Автор Тема: Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.  (Прочитано 204996 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Re: Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
« Ответ #20 : Июля 25, 2011, 08:10:00 am »
AlexR, приводных ремней надолго хватает?
Ни разу еще не менял. В штатной работе не проскальзывают.
Оффлайн Asterix
« Ответ #21 : Июля 25, 2011, 16:29:20 pm »
Ремни, наверное, хорошие. Я на Змий покупал ремни в Агроснабе. Двух разных фирм. Одного комплекта (3 ремня) на два дня хватило, второго, с гордой надписью "ГОСТ", хватило ровно на полчаса или десяток выжимов сцепления. Потом заменил натяжной ролик на в два раза больший по диаметру и купил ремни в другом месте и другой фирмы - стало более-менее.
А у тебя же ремни по 100 раз в час ослабляются-натягиваются и ни разу не менял - удивительно...  :cool:
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #22 : Июля 25, 2011, 16:41:51 pm »
Как купил в Екатеринбурге 3 комплекта по 4 шт. так один работает, второй с собой а третий в гараже. На вид качественные, выглядит так-же как ремни к иномаркам, маркировка А1180, могу сфотать.
Оффлайн Asterix
« Ответ #23 : Июля 25, 2011, 20:16:16 pm »
... могу сфотать.
Было бы неплохо.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #24 : Августа 01, 2011, 09:13:48 am »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #25 : Августа 09, 2011, 11:06:03 am »
Добавил дизайна:
Оффлайн Asterix
« Ответ #26 : Августа 09, 2011, 11:13:56 am »
AlexR, спасибо за фотографию ремней.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #27 : Августа 17, 2011, 15:17:18 pm »
Успешно открыли охоту.
Решился заодно пройти серьезную обкатку конструкции, поехали втроем с пятницы по воскресенье.
Немного вылезло. Перегрев движка, открылся один замок цепи, потом застала в дороге ночь, пошел ливень с молниями прям где-то совсем рядом, и одновременно с этим обрыв соска камеры из-за проворота. Помог лесной домкрат и подкачка выхлопом, не говоря о колхознике на сосок. Подкачал со страху все колеса до 0,1 атм по китайскому манометру. На место прибыли в 4 утра, выехали в 19-30, итого 16 очень интересных километров. Но все прошедшие трудности сразу отошли на очень далекий план когда в 5-20 после отдыха в лагере и ужина я был на едине с глухариным током, рассветом и красивым туманом. Днем по съездили на соседнее болотное озеро в 4 км, но там ветер и шторм и при этом поймал 6 шт окуней.
На обратном пути домой на том же колесе сосок опять захотел убежать внутрь диска, поправил, качаю, не могу накачать чтоб покрышка залезла на запорное кольцо. Оказалось в одном месте треснула гофротрубка выхлопа от вебасты, помог хомут из консервной банки и в качестве прокладки кусок картона. На этом поломки закончились. Итого за 3 дня прошел 42 км, средняя скорость движения 5.2 км/ч, крейсерская на повышенной 8.5 км/ч, бензина ушло в районе 9-10 литров.
Подкачка пока так, позже доделаю централизованную, также видно что мусор забираем с собой:
Небольшой ролик, как вспомню что по таким дорогам ходил пешем :shock: :
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 16:00:05 pm от AlexR »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #28 : Августа 17, 2011, 16:22:52 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #29 : Августа 17, 2011, 17:52:53 pm »
Кусок видео с нормальным звуком:
Оффлайн хантас
« Ответ #30 : Августа 18, 2011, 18:13:10 pm »
Мое мнение та гофра что у вас стоит на выпуске скоро совсем прогорит не предназначена она для такой работы.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #31 : Августа 19, 2011, 00:46:30 am »
Жестяная от автономки?,,,, уже прогорела. Зато шланг совдеп красный как временная мера даже не поплавился  :cheesy:
Оффлайн @ndroid
« Ответ #32 : Августа 19, 2011, 21:02:23 pm »
По грязи тяги явно не хватает, или движок придётся помощнее поставить или с перед чилом поработать. А так не пойдёт движку долго не выходить. Ещё мне лично не понравилось два прямых уголка на выхлопном коллекторе это сильно затрудняет выход отработанных газов. При этом сильно снижается мощность двигателя и выкинь пожалуста лишние пустые банки около двигателя. По поводу перегрева двигателя нужно обязательно установить все родные кожуха обдува. Маленький нюансик ,выхлопная расположенна очень близко к цилиндру и частично подогревает безтого расколённый движок и разрушает посвечник свечи. В остольном очень прилично сделанный вездеход. Мне понравился. 88*8
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #33 : Августа 20, 2011, 01:29:43 am »
Да, что есть, то есть. Сейчас, выхлоп заметно душит двигатель. После модернизации поставил двиг на подушки - надо гофру, под рукой другого ничего не было, под нее также пришлось уменьшать диаметр труб, в самом тонком месте вообще водопроводная пятнашка. Временная мера.
Банки - это решили прибраться в лагере, вывезти мусор в город, приучаем себя к заботе об экологии.
А перегрев произошел по глупости, посадил 2 пассажира сзади на разложеную спинку сиденья, она так сильно закрывает движок.
Оффлайн Сальников А
  • Техника: МВ-750,Урал
« Ответ #34 : Декабря 14, 2011, 17:14:48 pm »
Просто уматный аппарат! Прям хочу такой же! Кто бы подсказал от какого мотоблока редукторы или похожие с рычажным переключением режимов,да где бы их купить в Красноярске или может через интернет.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #35 : Декабря 14, 2011, 19:30:22 pm »
Добрый день, редуктора от мотоблока "Салют 5-пбс", покупал на заводе Салют в Москве, в Екатеринбурге найти не смог, под заказ мурыжили. http://www.salut.ru/ViewTopic.php?Id=124.
Аппарат мне самому очень нравиться, сейчас жду движок Хонду оригинал, надо переделать выхлопную, но это мелочи. Концепция на двоих, где захотел там остановился - переночевал, маленький расход бензина, у нас чтобы забраться примерно в одинаковую глушь на лодке нужно 70 литров, на этом 14 л.
Оффлайн Сальников А
« Ответ #36 : Декабря 15, 2011, 14:48:01 pm »
Приветствую. Заходил я по ссылке,не могу разобраться,они по почте отправляют или нет,а дозвониться что-то не могу. По ходу мне проще в Красноярске найти,всё таки поближе будет. А сколько по массе груза на нём возили?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #37 : Декабря 15, 2011, 17:24:50 pm »
Там вроде в отдел розницы надо звонить, просить чтобы оправили транспортной компанией. Или искать фирму у себя на месте по запчастям на мотоблоки.
Максимум ездили втроем 100-100-80 кг, почти на головах у друг-друга, плюс у каждого по комплекту ружей-рюкзаков, теплых вещей на ночь, 20 литров запасного бенза, бензопила, инструмент, запчасти н\з. Но самое удобное, да и по нагрузке, конечно вдвоем.
Дай Бог начнете делать что-то аналогичное, попытайтесь сделать колеса полегче и сразу с фиксацией покрышек, аппарат очень легкий, просит минимальное давление в камерах, при котором проходимость
поражает.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 17:33:47 pm от AlexR »
Оффлайн Сальников А
« Ответ #38 : Декабря 15, 2011, 18:19:15 pm »
Ну я благодаря вам наконец то определился с конструкцией,спасибо! Строить конечно буду,единственное что тормозит-это мой основной транспорт,мотоциклы. Сейчас один на капиталке,как разберусь,так сразу начну заниматься. И если что уже знаю кому написать,да посоветоваться. 9*88
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #39 : Декабря 15, 2011, 18:37:09 pm »
Без проблем.
Роликовый 4х4 с бортовым поворотом/Новосибирск/yleo
Автор yleo
Ответов: 14
Последний ответ Марта 10, 2014, 23:19:37 pm
от СаняТ3
Роликовый вездеход на колесах от комбайна
Автор Ondr
Ответов: 132
Последний ответ Мая 24, 2020, 10:26:23 am
от Ondr
Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов
Автор Олег МОСКВА
Последний ответ Апреля 15, 2014, 00:22:10 am
от Олег МОСКВА
Вездеход " Карат" роликовый
Автор extab
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 29, 2014, 20:19:33 pm
от extab
