Автор Тема: Легкий гусеничный транспортер "Supra".  (Прочитано 151994 раз)
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #240 : Февраля 10, 2020, 18:01:43 pm »
Если только самодельную рассмотреть
это еще хуже заводской
на Запорах и мотоколясках торсионы
Это ведь еще большая экзотика.Но если господа жаждут извращений ::cheesy:::
« Ответ #241 : Февраля 10, 2020, 18:46:49 pm »
Ну так ведь машины постройка в одном экземпляре и есть извращение. Даже у гигантов есть возможность доводки в опытной партии, а тут как извратился так и мучаешься. Для себя можно найти и от запора пару мостов и несколько торсионов на запас, о серии ведь и речи нет, а если есть изготовить нужный торсион проблем нет.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #242 : Февраля 10, 2020, 19:29:47 pm »
На картинках ниже без коментариев видно где извращение, а где простая рабочая схема.
(первую уже переделывали, после небольших покатушек, хотя и предупреждали, что вывернет её)
первая
вторая
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2020, 19:36:32 pm от Oleg 54 »
Сообщение понравилось: Михайлович, Александр165
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #243 : Февраля 11, 2020, 06:17:22 am »
Здесь - https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=248&t=14299
Но учти, что сейчас многое переделывается, и самое главное - ухожу от балансиров на торсионы.
Спасибо, прочел! Кое что интересное для себя подчеркнул, и нашел кое какие ответы.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #244 : Февраля 11, 2020, 06:29:43 am »
В поисках размеров балку ЛУАЗ, может у кого есть или чертеж? Спасибо!
« Ответ #245 : Февраля 11, 2020, 15:17:45 pm »
Фото задней подвески мотоколяски
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #246 : Февраля 11, 2020, 15:25:39 pm »
Лесник-61, Спасибо! По прикидываю компоновку.
Оффлайн Александр165
  • Техника: всякая
« Ответ #247 : Февраля 11, 2020, 16:46:40 pm »
Сообщение понравилось: Михайлович, Oleg 54, Сергей_51
  • Техника: всякая
« Ответ #248 : Февраля 11, 2020, 18:04:30 pm »
Все остальное отправил в личку(файлы компас)
Сообщение понравилось: Oleg 54, Лесник-61, Сергей_51, didulya
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #249 : Февраля 12, 2020, 06:54:24 am »
Александр165, Спасибо! -hi- Лучше и не найти! :yahoopnevmo: Теперь буду прикидывать размеры транспортера.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #250 : Февраля 12, 2020, 08:18:49 am »
Suprun,  балку можно легко раздвинуть под твой размер лодки, для этого надо разрезать её ровно пополам, как раз между стопорными болтами. Те места, на фото, где размер обозначен 66 мм, это проточенные места, на них очень плотно одевается буровая труба на 76, и обваривается по торцам к балке, т. е. ничего не надо точить, центровать и подгонять - разрезал балку - отрезал нужный кусок трубы - насадил его на балку - и обварил - всё.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #251 : Февраля 12, 2020, 08:29:43 am »
Suprun,  балку можно легко раздвинуть.
Ок! Спасибо, за точные размеры всатвыша (буровой трубы)! Вот только думаю, немного утопить в лодку, или сделать как на Вулкане?
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #252 : Февраля 12, 2020, 08:34:07 am »
В общем выбирая между балками СЗД и ЛУАЗ, решил остановится на луаз, поскольку СЗД-практически не найти, ЛУАЗ-практически нашел + уже используются на вездеходах + можно найти запчасти (даже новые) и т.д.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #253 : Февраля 12, 2020, 08:56:58 am »
Это зависит от того как встанут у тебя катки, звезда и гусеница (её ширина) на них, относительно лодки.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #254 : Февраля 12, 2020, 10:13:06 am »
Oleg 54, Утопить, выглядит заманчивее, поскольку ширина лодки увеличится (не разрезая балку, ширина лодки около 80 см), но вот на сколько добавится железа и сложностей (на всякие выемки). Ширину лодки хочется 80-100 см.
Основной вопрос, какое пространство более важно, большое пространство в гусеничном объеме или достаточно минимального пространства в гусеничном объеме (т.е. расстояния между лодкой и рычагами, колесами, гусеницой), к пример 5 см достаточно!?
  • Техника: всякая
« Ответ #255 : Февраля 12, 2020, 10:42:13 am »
Мне пришлось проточить, на длину примерно 70 мм, снимал около 1.5 мм
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #256 : Февраля 12, 2020, 10:45:31 am »
Ориентироваться надо по гусенице, как она от борта встанет, сантимов 7 - 10 думаю оптимально.
Вообще, для начала, перед конструированием и постройкой, надо в первую очередь решить, какая гусеница будет (нужна), т. е. определить её ширину и форму трака, затем понять какая звезда её будет крутить, какая ГП будет её крутить и каким приводом (что бы это всё влезло в общую ширину) , от этого уже плясать дальше - катки, подвеска, ширина лодки и т. д.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #257 : Февраля 12, 2020, 10:47:13 am »
У меня без проточек всё подошло.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #258 : Февраля 12, 2020, 12:25:21 pm »
Спасибо, еще с одним параметром стало попонятней, с практической точки.  -hi-
  • Техника: всякая
« Ответ #259 : Февраля 12, 2020, 12:34:41 pm »
Это расстояние между гусеницей и надгусеничной полкой? я так понимаю.
Автор Василевс
от SLOW
Мини гусеничный вездеход Алтай на гидравлике
Автор алтай-вездеход
Ответов: 102
Последний ответ Июня 15, 2024, 13:30:31 pm
от алтай-вездеход
Гусеничный вездеход РАШ от Paxus moto
Автор dimasik210119
Последний ответ Октября 25, 2018, 11:27:49 am
от dimasik210119
Автор Дмитрий Р
Ответов: 290
Последний ответ Февраля 11, 2026, 13:20:12 pm
от Дмитрий Р
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
