Автор Тема: Роликовый вездеход на колесах от комбайна  (Прочитано 89262 раз)
Оффлайн yvalt
  • Техника: самодельный трактор
« Ответ #80 : Декабря 17, 2019, 22:48:56 pm »
Цевочный привод на колеса. Как вариант. Цепь приварена к диску.
« Ответ #81 : Декабря 17, 2019, 23:41:34 pm »
Роликовый бортоповоротник от Тромов https://tehnoforum.com/index.php?topic=1028.0
вот вариант ролика.под клыки подкладывают резину,чтоб не обмерзал
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2019, 23:51:58 pm от logza »
Оффлайн чага
« Ответ #83 : Декабря 18, 2019, 00:15:14 am »
 На мой взгляд схема хорошая, только нужно преодолеть схему бортповорота на дифференциале. Эта схема, опять же на мой взгляд, больше подходит для гусеничных машин с малым диаметром приводной звезды и небольшой массы. Для больших машин, не переломок, необходим раздельный привод бортов.
Из личного опыта: у моего знакомого очень давно был вездеходик с герметичным корпусом из дюралюминия, клепаный. Двигатель был такой же с "запора", стоял как на нем же, в задней части корпуса. С полуосей шли цепи вперед и назад на приводные звезды осей колес. Колеса были в размере Бел-79. За счет герметичного корпуса очень хорошо плавал. Плохо то, что постоянно ломался дифференциал в кпп запора. После замены кпп заз на гп-71 и бортовые фрикционы проблема исчезла. Дальнейшая судьба вездеходика неизвестна.
Оффлайн Ondr
« Ответ #84 : Декабря 18, 2019, 10:40:28 am »
Как вариант рассматривал подобный привод. Только с внутренней стороны и по гидродвигателю на каждое колесо.
Оффлайн Ondr
« Ответ #85 : Декабря 18, 2019, 10:52:05 am »
Я понимаю, что обдирка и вес снизит, и протектор правильный (шестеренка) даст. Просто размеры пугают. А так прорабатываю варианты, как ободрать колеса, не снимая с осей, в вертикальном положении, надутые.
Ну клыки, понятно, нагретой проволокой срежу. А потом вот что-то подобное.
Типа скоба поворачивается на оси колеса на фиксированный угол (1 градус). По направляющим идет циркулярка, выставленная на нужную глубину. Диск наклонный, чтобы сразу выбирал паз см 5-6.
Можно и боковины ободрать сверху вниз, до реборды. Кг по 200 с колеса можно снять.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2019, 11:06:18 am от Ondr »
« Ответ #86 : Декабря 18, 2019, 11:18:02 am »
Ondr, Клыки легко срежутся остро заточенным топором и кувалдой ,( если третий будет брызгать мыльным раствором то ещё легче ) , нарезка протектора бензопилой делается легко - о всем этом есть соответствующие темы на форуме.
Оффлайн Ondr
« Ответ #87 : Декабря 18, 2019, 11:36:20 am »
Давай исходить из того, что я один :) Для бензопилы тоже надо какой-то шаблон, запасных колес нет.
« Ответ #88 : Декабря 18, 2019, 11:37:37 am »
Теперь я только обдираю   .  Мож мои прежние похождения чем помогут .
« Ответ #89 : Декабря 18, 2019, 11:44:27 am »
Разметку белым маркером по первости делал , потом глаз сам точно цепляться стал .
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #90 : Декабря 18, 2019, 12:02:15 pm »
Вот и мои шины. Совсем один делал. Даже без лебедки можно изнутри вырвать, но это неправильно конечно будет.
Оффлайн Ondr
« Ответ #91 : Декабря 18, 2019, 12:30:50 pm »
Конечно, помогут. Спасибо большое. Я с Вашими технологиями ознакомился прежде чем начал строить.
Оффлайн Ondr
« Ответ #92 : Декабря 18, 2019, 12:33:33 pm »
Похоже на шестеренку, но как одинаковые зубья получить?
« Ответ #93 : Декабря 18, 2019, 13:16:29 pm »
А надо ли миллиметровую точность? КФ, там я по родному протектору резал, ВИ-3 тоже отталкивался от родного- по 3 или 4 дорожки вырубал перфоратором на каждый клык. Плохо что у Вас четыре донора, нет права на ошибку.
Оффлайн Ondr
« Ответ #94 : Декабря 18, 2019, 13:33:07 pm »
Лежит в поле пятый. Средняя часть диска отпала и колесо от трактора отвалилось. Но туда манипулятор не доедет, и я на L 200 не погружу.
« Ответ #95 : Декабря 18, 2019, 13:57:01 pm »
Домой его, домой! Волоком, на пене, лишь бы домой...
« Ответ #96 : Декабря 18, 2019, 17:08:38 pm »
Подморозит , на лист железа с соседского забора и алга  ::cheesy::: Такое грех бросать . До подмораживания надо подколупнуть и чего то вставить а то и краном не сорвешь .
Оффлайн Ondr
« Ответ #97 : Декабря 18, 2019, 18:06:06 pm »
Через речку не перетянуть, а по асфальту тем более
« Ответ #98 : Декабря 18, 2019, 18:27:26 pm »
Конечно, давать совет по транспортировке по неизвестному рельефу еще сложнее чем аборт по телефону, однако позволю себе усомниться:
во-первых в L200 (если без кунга) можно слона погрузить. Но, конечно нужно предварительно поставить в кузов силовую балку с блоком , и тянуть лебедкой (или с другого авто или своей лебедкой закрепленной в задний бампер.  Ну и естественно сходни нужны.
Во вторых - что ж это за речка то такая что L200 ее преодолеть может, а колесо не перетянуть. И по льду (толстому) и по воде его вполне модно проволочить. Естественно не на листе железа а тупо волоком.
Про асфальт не понятно совсем: на листе железа тащишь его до ближней дороги - дальше на манипулятор и алга  ::cheesy:::.  вероятность что такую масипуську спионерят, пока будешь за эвакуатором бегать... Хммм.. не очень вероятно.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #99 : Декабря 18, 2019, 18:39:58 pm »
по льду
Льда то ныне нету,совсем нету.А уж в Смоленске и подавно. ::confused:::
Интересен вездеход странник кто имел с ним опыт.
Автор Евгений7597
Ответов: 12
Последний ответ Января 01, 2016, 20:32:59 pm
от Inpolar
Re: Вездеход АверС
Автор АверС
Ответов: 33
Последний ответ Марта 31, 2026, 21:41:50 pm
от АверС
Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
Автор А.И.86
Ответов: 100
Последний ответ Января 16, 2020, 04:56:32 am
от SLOW
Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов
Автор Олег МОСКВА
Последний ответ Апреля 15, 2014, 00:22:10 am
от Олег МОСКВА
Роликовый 4х4 с бортовым поворотом/Новосибирск/yleo
Автор yleo
Ответов: 14
Последний ответ Марта 10, 2014, 23:19:37 pm
от СаняТ3
