Автор Тема: Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов  (Прочитано 36914 раз)
Оффлайн Олег МОСКВА
Предлагаю Вашему вниманию вездеход с роликовым приводом,начало постройки Май 2012,конца пока не видно.
Началось с покупки колёс 1350Х700 Треколовских.
Донор японский автомобильчик Suzuki Every Landy,перевёртыш.С него вхял двигатель и коробку автомат.
Мост Газ 31029,поворот бортовой дифференциальный.
Главные тормозные цилиндры Газель,они же Газ 24.
Резина бескамерная.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 02:27:07 am от Олег МОСКВА »
Оффлайн андрей72
Резина бескамерная.
Кино давай!!! :angry:
Олег , cколько уже намотал , общеизвестная истина что при торможении одного борта сателлиты дифа раскручивает мама не горюй  . :sad:
Оффлайн Олег МОСКВА
Михайлович,реально выезжать начал в середине Августа,было 4 выезда на удалённость 25-30 км,плюс небольшие пробные выезды по 5-10 км.Общий пробег около 200 км.Живу я в Москве,начал собирать вездеход там-же.Апрель Май крутил гайки в Москве,потом погрузил на прицеп(своим ходом заехал) и транспортировал его в Томск.В Томске Июнь Июль пролежали под ним в Августе начали выезжать.
Коробка автомат ,на оборотах выше 2000 поворот комфортный управление двумя пальчиками.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 11:36:19 am от Олег МОСКВА »
Оффлайн Олег МОСКВА
Андрей72,кина совсем не много,сейчас попробую загрузить.
Оффлайн Олег МОСКВА
Оффлайн Олег МОСКВА
Вездеход на озере.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2012, 00:43:47 am от Олег МОСКВА »
Оффлайн Алексей Сургут
Олег,ну молодец.И резина для роликохода не самая подходящая,а хорошая техника получилась.И плывет довольно быстро.Для интереса-тут вот гляньте. http://tehnoforum.com/index.php?topic=1028.0
Оффлайн Олег МОСКВА
Алексей Сургут.Алекей Тром пополам знакомая машина,там диф был слабый.Этот я понял от УАЗА ,пробег какрй у тебя.Посмотрел твою ссылку,Роликовый бортповоротник от Трома на первый взгляд очень понравилась,сяду почитаю повнимательней.
Олег МОСКВА
Олег,вроде бы пока с диффом нет проблем,дифф уаз(мост Спайсер) передаточное отношения 1/4,11 (37 на 9 зубьев),в самом дифе есть изменения,много проточек под масляные каналы и масла-3 уровня(сам дифф под уровнем масла).Пробег порядка 200 км,разбирали дифф для осмотра-износ пока незаметен. Из минусов-очень чуткий руль,надо привыкать и маленькая максималка-17 км в час.Машина жесткая,но проходимая.
Оффлайн Олег МОСКВА
Алексей Сургут,Скорость больше и не нужна,при бодльшей скорости козлить машина будет.При езде по полю комфортная скорость на моём до 15 км\ч.По кочкам 5-6 км.час,кочки имеются в виду пойма Оби луга заливные поросшие кочкой высотой до 1 метра. По кочке спасает то ,что у нас нет подвески,на любых трёх точках опора.Моя машина делалась конкретно под кочку,на все сто справляется.
А сколько прошла ваша машина и как с диффом износ обстоит???
Оффлайн Олег МОСКВА
Алексей Сургут,Мелкие пробные выезды по 3 -10 км, и четыре настоящих выезда по 25-30 км ,пробег около 200 км. В диф не заглядывал. Стоит родной газ 31029. Взял на запас 4 х сателитный газелевский.
Олег МОСКВА ,4 сателлитный Газелевский очень похож на уазовский,практически не удивлюсь,если копия. Наверно 4 сателлитный будет помощнее. В диффе коробки передач 2108 ломался палец сателлитов,отсюда вывод-4 сателлитный с 2 пальцами ,наверное,получше будет.ИМХО конечно.
Оффлайн Олег МОСКВА
Алексей Сургут,менять не буду пока старый ходит.Посмотрим сколько проживёт.
Оффлайн Серега Шмель
Олег МОСКВА,Подскажи пожалуйста общую ширину,ширину колес и ширину рамы?
Оффлайн Олег МОСКВА
Серега Шмель.Сергей Колёса Трэколовские 1350х700,по факту при давлении в колесе 0.12-0.2 размер резины 1290х650.
Получаем
Рама 1070 мм
резина 650х2=1300 мм
между колесом и рамой 70х2=140 мм
ИТОГО 2510 мм
Транспортное средство по правилам ДД не должно превышать 2550 мм  Вписываемся.
Вёз из Москвы в Томск на прицепе,гаишники останавливая меня подходили с рулеткой в руках,меряли улыбались и давали зелёный свет.Так что грубить по габаритам не стоит.
Спасибо,очень помог!Размеры рамы у меня схожие,колеса хочу такие же колеса в перспективе.
Оффлайн Олег МОСКВА
Серега Шмель Резина вроде не плохая.но ролик Диаметр 340 ширина 650.трудно сделать и отбалансировать.
У меня переломка )))
Вездеход " Карат" роликовый
Автор extab
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 29, 2014, 20:19:33 pm
от extab
Роликовый 4х4 с бортовым поворотом/Новосибирск/yleo
Автор yleo
Ответов: 14
Последний ответ Марта 10, 2014, 23:19:37 pm
от СаняТ3
Роликовый вездеход на колесах от комбайна
Автор Ondr
Ответов: 132
Последний ответ Мая 24, 2020, 10:26:23 am
от Ondr
Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
Автор А.И.86
Ответов: 100
Последний ответ Января 16, 2020, 04:56:32 am
от SLOW
