Автор Тема: Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".  (Прочитано 114405 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Основательно! Попробую сделать нечто подобное из ненужных тормозных колодок Уаз.
 За чем колодки,два обрезка трубы разного ф.
Эдуард2016, где б найти мне такой диаметр.
Имею я желание поставить механическую лебёдку и есть у меня мост от жигуля. Хочется иметь возможность лебедиться в обе стороны. Будет нормально работать если сделать как на рисунке?
Или не мудрить и сделать проще? Труба под рамой, в ней трос. Петля от троса выведена на перед к лебедка с заливкой ручек троса намотанный на раму. Возникла необходимость двигаться назад, освободил барабан от троса, зацепил петлю и тянешся назад. Как лучше?
Прилепил лебёдку. Как ее лучше закрепить? Если просто на карданные болты М10, удержит? Крепления в трёх местах, по 4 болта в каждом, по краям и посередине. Полуось обрезал и напилил новые шлицы болгаркой, тоже есть вопросы выдержит ли?
Оффлайн votasum
  • Сергей
На "Марсах" выдерживает.  1*11 1*11
Оффлайн Евгений 103
Выдерживает!  -hi-
...тяговое усилие примерно 2.5-3 тонны.
трос,10мм...
Евгений 103, Спасибо за фото.
Хочу сделать механизм включения из двух карданов нива. Есть у меня в голове два варианта исполнения:
1. К лебедке и к КПП прикручены крестовины со шлицами "папа", шлицевая втулка "мама" сидит подпружиненная на одном из "пап". Чтобы включить лебедку, наполовину перетаскиваем втулку "мама" и соединяем валы между собой.
2.  К лебедке и к КПП прикручены крестовины со шлицами "мама", соединяем их валом на котором с обоих сторон "папы". С одной стороны "папа" до упора в "маме", чтобы включить выдвигаем на половину вал и вставляем второй конец с"папой" в "маму" что на КПП. С краю на втором "папе" можно немного (20мм.) шлицы обточить чтобы вал был нацелен в "маму".
Вроде как обе схемы рабочий, но мне нравится больше 2 вариант.  Полюбому не я придумал и кто то уже подобное делал.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2019, 00:01:05 am от Максим Алехин »
Пока все разобрал, проварил, почистил и покрасил. С краской особо не мудрил, покрасил кисточкой и обычной 3 в 1 со строительного магазина, облечет конечно быстро, буду если что подкрашивать. По цвету, буйство красок. Дочка приедет, оценит. А то все ворчит  ::girl_cray::: что папа все красит черным цветом.
Возник вопрос, нужно ли в раме дырки сверлить чтобы возможная вода из полостей вытекала? Может во внутрь рамы какой гадости залить чтобы изнутри поменьше гнила?
Чё та не припомню что бы кто то делал отверстия для слива воды ежли её там не быват , есть на форуме вездеходы со стажем в десять лет и поболе и без отверстий живут не сгнили . Можно канешь и насверлить при желании чё бы затекала и вытекала  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: бездельник
Значит не буду заморачиваться. Еще один вопросик назревает. Насколько низко можно опустить радиатор относительно двигателя? (радиатор от жигуля, движок ока)
Как хочешь так и ставь.
Сообщение не понравилось: Юрич
Оффлайн val_001
Лучше вварить пробки-заглушки. Трудно быть уверенным в том, что все швы на раме сварены "на воду". Попавшая в раму вода рвет раму в первый же заморозок.
Обычная отработка не только предотвращает раму от коррозии, но и показывает подтеками места, где шов плохо проварен или лопнул в процессе эксплуатации.
Оффлайн val_001
При заливке охлаждающей жидкости необходимо выгнать весь воздух из системы охлаждения. Сделать это проще, если горловина радиатора расположена выше уровня охлаждающей жидкости в двигателе. Поэтому лучше сделать так, чтобы низ горловины радиатора был чуть выше блока цилиндров двигателя.
Ну ежли подойти к вопросу заглушек , то сколько их надо на раму с перемычками , и второе - ежли где то плохо проварил , то уверен ли сварной что те же заглушки будут без косячков .
Это же сколько мазуты надобно залить чё бы смазать всю внутреннюю полость рамы , посля перевернуть разиков ....надцать . Проще воздухом опресовать .
Оффлайн val_001
Внутренние полости рамы лучше соединить просверлив отверстия перед сваркой.
Если не использовать раму в качестве емкости для запаса отработки, то литров 3-4 обычно хватает. Пусть себе перекатывается масло и смазывает то, что возможно.
Если рама достаточно объемная и пространственная, то в верхней части рамы ставится пробка-сапун и раз в сезон через раму проливается масло. Обычно ставят два сапуна по бортам
На практике еще ни разу отработка не оказывалась лишней в серьезной поездке. От смазывания ржавых железяк при необходимости до использования отработки в специализированной печи. Не везде можно добыть дрова. Тут печка на отработке очень помогает. В этом случае отработку в раму можно лить по полной. Вполне удобная емкость для масла. Хотя не такая уж и большая она на самом деле.  Если правильно помню, в раму ДИФ-4 с трудом 3 литра входит.
Встречал сообщение, что у цепного бортповоротника рама без пневмоциркуляционной подвески использовалась в качестве емкости для капельной смазки цепи. В раму нагнетался воздух, который потихоньку выдавливал масло из рамы.
P.S. Надо было сфотографировать размороженную раму. Как раз ремонтировали по весне. Очень интересно смотрится, когда профильная труба из квадратной становится круглой, а потом лопается, причем не по месту шва трубы, а по месту сгиба. Но, думаю, это не последний раз. Снимки будут.
Радиатор хоть в смотровую яму ставь . Самая верхняя точка (точки) контура охлаждения должна в расширитель выходить , подпитка из расширителя лучше на вход помпы .
Если не забуду сфотографирую навеску на тракторке . Проф трубу раздуло льдом в кувшин . При том нижняя ее часть не заварена , просто слякотью снежной заткнуло а где повыше  видимо попавшая внутрь от жара радиатора растаивала . Так что то что через дырочку под заморозок  затекет обратно уже не вытекет .
Вот что пока получается.
Чтобы подсоединить патрубки на радиатор приходится городить целый трубопровод по правому борту. Также примерно все делают с оковским движком, или есть какая хитрость?
Особенно вот эта петля (поворот на 180) не нравится. И еще насчитал 11 хомутов ::thinking:::   Может длинную трубу, та что с поворотом и изворотом стальную сделать?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2019, 01:14:03 am от Максим Алехин »
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
Последний ответ Апреля 11, 2023, 10:00:47 am
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)
Автор _Ерема
Ответов: 173
Последний ответ Апреля 14, 2026, 06:30:20 am
от _Ерема
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
