Автор Тема: Дикий шустрик с поворотным мостом  (Прочитано 168963 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #40 : Июля 02, 2020, 14:22:09 pm »
Я мало интересовался этим вопросом,но сам бы стал делать поворот с упором цилиндра в мост,а не в качалку. -hi-
К мосту боюсь еще сложнее- у него большой диапазон перемещения еще и по высоте, а качалка вращается в одной плоскости..
« Последнее редактирование: Июля 02, 2020, 14:34:03 pm от sanich »
Оффлайн sanich
« Ответ #41 : Июля 02, 2020, 14:26:01 pm »
Похоже погорячился я с ГОРу, электроруль проще гораздо было воткнуть.
« Ответ #42 : Июля 02, 2020, 14:29:38 pm »
Тогда оцени/усиль свою качалку ,и не парься с этим больше. -hi-
ГОРу,
Не пожалеешь. 1*11
Оффлайн sanich
« Ответ #43 : Июля 02, 2020, 14:36:29 pm »
...и не парься с этим больше.
Легко сказать  ::shy::: Мы сами себе проблемы делаем  ;)
« Ответ #44 : Июля 02, 2020, 14:59:42 pm »
Я согласен. А если так делать, то надо тягу делать как продолжение штока цилиндра. У тебя стоит ниже и будет рычаг изворачивать - скручивать. И надо наверное крепить не на шаровый палец, а на сквозные пальцы, а на рычаге две пластины - сверху и снизу.
Или шаровые с одной стороны ставить или качалку делать мощную, из хорошей трубы, на квадратной.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2020, 15:07:27 pm от Лесник-61 »
« Ответ #45 : Июля 02, 2020, 15:02:00 pm »
Поворотный мост - это бООльшее усилие для поворота, чем для поворотных колес. И ещё ударные будут нагрузки от пеньков, колей и прочего . А кочки болотные? Не хуже пней.
Оффлайн sanich
« Ответ #46 : Июля 02, 2020, 15:15:55 pm »
Хотя, если посмотреть на том же Нюрыме угол между качалкой и рулевым редуктором значительно больше, правда там не ГОРу.
« Ответ #47 : Июля 02, 2020, 15:27:18 pm »
На Хищнике вот так стоит цилиндр.к мосту ухо горизонтально,к раме ухо вертикально.
Сообщение понравилось: sanich
Оффлайн sanich
« Ответ #48 : Июля 02, 2020, 15:33:29 pm »
А тяга рядом- это что?
Оффлайн sanich
« Ответ #49 : Июля 02, 2020, 15:53:47 pm »
При таком способе как обстоят дела  при переезде неровностей? Наверно приходится постоянно подруливать?
« Ответ #50 : Июля 02, 2020, 16:53:36 pm »
Почему ?
« Ответ #51 : Июля 02, 2020, 18:25:06 pm »
Почему ?
Думаю проще, чем качалку делать супер прочной. ::undecided:::
« Ответ #52 : Июля 02, 2020, 19:20:52 pm »
Опять засада  :(
Оффлайн sanich
« Ответ #53 : Июля 02, 2020, 21:30:44 pm »
Куда еще прочнее- швелер 80 с полкой тощиной 8мм.
Оффлайн sanich
« Ответ #54 : Июля 02, 2020, 21:36:43 pm »
А пока сделал кулису- сварил рамку из двадцатого уголка и закрепил ее на болт крепления опоры кпп.
« Ответ #55 : Июля 02, 2020, 22:41:42 pm »
Лесник-61, Ваш ответ здесь мне более понятен, чем в моей теме, значит спросил не зря  . Получается надо опускать крепление цилиндра в уровень с качалкой.
Цилиндр стоит красиво, у места. Опускать тогда и заднюю опору надо будет, чтобы было более-менее паралельно ходу качалки. Может шаровую от тяги к мосту переставить на верх?  Чтобы с одной стороны они были с цилиндровой шаровой. Тебе на месте видней, как сделать удобней.
     Швеллер держит нагрузку только на изгиб, когда толстые полки стоят низ-верх. И в штопор закручиваются легко при вращательной нагрузке. Я ломиком выпрявлял пропеллер швеллера на 150мм., вставив его в прожженное отверствие, а другой конец защемил между железками.
     А что не всегда понятно бывает объяснение, так нарисовать мне надо было. Но мне-то кажется, что это очевидно, только по невнимательности ты не обратил на это внимания. Что силы от цилиндра и тяги будут в штопор заворачивать качалку, т.к. приходят с разных сторон.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2020, 22:47:29 pm от Лесник-61 »
Оффлайн sanich
« Ответ #56 : Июля 02, 2020, 22:51:33 pm »
Лесник-61, сомнения у меня были, вот и спросил :)
« Ответ #57 : Июля 02, 2020, 23:41:24 pm »
Вот швеллер № 8 или 80 мм не подружился с гидроцилиндром.
« Ответ #58 : Июля 03, 2020, 01:07:31 am »
Тяга рулевая,от моста идёт на сошку рулевого редуктора газель.редуктор с гуром,он же является золотником по управлению гидроцилиндром.без гидроцилиндра,с одним только гуром,ломало сошку на рулевом.поэтому установлен гидроцилиндр.с такой схемой рулевого,гур + гидроцилиндр, можно ездить очень быстро.а на класическом гору скорость ограниченна 50 км.ч.гидроцилиндр на хищнике свой.оригинальный,изготавливается специально для хищника.
Оффлайн sanich
« Ответ #59 : Июля 03, 2020, 10:36:07 am »
Попробовал, вроде получается.
Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.
Автор Лесник-61
Ответов: 122
Последний ответ Декабря 05, 2024, 19:16:43 pm
от Лесник-61
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
