Автор Тема: Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.  (Прочитано 204382 раз)
Онлайн SLOW
« Ответ #100 : Января 16, 2020, 04:56:32 am »
Как на рисунке ничего не даст, площадь соприкосновения ролика к колесу увеличивается не существенно. У меня в первом варианте это было реализовано, ролики вместе с двигателем и трансмиссией двигались вверх-низ относительно колес, эта функция годилась только когда несколько раз перевозил тележку жесткой сцепкой, полностью поднимал ролики. Камера убегать будет, сам прошел что камера была приклеена к покрышке, к диску, покрышка намертво прикручена к диску, но при нужном давлении сосок постепенно убегал. Поэтому для меня только безкамерки или если камера, то делать такой диск чтобы была возможность соску безболезненно перемещаться.
Алксандр, огромное спасибо.
С колесами все ясно - надо делать бескамерку.
Не понятно что все же будет с "продавливанием" ролика между колес - т.е. поедет ли это на 20мм ртутного столба или нет - понятно что размер ролика нужно делать сильно больше и базу поменьше или.. вылезут какие то косяки, но тут без теста никак.
Еще раз спасибо -hi-
Роликовый 4х4 с бортовым поворотом/Новосибирск/yleo
Автор yleo
Ответов: 14
Последний ответ Марта 10, 2014, 23:19:37 pm
от СаняТ3
Роликовый вездеход на колесах от комбайна
Автор Ondr
Ответов: 132
Последний ответ Мая 24, 2020, 10:26:23 am
от Ondr
Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов
Автор Олег МОСКВА
Последний ответ Апреля 15, 2014, 00:22:10 am
от Олег МОСКВА
Вездеход " Карат" роликовый
Автор extab
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 29, 2014, 20:19:33 pm
от extab
