Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 167676 раз)
« Ответ #60 : Июля 03, 2020, 11:14:22 am »
Кажется всё красиво и функционально. Мне нравится. Эксплуатация покажет, но хуже не будет.
Сообщение понравилось: sanich
« Ответ #61 : Июля 04, 2020, 02:03:35 am »
Попробовал, вроде получается.
Я косяков не вижу, если хорошо всё разглядел и понял что к чему 1*11
Оффлайн sanich
« Ответ #62 : Июля 04, 2020, 18:56:30 pm »
Есть один минус- придется уменьшить до 40 см артикуляцию  моста, т.к. в крайних его положениях тяга подходит близко к качалке либо поперечине.
Оффлайн sanich
« Ответ #63 : Июля 12, 2020, 13:36:48 pm »
Обварил и покрыл грунтовкой раму, загерметезировал на всякий случай коробку. Вместо стартера поставил на герметик заглушку. Щель внизу заделал по методике Павла(Asterix) вырезав из 1,5мм метала полоску и приваривают к ней посредине втулку. Для концов этой полоски прорезал в теле КПП щели. Ну и тоже на герметик.
Оффлайн sanich
« Ответ #64 : Июля 21, 2020, 12:27:23 pm »
sanich, Какого усилие на педали ?  -hi-
Дошла очень и до педали. Усилие на педали среднее получилось.
Оффлайн sanich
« Ответ #65 : Июля 21, 2020, 20:36:41 pm »
Сделал и газульку, тоже пригодился стояночный тросик от мостов. Осталось ещё два про запас.
Оффлайн sanich
« Ответ #66 : Июля 21, 2020, 20:42:06 pm »
Что то надо с глушаком делать-то выхлоп прямо в лицо водителя получается. Брал гофру для отвода выхлопа в сторону, но что то не внушает доверия- тоненькая оцинковка по виду, прогорит.
« Ответ #67 : Июля 21, 2020, 21:05:10 pm »
Да , интересный у тебя глушитель.Может поменять ? Или сделай колено. ::undecided:::
Оффлайн sanich
« Ответ #68 : Июля 21, 2020, 21:06:27 pm »
Поменять на что?
Оффлайн sanich
« Ответ #69 : Июля 21, 2020, 21:09:57 pm »
Там труба d32, наверно возьму такое водопроводное колено, да отведу вниз.
« Ответ #70 : Июля 21, 2020, 21:10:54 pm »
Он конечно прочный,но имеет большую массу и инертность,а пружина возвратная слабая.Лучше с мотика ставить,и чем тоньше ,тем лучше.Я ставил длинный 2500 с мотособаки ,и то задолбало.
« Ответ #71 : Июля 21, 2020, 21:15:01 pm »
отведу вниз.
Можно и вниз.Я на переломке к глушителю приваривал примерно 250-300 мм трубку стальную,а ниже полика опустил шлангом прорезиненым,стоял без проблем,и отламывать нечего. 1*11
Оффлайн sanich
« Ответ #72 : Июля 21, 2020, 21:15:30 pm »
С мотика ещё найти надо, а эти под рукой лежат :). А пружинку я дополнительную поставил, ходит легко
Сам тросик ещё в пластиковой, на подобии фторопласта оболочке.
Оффлайн sanich
« Ответ #73 : Июля 21, 2020, 21:19:47 pm »
За шланг спасибо :)
Оффлайн sanich
« Ответ #74 : Июля 23, 2020, 21:30:59 pm »
На отвод для глушителя купил гофру нержавейку на 32, села как родная.
Оффлайн sanich
« Ответ #75 : Июля 23, 2020, 23:04:55 pm »
Собрал и опробовал ГОРу. Руль крутится одинаково при заглушенном и заведённом двигателе, двигатель не подсаживается в крайних положениях. Воздух вроде весь выгнал. Может насос не в ту сторону вращается? Насос с Шеви-нивы, у меня вращается против часовой стрелки, если смотреть на него со шкива.
Оффлайн Скат
« Ответ #76 : Июля 23, 2020, 23:34:28 pm »
  У меня шкив насоса по часовой стрелке вращается, всё работает.
« Ответ #77 : Июля 24, 2020, 00:19:49 am »
sanich, Если его поставить на шниву,он будет крутиться по часовой.По моему надо развернуть.
Сообщение понравилось: lexx, sanich
Оффлайн sanich
« Ответ #78 : Июля 24, 2020, 05:41:35 am »
Где же Вы раньше были? :) Развернуть- это уже сложнее.
« Ответ #79 : Июля 24, 2020, 09:59:53 am »
Бывает.Я как не крутил НШ 10,а пришлось покупать правого вращения. ::cheesy:::
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
Шустрик-3. Лифан 18,5, КПП Ока, мосты Сузуки Джимми.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
Последний ответ Октября 09, 2023, 07:10:37 am
от Лесник-61
