Автор Тема: Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".  (Прочитано 115806 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Доброго дня. Планирую начинать варить раму. Остановился на профиле 80х40х3мм. Спереди хочу вазовские стойки, сзади рессоры УАЗ. У кого то в теме нашел такое вот фото. Как считаете есть что улучшить или можно смело копировать?
  • Модератор
Только серьги лучше спереди.
На заднем мосту?
Оффлайн AntiTAZ
Лучше сзади,  будет мягче преодолевать препятствия
Но на переднем мосту для кардана лучше спереди
Сообщение не понравилось: Shorstov.AI
  • Модератор
На больших колесьях похрену препятствия.
Мне бы еще с длинной определиться. Ну хотя-бы примерно. Можно конечно как вариант оставить свободные концы в обе стороны и после лишнее обрезать.  Завтра еду профиль забирать, повезу все в легковом авто, там чем короче, тем удобнее везти.
  • Модератор
Расстояние между точками крепления рессор измерь,от него и пляши.
Условия хранения и перевозки.Назначение :а.доехать до точки ; б.спальный вариант т.е. доехать и выспаться. ::cheesy:::
Я всегда строил, начиная с переднего моста, постепенно последовательно наращивая крепеж используемых агрегатов. Раму завершал в соответствии с концепцией кузова. Потом сверху строил морду,и кабину с кунгом. Все идет без особых проблем, подставляешь агрегаты, размеры снимаешь и переносишь на раму, потом агрегат крепишь и дальше лепишь )) Из "супового набора" нарисуется длинна шасси. Общая длинна будет по "хотелкам", там уже само будет видно. А так надо сначала проектно-конструкторскую документацию разрабатывать. Не наш метод  ::cheesy:::
Базу хочу как можно короче. Лишь бы нормально две силушку встали в один ряд и кузовок сзади. Ночевать и возить грузы вроде не надо, если только из леса прихватить пару чурбакив.
Наверно начну делать так. Возьму четыре куска по 2,5 метра, соеденю как рисовал выше, лешнее потом отрежу.
Оффлайн Dizko
А поперечины???
Если металл 6 метров, то остатки по метру тоже надо забирать.
Я тоже в легковой авто грузил... резал 2400х2 , 1850х2, обрезки соответственно от 6 метров.
Резать озадачивал их чтобы у каждого длинного хвоста был заводской пил с одной стороны, чтобы не ровнять его потом.
Оффлайн Эдуард2016
Максим Алехин, это моя рама, по длинне она вроде 4 метра,машинка продана и благополучно выполняет свои задачи.Серьги на переднем мосту стояли спереди,что не очень хорошо сказывалось на рулежке,исправил установкой панары.
Оффлайн bdm2009
а какое рулевое было?
Оффлайн Эдуард2016
Рулевое,рулевой редуктор уаз 469.
Я сегодня охрененно лоханулся. Поехал покупать профиль 80х40х3. На фирме трёхмиллиметрового не оказалось, 2,5 отказался забирать. После недолгих поисков по пути заехал на рынок, согласился уже на 2,5 и купил там. Привез домой, хорошо померял, толщина стенки честных 2 мм.
Вопрос теперь в следующем, получиться сделать раму из такого профиля, может кто делал?
Может как-то усилить, ну типа пространственная рама? Начеркал рисунок, если к раме наварить что то наподобие такого? Заодно и какой никакой каркас безопасности.
Не парься, делай. По любому будут усиления . Верх свяжется с низом. Рессоры будут?
Рессоры будут?
На задний мост рессоры, перед стойки ВАЗ.
  • Модератор
Оффлайн Dizko
Даже не переживай, у тебя же и перед и зад на подвеске, все кручения она заберет на себя.
 Я купил такой же профиль, но честные 3мм... весят... как чугунный мост!!!
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)
Автор _Ерема
Ответов: 173
Последний ответ Апреля 14, 2026, 06:30:20 am
от _Ерема
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
