesy:::
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
Последний ответ Октября 09, 2023, 07:10:37 am
от Лесник-61
