Автор Тема: Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".  (Прочитано 121632 раз)
Про радиатор выше- ниже был вопрос
-hi-  Его можно хоть в борт горизонтально ставить все дело в волшебных пузырьках
  • Модератор
-hi- Волшебство в бачек уйдет.
Оффлайн val_001
Если ставить радиатор от Жигуля к Оковскому движку, то куда цеплять расширительный бачек, к радиатору как на Жигулях или к термостату как на Оке?
Лучше взять радиатор и бачок от ВАЗ-2108. И патрубки будут с одной стороны, и схема охлаждения похожа на Оку.
Оффлайн Евгений 103
Я ставлю на МАРСы,радиатор ВАЗ 08-09,расширительный от ОКИ,проблем нет!
Пускай уж будет так как есть.
Че то мне кажется, что ты еще вернешься к этому вопросу...и так, как есть сейчас, уже не будет.
Я на Таврии, когда агрегат выдергивал и на место вкрячивал, потом с пробками в шлангах долго воевал, пока система полностью прокачивалась... А иначе, кипит,  0*) зараза!
На ВАЗе двигатель Оки называли "полвосьмого"  ::cheesy:::
Это потому, что закипеть с увеличенным радиатором - проблематично. Но если закипишь таки, выброс жидкости неминуем...доливай потом дорогущий антифриз!
Бачок это же пневмогидроаккумулятор, пока давление не превышено. И тут объем воздушной камеры важен. Понятно, он может быть меньше на 2-цилиндровом движке, чем на 4-цилиндровом, но с увеличенным радиатором и длинными шлангами *(объем в системе) не такой маленький, как на Оке.
При повышении давления и точка кипения становится выше. Причем, у систем охлаждения переднеприводных моделей допустимое давление в системе подняли (поэтому и включатель вентилятора и сигнал превышения температуры другие)
Лучше 2108 и бачок с пробкой(клапаном) от неё же. ИМХО
« Последнее редактирование: Июля 31, 2019, 17:38:17 pm от Юрич »
Оффлайн Максим Алехин
Давно ничего не добавлял. Погода дрянь, самое время постучать по клавишам.
Собрал привод на лебедку. Сделал из двух карданов Нива, укоротил по максимуму, распилил одну вилку с внутренней шлицевой. Насколько хорошо будет включаться, х.з. пока не попробуешь не узнаешь, от руки шлицевая с одного вала но другой перескакивает хороко, а вот как будет при работающем двигателе? Механизм включения пока не делал.
Начал собирать выхлоп. Решил мастерить из старого от Оки так как он есть. Валялась новая гофра, решил ее использовать. Много изгибов, где есть возможность перехожу на водопроводную трубу. Близковато к раме получилось, видимо тоже придётся переделывать.  ::confused::: Появился вопрос, после гофры можно крепить выхлоп жестко к раме или все равно только на подвесах на резинках?
Особый треш, это кулиса. Два дня ее делаю а переделываю. Вроде и фоток уже на форуме гора. Взялся повторить конструкцию которая показалась простейшей. Кулиса мне досталась от Лансера и видимо кулисы бывают разных конструкций, какие-то трос толкают, а какие-то в этом полонении тянут, в итоге вместо задней оказалась 2 передача ::omg:::. Порезал, переставил крепление в другое место, передачи встали на свое место. Все передачи вроде включаются но как-то тяжеловато. 3 и 4 совсем хорошо, 1 и 2 тяжеловато и как-то невнятно и непонятно включаются или нет, задняя по ощущениям тяжелее всех. Коробка сейчас без масла, на этой Окушке я перед тем как ее попилить поездил немного, все скоростя работали.
Оффлайн Genri777
Привет,у меня на трех колеске с ДВС ОКа,точно так же как у тебя стояла кулиса от Дэу Матиз тросовая,только под левую руку.
Включение четкое,но полностью зеркальное,так очень нравилось особенно на болоте,рукой маслал быстро и главное удобно. Фото поищу выложу.
Рекомендацию можно дать,гаечку на продольном наконечнике смени с капроновой вставкой,типа самоконтрящиеся и сильно не затягивай. У меня так было.
Оффлайн Genri777
Это под цифрой 1 или 2? Там где под цифрой 2, там штатная резинка, а вот на втором тросике было просто кольцо, я туда пластиковую втулку запидал и там все очень плотно и жестко. Попробую резинку из чего-нибудь вырезать.
Genri777, Геннадий, посмотрел тему. Вижу у тебя тоже длинная магистраль от ДВС до радиатора и радиатор тоже как и меня от Жигуля. Возникло пару вопросов.
1. Расширительный бачек тоже от классики?
2. Выход под расширительный бак на ДВС Ока просто заглушил? Как в общем, работает нормально?
Оффлайн Genri777
Расширительный бачек не помню от чего,вот крышку радиатора положил электрод 3 в форме буквы V,,чтоб крышка не сильно плотно сидела,и выход был в расширительный бачок тосолу проще.
Радиатора хватало,но поздно срабатывал датчик вентилятора и  расширительный бачок наполнялся тосолом,потом обратно сливался.
Все выходы глушил,на печку точно,а вот на расширительный не помню.
Оффлайн Genri777
Насчет Гайки "1"
Резинку пока не подобрал а пластиковую втулку выкинул и просто между шайбами прикрукрутил гаечкой. Стало заметно лучше включаться, буду подбирать мягонькие резинки.
Поставил педальный узел от Оки с главным цилиндром. Посмотрите по фото, правильно он стоит?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2019, 22:14:44 pm от Максим Алехин »
Хочу кузов делать стальной скелет из труб и обклеить его стеклопластиком прямо на каркас. За дёшево продают такую вот стеклоткань. Все из каких-то старых запасов из дедушкиного гаража. Продавец говорит что конструкторская и как раз для таких целей, маркировку естественно не помнит. Но больно уж цена хорошая, 20р за м2. Может кто-то по фото определить можно из этого что-то слепить?
На первом снимке это стеклорогожа , она толстовата и пропитать эпоксидкой сложно , а на втором тоже ещё совковая она покрыта какой то хренью и тоже не пропитать . Обжигают такое паяльной лампой , я пробовал однажды , но вся хрень не сгорает , да и плотная она . Попробуй обжечь кусочек самому видно будет чё почём  -hi- .
На фото одно и тоже, просто ближе и дальше, но как я понял требуется обжиг. А как сильно и долго обжигать? Горелки нет но есть бензиновая лампа. Где-то ещё читал что эпоксидку можно чем-то разводить чтобы пожиже была.
Похожа чем то на Т13. А как можно понять нужно её обжигать или нет?
Максим , вот и проверь экспериментально как оно , я паяльной лампой обжигал . Вообще то для этого есть пластификатор что бы пожиже была , однако было трудно достать и разбавлял растворителем можно ацетоном , но не более 10% , иначе она теряет свою крепость .
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)
Автор _Ерема
Ответов: 174
Последний ответ Июля 24, 2026, 10:07:59 am
от _Ерема
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
