Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 178504 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #80 : Июля 24, 2020, 10:54:22 am »
Я его ещё в руках покрутил, никаких стрелок нет, а сюда он так красиво встал...
Оффлайн sanich
« Ответ #81 : Июля 24, 2020, 13:26:26 pm »
Поставил на колеса, совсем другой вид :yahoopnevmo:
Артикуляция порядка 40 см, запас ещё большой, но дальше в крайних положениях будет задевать за качалку рулевая тяга. Хочу ограничить ход, прикрутил с низу рамы отрезки толстого напорного шланга
Оффлайн sanich
« Ответ #82 : Июля 24, 2020, 13:35:47 pm »
Сколько видел вездеходов с тележный поворотом или балансиром, все усиливают чулок переднего моста, но в тоже время оба балансирных Шустрика Лесник-61 таковых усилений не имеют (по крайней мере их не видно на фото). Вот и я что то не стал усиливать т.к. чулок довольно мощный, а нагрузка вроде бы не большая. Или зря, и надо усилить?
« Ответ #83 : Июля 24, 2020, 15:38:52 pm »
Красота. 1*11
надо усилить?
Если планируешь довести вес вездехода до 2 тонн ,то надо.
Оффлайн sanich
« Ответ #84 : Июля 24, 2020, 19:41:34 pm »
Боже упаси, пустой по подсчётам 600 кг, ну ещё 120-150 на обшивку и было бы счастье :)
Оффлайн sanich
« Ответ #85 : Июля 25, 2020, 16:53:12 pm »
Состоялся первый выезд  :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
Немного поплавали, даже ступиц не замочил. Трогается на холостых с любой передачи, минимальная скорость 0,Х км/час , максимальную не мерил, не до этого было. Сейчас надо с насосом решать.
Сообщение понравилось: didulya, А.И.86
Оффлайн sanich
« Ответ #86 : Июля 25, 2020, 17:41:50 pm »
Видик
Сообщение понравилось: Лесник-61, lexx, А.И.86, kot 03, Adler, Юрич, Б Ро Ник
« Ответ #87 : Июля 25, 2020, 19:23:16 pm »
sanich, Хорошо плывет "пока" ,кабинет добавит наверно до полуколес. ::undecided:::  1*11
Оффлайн sanich
« Ответ #88 : Июля 26, 2020, 20:06:37 pm »
Переделал крепление насоса, благо места хватило, теперь крутится в правильную сторону. ГОРу работает, но в крайних положениях стопорится насос и ремень проскальзывает. Не срабатывает предохранительный клапан на дозаторе?
« Ответ #89 : Июля 26, 2020, 21:11:56 pm »
Слабая натяжка или замаслился ремень/шкивы.
Оффлайн sanich
« Ответ #90 : Июля 26, 2020, 21:17:21 pm »
Слабая натяжка .
Скорее всего. Сложно отцентровать шкив, который на кардане. Дважды пересверливал, но все равно биение есть, вот натяжка и гуляет.
« Ответ #91 : Июля 26, 2020, 21:33:58 pm »
Может сверху ролик поставить с достаточно жесткой пружиной. ::thinking:::
Оффлайн sanich
« Ответ #92 : Июля 26, 2020, 21:37:05 pm »
Придется.
« Ответ #93 : Июля 27, 2020, 00:56:06 am »
Сверху вроде рабочая ветвь ремня,поэтому пружинный ролик на нижнюю надо ставить.
Сообщение понравилось: sanich
Оффлайн sanich
« Ответ #94 : Июля 27, 2020, 20:41:24 pm »
Сделал ролик, теперь работает как должно. Использовал обводной ролик от Паджеро, что с ТО остался. Понял, что натяжной ролик должен быть обязательно.
Оффлайн sanich
« Ответ #95 : Июля 30, 2020, 14:12:02 pm »
Установил стекло лобовое, под ним полочка хорошая получится. В планируемую общую высоту в 210 см. вписывается.
Оффлайн sanich
« Ответ #96 : Августа 02, 2020, 19:56:49 pm »
Оказывается там было мелко. Сегодня проехал на карьер, там поглубже. Погружается по ступицы, до вариатора и коробки вода не достаёт.
Оффлайн sanich
« Ответ #97 : Августа 13, 2020, 20:10:01 pm »
Глаза боятся, а руки делают :)
Сообщение понравилось: didulya, А.И.86, Михайлович, kot 03
Оффлайн sanich
« Ответ #98 : Октября 12, 2020, 17:23:03 pm »
Процесс потихоньку идет. Обшил кузов 1,5мм алюмишкой, можно было бы и потоньше наверно. Сделал прицеп, пока зима не пришла. Попробовал заехал на него для примерки. Осталось сделать площадки под колеса и усилить кое- где. Использовал в подвеске коренной лист от передней рессоры камазовской, разрезанный пополам. Расстояние между колесами большое, поэтому пришлось сделать подрамник для крепления рессор. Под весом вездехода подвеска просела всего на 1см. Ещё аммортизаторы надо подобрать.
Сообщение понравилось: Михайлович, Б Ро Ник
Оффлайн sanich
« Ответ #99 : Ноября 05, 2020, 14:46:15 pm »
Лет тридцать с гаком пролежали в гараже две канистры железных. По началу пользовался по назначению, потом перестал из за боязни ржавчины, а выкинуть жалко было. Вот и им место нашлось. Для доп.поплавков наверно высоковато будет, а как бордачки пойдут.
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
