Автор Тема: Роликовый вездеход на колесах от комбайна  (Прочитано 89244 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #40 : Декабря 17, 2019, 13:24:42 pm »
Странно, что никто не критикует диф поворот. Или до этого не дойдет?  :)
Движок смонтировал на подрамнике, можно к другому аппарату приспособить. Или на этот аппарат другой агрегат.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2019, 13:35:04 pm от Ondr »
Оффлайн Ondr
« Ответ #41 : Декабря 17, 2019, 13:32:47 pm »
По ходу дела поставил сцепление от восьмерки и перевернул шестерню главной передачи в КПП. Передние суппорта от Газели, к дискам приделал ведомые шестерни 32 зуба. Всю токарку делаю сам.
« Ответ #42 : Декабря 17, 2019, 13:33:08 pm »
Да не знаю
А про мост Хонды не думал ?
Оффлайн Ondr
« Ответ #43 : Декабря 17, 2019, 13:36:23 pm »
Я леплю из того что есть. Искать можно долго.
Оффлайн Ondr
« Ответ #44 : Декабря 17, 2019, 14:01:56 pm »
Это не важно!
Авиатор не может такое строить...
Не такое может :)
« Ответ #45 : Декабря 17, 2019, 14:11:14 pm »
Да не вопрос.
Просто я про эти мосты читал.. и дама это архи сложно и дорого.
оказалось их можно взять рублей за 5... ну плюс пересыл  ::tongue:::. А управлять, судя по интеренту, обычное авто реле - постоянка 10-16 ампер замкнут, нет тока фрикцион размокнут и... фсе.
А по качеству фрикционы куда круче диф поворота ИМХО.
Написал чисто в образовательных целях.
Одна незадача - мосты лежат в гараже, а я порой и до пол третьего утра на работе  ::girl_cray:::.
Оффлайн Ondr
« Ответ #46 : Декабря 17, 2019, 14:33:36 pm »
Тогда поподробнее, если можно.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #47 : Декабря 17, 2019, 15:19:06 pm »
После дифа понижение ?? ,а такие варианты (ПЕЛЕЦ,ТИНГЕР) живут неплохо,что будет в твоем случае , не берусь предсказать,самому любопытно.Береги спину,всё такое не детское. -hi-
Оффлайн Ondr
« Ответ #48 : Декабря 17, 2019, 15:46:04 pm »
После дифа понижение 18\32. Но с роликом еще не определился.  Если срезать зубы протектора, тогда можно трубу в ребрами общим диаметром до 300 мм. В этом случае редукции хватает.
 Если шины не обдирать, то роликом может быть колесо (или два параллельно) от того же запора. Тогда на ведомую звезду надо зубьев 60.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #49 : Декабря 17, 2019, 15:56:07 pm »
Можно и изнутри ободрать. Там же внутри шины места много, удобно будет драть.....
« Ответ #50 : Декабря 17, 2019, 16:12:44 pm »
Ежли только за счёт трения шин запора то хоть три ставь , только металлические зацепы по конфигурации шины клыков .
« Ответ #51 : Декабря 17, 2019, 16:23:59 pm »
В Авто Хонда Легенд был такой специфический мост.
В нем много чего накручено, но основная фича - в нем нет дифференциала, вместо него привод каждой полуосью осуществляется фрикционами с магнитами.(в штате управляется компом, но опыт показал что обычные 12 вольт через реле рабочая схема).
В Хонде это служит для дозирования тяги между осями т.е. в оповороте авто не придерживает одно колесо а наоборот добавляет момент на одно из колес.
Но в бортоповоротнике просто используют эту штуку чтобы разрывать поток мощности на одну из осей.
Штатно конструктив моста слаб для боротоповорота (на таких колесах уж точно не потянет), но он не слабее любого (разумного) дифференциала. Ты ж все равно после моста понижение ставишь :).
по хорошему зайди на Луноходы - почитай, но основная суть изложена.
Полной статистики и документации по вездеходному применению я не видел. Знаю что эти мосты "рвали" (испытывали на разрушение) но результатов не видел. Но и так понятно - что он не слабее дифференциала (авто не легкое и движок 300 лошадок), но и понятно, что вот пряма в ступицу его пускать нельзя.
В основном эти мосты ставят на Гусеничники. Но достоверный существующий вездеход знаю только один - Дерсу (на ютюбе он есть, а описание строительства сгинуло).
У нас с приетелем пара таких мостов взята - попрой и продают реально за муку (мы брали за 5, вон Гудвин вообще за 3 вроде купил... они почти не ользуются спросов у автовладельцев. а этих авто разбирают много)
« Ответ #52 : Декабря 17, 2019, 16:25:11 pm »
1400 шины и повышении редукции к дифу в два раза . Долго диф проживёт ?
« Ответ #53 : Декабря 17, 2019, 16:26:47 pm »
Лучше сразу обдирать и ставить мосты 66 .Лепить из того что было не самый лучший вариант - лучше сразу один раз сделать как надо ,пусть дольше и дороже но зато потом ездить на вездеходе а не е...ться с вечной модернизацией . Советую почитать тему Петровича 11- схожие по размеру шины - на сколько известно далеко от деревни он ещё не смог отъехать . ::cheesy:::
« Ответ #54 : Декабря 17, 2019, 16:28:15 pm »
Он же ролик хотел, так что реальный размер "шин" от запора или иной пузатерки будет. Али вообще ролик металлический - 300 мм диаметром ;)
« Ответ #55 : Декабря 17, 2019, 16:33:32 pm »
Есть еще дяденька с Амурской области. Доволен как слон с гусеничника на этом мосту. Фотки только исчезли почему то. Я с ним в вацапе списывался. Дисковые тормоза прямо на привода сделаны.
« Ответ #56 : Декабря 17, 2019, 16:33:58 pm »
Он же ролик
Жарко в хате 28 градусив , посиди в такой жаре полтора месяца не такое напишешь  :( .
« Ответ #57 : Декабря 17, 2019, 16:36:41 pm »
Дак это Fed, скорее всего, автор того самого Дерсу.
« Ответ #58 : Декабря 17, 2019, 16:45:17 pm »
Я пожалуй плюсану в сторону ступичного привода.
Причина простая - судя по фото протектор у этих колес редкий очень:
Или придется нарезать частый протектор + срубать клыки на беговой. ИМХО не самая простая задача.
Или ролик будет "чисто фрикционным" - в условиях мелкого но развитого рельефа (стенки по метру , метр двадцать на каждом ручье) встрять как два пальца
Т.е. тут ключевой вопрос как создать "регулярный" и достаточно мелкий протектор (как на ТРОмах).
Я для себя вижу только одно решение - обтягивать "приводную поверхность чем то (транспортекой) с прикрученными зацепами.
ну или , скорее - брать гусеницу Бурана - и приклепывать на выровненную беговую поверхность.
« Ответ #59 : Декабря 17, 2019, 17:07:05 pm »
только одно решение
Не ребята , не пойдет,тут только понижение огромное после дифа поможет.Типа "Буравушка" что ли. Даже если первая в кпп будет лишней,другого путя нет.  ::undecided:::
Интересен вездеход странник кто имел с ним опыт.
Автор Евгений7597
Ответов: 12
Последний ответ Января 01, 2016, 20:32:59 pm
от Inpolar
Re: Вездеход АверС
Автор АверС
Ответов: 33
Последний ответ Марта 31, 2026, 21:41:50 pm
от АверС
Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
Автор А.И.86
Ответов: 100
Последний ответ Января 16, 2020, 04:56:32 am
от SLOW
Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов
Автор Олег МОСКВА
Последний ответ Апреля 15, 2014, 00:22:10 am
от Олег МОСКВА
Роликовый 4х4 с бортовым поворотом/Новосибирск/yleo
Автор yleo
Ответов: 14
Последний ответ Марта 10, 2014, 23:19:37 pm
от СаняТ3
