Автор Тема: Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов  (Прочитано 36954 раз)
Оффлайн СаняТ3
Молодец, какие новости??
Оффлайн Олег МОСКВА
 СаняТ3 ,летом 2013 сделал несколько выездов-тайга,болота  по 40 км удалённости,поломок не было,но в конце сезона обнаружил,что на колёсных дисках появилист трещины по сварке-хотя я диски уже усиливал.Вездеход стоит на консервации в Томске до лета .В июне начало сезона проварю ,усилю диски, есть желание сделать и испытать ролики диаметром побольше. С целью лучшего прижима и большей поверхностью и выступы по боле сделать.На болотах хотелось бы спустить
давление меньше,приходится ездить на 0,12-0.15 атм.А для болота хорошо бы 0,08.Меньше 0,12 сильно ролики проскакивают.Похоже это болезнь роликового привода.Но не смотря на этот недостаток мой вездеход прошёл маршрут три раза по 80 км.Ходил я в паре с переломкой которой пришлось менять коробку,так как нагрузки на моховых болотах страшенные на трансмиссию.На роликах перегруза нет.Видео обработаю как руки дойдут и выложу.С уважением Олег.
Оффлайн Олег МОСКВА
Берег Оби.На той стороне деревня,можно считать -дома ;можно и побаловаться.
Олег МОСКВА на новых роликах ? как они теперь поживают ?
на видео песок веером от них летит , поди точит как наждак . ::thinking::: покажи как диски усилил . раньше по разболтовке трещали ?
Оффлайн Олег МОСКВА
МВП,добрый вечер.Диски в отверстиях полопались,разболталиь и тд. ДИФ делал ,вваривал от уаза-слабоваты оказались.Уазавскую основу выбросил,вырезал блины из стали 1см толщиной и вварил в диски.Фото поищу,как найду вставлю.По песку не езжу,только в таёжке не много,а так по болотине да по кочкам.Износа на резине нет .Пробег маленький.Километров 500 примерно.Да, ролики это пока старые.Износа на роликах тоже нет.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 00:29:09 am от Олег МОСКВА »
Вездеход " Карат" роликовый
Автор extab
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 29, 2014, 20:19:33 pm
от extab
Роликовый 4х4 с бортовым поворотом/Новосибирск/yleo
Автор yleo
Ответов: 14
Последний ответ Марта 10, 2014, 23:19:37 pm
от СаняТ3
Роликовый вездеход на колесах от комбайна
Автор Ondr
Ответов: 132
Последний ответ Мая 24, 2020, 10:26:23 am
от Ondr
Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
Автор А.И.86
Ответов: 100
Последний ответ Января 16, 2020, 04:56:32 am
от SLOW
