Автор Тема: Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.  (Прочитано 203691 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« : Ноября 06, 2010, 23:56:27 pm »
Вслед за уважаемым земляком Sergio, который помогал мне во время строительства советом и не только, решил тоже отметиться.
Наверняка многие уже видели данный аппарат на дружественных форумах.
Название: "Волчок" 4-WD 9 л.с.
Двигатель: 9 л.с. 4 такта "Руслайт"
Формула: 4 на 4
Привод: роликовый, с изменяемой силой прижима ролика
Поворот: бортовой, 2 редуктора мотоблока 5 пбс, фрикционы сделаны на передних тормозах ваз08
Передача от двигателя: ременная
Колеса: ВИ-3 с выдранными потрохами и обрезанные снаружи, камерный вариант, диски самодел (считаю самая главная деталь)
Расчетная пассажировместимость: 1+2
Вес без груза: уточняется...
Назначение: вылазки по полному бездорожью 20 км в одну сторону - уточняется...
Остальное: уточняется...
Так как в городе очень туго с выбором любого материала, запчастей, особо нормальных токарей со своими заготовками, вокруг одни зимники и болота, а за болотом как известно глухарь-щука толще и ягода крупнее до которых плохо ехать лучше чем хорошо идти, давно думал построить какой-нибудь вездеход на 2 человека для езды в период нашей распутицы с возможностью переночевать или переждать нашу постоянную непогоду .
Зачитывал форумы, рисовал, искал Оку в любом состоянии, но прикинув все за и против, решил построить аппарат с минимальными затратами, минимальными требованиями к различным допускам и соосностям, и главное с применением минимума эксклюзивных токарных деталей, чтобы любой желающий мог повторить с помощью сварки, болгарки и чтобы это все еще более менее прилично ездило и не напоминало собой автомобиль. С наскока вышло немного не то чего хотел, но судить вам и обо всем по порядку...
Строил своими силами с января 2010 года, ударными темпами, хотел успеть на весеннюю, но смог поставить на ход только в притык к осенней охоте. Когда закончил с колесами, гараж по рабочим моментам заполнился и пришлось переехать с производством на отрытый воздух, хорошо есть УАЗ-булка он был передвижной мастерской, в нем были все инструменты и оснастка. До постройки будки погода еще позволяла нормально работать, потом пришлось форсировать не обращая внимания на внешний лоск, чтобы не засыпало всю работу снегом-водой.
Начинал с эскизов в 3Дмаксе, прикидывал габариты, вышло что в жизни получилось «немного крупнее» чем ожидал:
Начал все с изготовления колес, донорами взял Кразовские лапти, выдрал внутренности и ободрал снаружи:
Диски изготовил по «Советской» технологии, в итоге колеса:
Вид на внутренности:
Даже на таких роликах катался по сухой погоде
Первые заплывы:
В процессе обкатки вылезла проблема с магазинными задними ступицами Ваз-08, они были из какого-то очень мягкого чугуна, разваливались прямо в руках, решилось заменой 3 шт на бу, разница на лицо:
Испытания и доводка, поменял приводные карданы рулевые вместо Уаз на Зил:
Первая автономка 4 дня, всего около 60 км, 120 кг груза:
маршрут домой:
10.7 км расстояние,
16.5 км\ч максималка,
5.3 км\ч средняя скорость
Начала подгонять погода, строю каркас будки, жесткую сцепку на базе не отцепляю:
Фото с забега на пару дней, ночевали с напарником в кабине, на двоих больше не надо, можно вытянутся в полный рост, по ширине как раз на два спальника
В этой поездке выяснился очень серьезный момент. Ночью был первый мороз -5, с самого утра ехали по болоту, весь аппарат обледенел, даже на боковинах покрышки был лед, самое главное обледенели ролики ровным слоем льда около 5 мм. Это происходило прямо на глазах, колеса поднимают воду, на следующий оборот она замерзает. На любой ступеньке напарнику приходилось толкать, так около 800 метров пока не началась грязь. В обед потеплело и назад прошли то травяное болото вообще не заметив.
Китайский двигатель оказался с браком, с самого начала имел посторонний шум, его стало сильнее слышно когда поставил самодельный глушитель, который полностью заглушил звук выхлопа, посторонний звук при этом стал преобладать и капать на мозги. Решился вскрывать и искать причину, оказался брак в литье крышки, опорное место под распредвал немного смещено в сторону от коленвала, их косые шестерни недостаточно прижаты и в момент когда распредвал открывает клапана происходит удар между зубьями. Многие говорят что при такой неисправности двигатель может проработать долго, но как-то не охота испытывать судьбу, да и в поездках в тайгу голова должна думать совсем о другом нежели о том когда крякнет движок. Решил менять на такой же только Хонду.
Вкратце могу сказать что аппаратом остался доволен, так как не имел дела с такой техникой проходимость поначалу просто поражала, там где проезжал не могли идти собаки не говоря о человеке, по зиминкам в местах с бесдонными черными окнами сначала проходил в режиме водоизмещения, потом просто объезжал рядом по болоту, застревал всего пару раз когда на выходе с няши на твердое была ступенька и то из-за прощелкивания ролика, помогало просто выйти напарнику и потянуть за веревку, лебедкой не разу не пользовался. Расход выходит около 1 литра в час, обороты почти всегда 1\3 газа, очень удобно что двиг при движении сам добавляет когда ему надо. Ни разу не было что не хватало мощности, но пожалуй поставлю Хонду на 12 л.с.
Кроме замены двигателя в планах еще много работы, буду переделывать на цепной привод, что потребует переставить кабину задом на перед, заодно немного подшлифую внешний вид и сделаю удобства внутри кабины.
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн чага
Re: Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
« Ответ #1 : Ноября 07, 2010, 11:31:30 am »
Добро пожаловать.
интересен вес. и фото ролика на сегодня.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #2 : Ноября 07, 2010, 14:22:54 pm »
Добро пожаловать.
Ролик как на последних фотах, на весы пока не ездил т.к. конструкция не доделана.
Оффлайн Вадим.
« Ответ #3 : Ноября 07, 2010, 21:35:30 pm »
AlexR Хотелось бы посмотреть видео на воде, в поворотах, в горку и работы механизма поворота. Имеется ли такое?
Можно ли фотки этого механизма, покрупнее?
Взвешивание планируется?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #4 : Ноября 08, 2010, 03:01:49 am »
Взвешивание конечно будет, на электронных весах в металлоломе, но для чистоты когда полностью доделаю.
Немного видео, там есть момент когда управляю одной рукой:
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 03:41:24 am от AlexR »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #5 : Ноября 08, 2010, 03:37:37 am »
вот на этом фото все механизмы и трансмиссия:
1. Двигатель
2. Ремень
    Прижимается родными мотоблочными роликами.
    Алгоритм управления таков: тянешь нужный рычаг на себя - прижимной ролик прижал ремень, заработал
    соответствующий борт, толкаешь рычаг вперед - приподнимается натяжной ролик, выключается борт,
    нажимается тормозной цилиндр (волговский сцепления), борт тормозится.
    Ходы рычагов очень маленькие что очень удобно, есть нейтральное положение, просто отпустить и
    аппарат встанет.
3. Редуктор мотоблока 5 пбс, есть пониженная, повышенная и задний ход.
4. На первом фото кардан от рулевого Уаз-булки, потом переделал от рулевого Зил или Урал, приварен к валу
    приводов Ваз-08, который входит в наружную гранату Ваз-08.
5. Стандартный передний поворотный кулак Ваз-08 со ступицей, тормозным барабаном и суппортом, к этому
    делу прикручен стандартный разрезанный диск колеса, к нему приварен пропановский баллон-ролик.
Все очень просто.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #6 : Ноября 08, 2010, 09:36:59 am »
хочу спросить.... а направление протектора правильное или существенную роль не играет, куда елочка смотрит?
« Ответ #7 : Ноября 08, 2010, 10:15:07 am »
Хороший аппарат, мне понравилось.
Возникли вопросы:
 - по поводу брака мотора, продавцы чего говорят?
 - конструкцию глушителя можно поподробнее?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #8 : Ноября 08, 2010, 12:41:43 pm »
Сначала стояло как обычно на грузовиках, покатался по няше и заметил что задним ходом лучше идет, потом переставил. Получается что сгребает под себя, выталкивает вверх а не роет яму.
« Ответ #9 : Ноября 08, 2010, 13:29:33 pm »
Оно,канэшно дело вкуса,но мне больше нравится,когда у тачки проходимость назад лучше ,чем вперёд....... Есть путь к "отступлению".
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #10 : Ноября 08, 2010, 14:28:05 pm »
Возникли вопросы:
Продавец в Москве, чтобы туда отправить надо сначала в Екатеринбург, решил не заморачиваться с отправками.
Глушитель подсмотрел, правда не помню где, набрал у брата с камаза подходящих более менее легких труб: старый ресивер, трубу на воздушный фильтр, пыльник амортизатора.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #11 : Ноября 08, 2010, 14:33:11 pm »
Владимир Николаевич, у меня пока не дойдет через руки, ноги - ни шагу назад.
Оффлайн Вадим.
« Ответ #12 : Ноября 09, 2010, 16:47:59 pm »
Спасибо  AlexR, понятно.
Это конечно немного добавит веса, но это лучше роликов. Был Тром 8 пополам
будет Чебуратор ( ремённый ) :-)
Хороший аппарат, для поставленных целей, да ещё и из мотоблока.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #13 : Июля 20, 2011, 11:33:51 am »
Изменения конструкции, все размеры уменьшены до минимума, цепь немецкая 16В-1, агрегаты те же:
пока конечно есть недоделки, но результат радует более чем.
Видео пока такое, еще обещал на Луноходах выложить стенку-тест и поворот на месте, выложу чуть позже.
« Ответ #14 : Июля 20, 2011, 13:13:11 pm »
Привет вездеходчикам ,как машина себя ведет по сравнению со старой?
Оффлайн Valeriy
« Ответ #15 : Июля 20, 2011, 13:14:47 pm »
 AlexR, привет! Классная машинка, а габариты какие, в гараж с воротами 2,4м вкатится? Я тоже стараюсь  от  модели к модели делать все проще и проще, уже себе говорю хватит, а мысли уже бродят, такую сделать, если еще ее на гусянки поставить... В Белоярском у меня родственники живут, про Леонтьевых не слышал?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #16 : Июля 20, 2011, 14:20:10 pm »
Привет! Наездил после переделки пока только в районе 6 часов или 11 км. Не вылезло ничего кроме ослабленного крепежа.  Едет немного по другому, самую малость изменил передаточное, понизилась скорость, чаще включаю повышенную. Проходимость повысилась в тех местах где есть ступеньки при выезде на твердое, но и на роликах ходил хорошо, тогда спасался внешней силой всего один раз. Пока не могу понять правильно работают цепи или нет, нужны ли какие натяжители, т.к. передние и задние вышло что натянуты по разному, также при большой скорости на твердом и кочках получается что они идут разные расстояния, бывает раздаются звуки. Местный консилиум категорически против натяжителей и говорит что просто надо привыкнуть. Все меняется когда аппарат попадает в естественную среду - грязь,  жижа, болото, пойменная трава, там у меня вопросов к нему нет.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 14:30:42 pm от AlexR »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #17 : Июля 20, 2011, 14:30:11 pm »
Привет! Габариты были 2.4 м на дисках шириной 45 см, сейчас я их подрезал до 40 см, надо померять. Мне такая схема тоже нравиться из-за возможности установки гусянок, но как мне кажется, если озадачиться другими колесами, в облегченном варианте, проходимость будет такая что... Я сам нет, но наверняка если своих знакомых поспрашиваю, то найду того кто слышал.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #18 : Июля 24, 2011, 22:59:22 pm »
Добавлю видео:
Оффлайн Asterix
« Ответ #19 : Июля 25, 2011, 01:25:20 am »
AlexR, приводных ремней надолго хватает?
Роликовый 4х4 с бортовым поворотом/Новосибирск/yleo
Автор yleo
Ответов: 14
Последний ответ Марта 10, 2014, 23:19:37 pm
от СаняТ3
Роликовый вездеход на колесах от комбайна
Автор Ondr
Ответов: 132
Последний ответ Мая 24, 2020, 10:26:23 am
от Ondr
Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов
Автор Олег МОСКВА
Последний ответ Апреля 15, 2014, 00:22:10 am
от Олег МОСКВА
Вездеход " Карат" роликовый
Автор extab
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 29, 2014, 20:19:33 pm
от extab
