Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 168954 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #120 : Июня 16, 2021, 11:29:41 am »
Когда плавал, обратил внимание, что вездеход прилично кренился на бок при моем перемещении в кабине. Причина- передний мост качается на шаровой опоре, и поэтому при смещении на бок его колеса практически не участвуют в компенсации увеличившейся нагрузки на одну из сторон. Думаю поставить на предний мост цепочки, которые будут перед преодалением водной преграды крепится к раме и тем самым ограничивать перемещение преднего моста в вертикальной плоскости.
Рулежку будут ограничивать?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #121 : Июня 16, 2021, 11:31:54 am »
Жёсткой тяги, хватит одной  -hi-
Как ?
« Ответ #122 : Июня 16, 2021, 12:42:31 pm »
Только от качания. Соединить раму и мост.
Оффлайн sanich
« Ответ #123 : Июня 16, 2021, 13:05:50 pm »
Нет, если на раме по бокам над мостом приварить не крючки, а скобы длиной 15-20 см, по которым будут скользить цепи при повороте моста. Я так думаю.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2021, 13:12:55 pm от sanich »
Оффлайн sanich
« Ответ #124 : Июня 16, 2021, 13:10:51 pm »
Они сначала не участвуют . Зато дают время на размышление и на последующие действия .
Хотя начальная остойчивость меня порой тоже напрягает . Ну и правильно , а то бы в хлам обарзел совсем . У тебя надо в спокойной обстановке осмысленно его попробовать повалить и посмотреть как он сопротивляться начнет твоим попыткам
Попробовал выглянуть
« Ответ #125 : Июня 16, 2021, 13:45:51 pm »
Да нормально всё,не сцы. 1*11
Оффлайн sanich
« Ответ #126 : Июня 16, 2021, 13:51:08 pm »
Иногда лучше перебздеть, чем недобздеть. :)
« Ответ #127 : Июня 16, 2021, 17:20:54 pm »
Если вода тёплая подстрахуйся поплавками как на индейских лодках ,и раскачивай его.А можно ещё якоря бросить/привязать в удобном месте.
Оффлайн sanich
« Ответ #128 : Июня 16, 2021, 18:48:05 pm »
Я думаю это лишнее, ограничусь цепочками.
« Ответ #129 : Июня 16, 2021, 20:25:09 pm »
Чот я пока не увидел ничего опасного или потенциально опасного .
Оффлайн sanich
« Ответ #130 : Июня 16, 2021, 20:37:48 pm »
Ну и хорошо.
« Ответ #131 : Июня 16, 2021, 20:51:00 pm »
Вот у него очень мерзкая начальная остойчивость , тем не менее отработал 5 лет . Проваливался , плюхался с обрыва и с ледяного поля , медленно и на скорости . Несколько раз тонул и через бок и через заднюю дверь , но ни разу не перевернулся .
Тоже с поворотным мостом , посмотри как амплитуда тормозится когда балансир работать начинает .
Оффлайн sanich
« Ответ #132 : Июля 01, 2021, 12:21:31 pm »
Долго не мог подобрать замки и петли в двери. Петли выписал из Екатеринбурга, мощные и хороши тем, что их можно подогнув, подогнать под необходимый зазор. А с закрывашками остановился на  таком варианте: приварил в угол рамки двери толстостенную трубку с внутренним диаметром 10 мм, в нее как раз хорошо входит болт на 10, ручки сделал из полоски металла 20х4. В наружную ручку вварена головка болта, а во внутренней нарезана резьба и контрогайка. Просто и надежно :)
Оффлайн sanich
« Ответ #133 : Июля 08, 2021, 13:42:21 pm »
Двери готовы, осталось поликарбонат заказать. У нас только 3мм есть и по цене 12,5 тр за лист 2*3м. Хочу взять 1,5мм., достаточно или лучше взять 2мм?.
Ну и наверное надо на боковинах небольшие окна сделать, будет смотреться немного по другому.
« Ответ #134 : Июля 08, 2021, 15:12:55 pm »
достаточно
Вполне,снег легче стряхивать.По цене,у нас тут Максим Алёхин вроде продавал из рулона . ::undecided:::
« Ответ #135 : Июля 08, 2021, 22:17:43 pm »
Чего там смотреться . Дамочки в зеркало смотреться должны , а нам либо крайне необходимо (аварийный выход ) либо посредственно (освещение) . В домах окна тоже не для смотрин выдуманы .
Ручки такие же использую . Способны автоматически закрываться .И при мотании открытой двери не способны самопроизвольно защелкнуться . В последней вариации наружную ручку срезал , сделал прорезь под отверку .
« Последнее редактирование: Июля 08, 2021, 22:23:51 pm от МВП »
Оффлайн sanich
« Ответ #136 : Июля 09, 2021, 13:08:17 pm »
Сделал. Цепочки могут хранится на мосту или в бардачке. Осталось опробовать.
Оффлайн sanich
« Ответ #137 : Июля 09, 2021, 13:16:13 pm »
У него пленка. Заказал монолитный 1,5 мм из Тюмени. Лист 2*3м стоит 5 тр. весит 11 кг. За доставку ТК "энергия" заломила 5 тр. Отправят другой за 1,5 тр.
Оффлайн sanich
« Ответ #138 : Июля 28, 2021, 21:01:53 pm »
Досталась по случаю подушка- домкрат на 3т. На болоте она наверное бесполезна, а вот рукав с обратным клапаном длиной 5 метров как раз подходит под бочонки в 3/4 для накачки колес от выхлопа.
« Ответ #139 : Июля 28, 2021, 21:11:39 pm »
Наоборот, в болоте для подьема удобна, в колеях. Смог подсунуть под мост или раму  и накачивай, не надо делать слань под домкрат. Зазора три-пять см. достаточно.
Сообщение понравилось: sanich
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
