Автор Тема: Легкий гусеничный транспортер "Supra".  (Прочитано 151916 раз)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #260 : Февраля 12, 2020, 12:35:31 pm »
В общем, параметры пока такие. Гусеница в начале, есть в наличии с прямыми траками шириной 250мм (на первой странице фото), если будет недостаточно, то наверное буду делать П-образные траки шириной около 400 мм. Привод задний, пневмокаток R13 или R16 (шириной 175). Средний каток   R13 или R16 на ЛУАЗовской балке, передний каток R13 - на жесткой балке. Ширина лодки 800-1000мм (ширина по бортам 1600-1900мм), длина лодки 2600-2800, длина салона 1700-1900. Бортовые редуктора из моста УАЗ военного. Фрикционы - редуктор Ниссан Жук.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #261 : Февраля 12, 2020, 12:39:00 pm »
Это расстояние между гусеницей и надгусеничной полкой? я так понимаю.
А, я подумал/спрашивал о расстоянии между гусей\траком и бортом лодки. Хотя и это расстояние мне интересно.
П.С.: Думал делать его около 20см.
Оффлайн Александр165
  • Техника: всякая
« Ответ #262 : Февраля 12, 2020, 12:54:55 pm »
Разница в весе с БР от ГАЗ-71 невелика, но надёжность под вопросом, по фрикционам тоже вопрос о надёжности.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #263 : Февраля 12, 2020, 13:05:51 pm »
Ох! А, что делать? Боюсь Лифан 18.5 л/с не сдюжит и общей массе 600-700 кг и не мечтать!  ::cray:::
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #264 : Февраля 12, 2020, 13:37:53 pm »
Suprun, 7 - 10 см, это от борта, а над гусеницей 10 - 15 достаточно, 20 это много.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #265 : Февраля 12, 2020, 13:50:12 pm »
Понял! -hi- Буду придерживаться.
Оффлайн Рустам
« Ответ #266 : Февраля 12, 2020, 17:33:52 pm »
 -hi- у меня от борта до гусянки 50 мм, ни разу не касалась, а над верхней ветвью  гусянки 200 мм. Мечтаю туда спаять поплавки из пнд размером 3500х500х100 для пущей плавучести
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #267 : Февраля 12, 2020, 18:00:36 pm »
Дело не в касании борта гусянкой, причина в брёвнышках, которые туда могут залезть, и их потои выковыривание оттуда.
А лучшая плавучесть да, это основная причина по которой не следует задирать полку высоко от гусеницы. Но не стоит и забывать, что у подвески ход есть, которому требуются некоторые сантиметры. На бесподвесочном, или с подвесными катками, конечно и 10 см вполне за глаза, можно даже чуть меньше.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2020, 18:06:04 pm от Oleg 54 »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #268 : Февраля 12, 2020, 19:50:48 pm »
В общем, параметры пока такие. . Привод задний, пневмокаток R13 или R16 (шириной 175). Средний каток   R13 или R16 на ЛУАЗовской балке, передний каток R13 - на жесткой балке. Ширина лодки 800-1000мм (ширина по бортам 1600-1900мм), длина лодки 2600-2800, длина салона 1700-1900. Бортовые редуктора из моста УАЗ военного. Фрикционы - редуктор Ниссан Жук.
Примерно так будет?На мой взгляд,не стоит тогда вообще ставить подвеску если у вас передний каток ее не имеет.Ваша машина утяжелится  на 40-50 кг бесполезной балкой.Есть еще пара нюансов,это то,что машина при каждом повороте,сбросе газа и торможении будет стремиться кувыркнуться через голову вперед.
В соседней теме у топикстартера как раз такая проблема.Мотор нужен бодрее.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #269 : Февраля 13, 2020, 07:53:43 am »
Примерно так будет?Мотор нужен бодрее.
Немного не так. Изначально я хотел, как под №1, но масса и размеры росли и как следствие движок нужен по мощнее, думаю около 1000кг бы вышел.
Сейчас продумываю вариант, как под номером №2 (что до этого и описывал), масса увеличится ненамного, но возможно выигрыш будет больше. Передний жесткий каток приподнят над землей около 10 см, второй каток подпружинен, задний ведущий каток жестко. В основном отрабатывать будет средний каток и в случае чего частично разгружать передний, + амортизация самой гусянки будет работать в помощь всем каткам. Что касается движка, да всегда хочется большего, для начала поедем на этом, за неимением другого. П.С.: Не помню, про какой вездеход читал, хозяин перебрал движки 13-18-22(27)л/с и вернулся на 18л/с сказав, что оптимальный расход/моща.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #270 : Февраля 13, 2020, 07:54:20 am »
« Ответ #271 : Февраля 13, 2020, 08:57:30 am »
Вот тут примерно с 1,5 мин по подвеске Сергея Агуреева
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #272 : Февраля 13, 2020, 09:08:52 am »
didulya, Изучал я это видео, если полностью принцип подвески, то мне не нравится, сильно много деталей и т.д. А так, да, спасибо напомнили, кое какие моменты, которые я уже подзабыл где видел!
« Ответ #273 : Февраля 13, 2020, 11:14:13 am »
Suprun, обе схемы не годятся.
Сообщение понравилось: Oleg 54
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #274 : Февраля 13, 2020, 13:17:15 pm »
Ладно про №2 я молчу, а №1 чем не угодила? Спасибо!
« Ответ #275 : Февраля 13, 2020, 14:37:46 pm »
Схема №1 ещё хуже. При поддаче газу и трогании с места будешь стукаться ведущим, не знаю как назвать это, в землю. У тебя торсион прямо по центру, это качелька детская.
« Ответ #276 : Февраля 13, 2020, 14:40:14 pm »
Не проще сами гусянки посадить на торсионы .
« Ответ #277 : Февраля 13, 2020, 15:15:27 pm »
При таком габарите можно и вообще без гусянок сделать и будет даже лучше.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #278 : Февраля 13, 2020, 15:33:30 pm »
« Ответ #279 : Февраля 13, 2020, 15:41:53 pm »
Suprun, чего мучаешься-то? В нашем деле главное не перехитрить самого себя, делай как следует- четыре катка с индивидуальной подвеской и не пожалеешь. Если планируешь болота то ленивец побольше чтобы угол атаки гусеницы был около 15-20 гр. но на пересечёнке это ад. Или делай универсальное применение- угол атаки 30-40 гр. и ленивец поменьше. Чуда всё-равно не будет, но если хочешь извращений делай опускающийся ленивец как на болотоходных ДТшках был...вроде.
Автор Василевс
от SLOW
Мини гусеничный вездеход Алтай на гидравлике
Автор алтай-вездеход
Ответов: 102
Последний ответ Июня 15, 2024, 13:30:31 pm
от алтай-вездеход
Гусеничный вездеход РАШ от Paxus moto
Автор dimasik210119
Последний ответ Октября 25, 2018, 11:27:49 am
от dimasik210119
Автор Дмитрий Р
Ответов: 290
Последний ответ Февраля 11, 2026, 13:20:12 pm
от Дмитрий Р
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
