Автор Тема: Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".  (Прочитано 114649 раз)
А без разницы с какой стороны крепление делать?
У меня только за шпильки задней крышки, думаю этого достаточно, нагрузки то нет в этой плоскости, только придерживать чтоб не падала.
Тяга на 2 сайлентах нормально будет.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2019, 18:29:47 pm от Юрий. »
Оффлайн Максим Алехин
Из рубрики "Хозяйке на заметку".
Тормозная колодка от Жигуля подошла как родная. 1*11 Даже дырочки сверлить непришлось.
Обратил внимание что почти никто не использует для крепления пружинной подвески Патриотовские резинки. Чем они могут быть плохи?
Оффлайн Dizko
Предположу что доступностью...
Нет купить конечно можно всё и практически в любом регионе, но сроки...
Вот что у меня пока получается. Не совсем удачно сделал диски. Делал вылет 120мм, но плюс посадочное, плюс прижимное кольцо, да и колесо само выпирает. Итоговый вылет получился 185мм. Раму пришлось переварить и заузить до 60см и зад 90. Тяги раздвинул максимально на сколько смог. Остановился на подвески 3линк+панара. Есть пара вопросов.
1. Какой длинны нужно делать верхнюю тягу если нижним 100см?
2. Длинные и короткая Таганрог должны быть параллельны?
3. Панара в нейтральном положении параллельна рамы, мосту?
Не могу найти растояние между подушками двигателя. Нашел от 2108-09. Посмотрите кто знает, похоже на оковский? Интересует расстояние между опорами (просто и лев) и высота от поддона. А то глазами виде что одна выше другой а точно замерить не получается.
Так это и есть от Оки.
Ну вот, что то налепил.
Сначала сделал раму шириной 100 и 70 см, закинул на мосты. У меня вылет на колесах 180 мм. это если по нашему.  Колеса практически задевают и спереди и сзади. Заузил на 10 см. (90 и 60см). Начал крепить нижние рычаги, если широко раздвигать на мосту, то опять мешают колеса, нашел какой то компромиссный вариант. Начал ставить движок, рама узковата, шток кпп упирается в раму, или движок поднимать или двигать в лево. Передвинул левее на 6 см. Крепление под стойку с пружиной с левой стороны упирается в генератор. Расширил места под крепление стоек, раму расширил до 71 см. Теперь в верху между этой стойкой и колесом расстояние 8 см., как там будет когда поставлю пружину, не знаю. Дальше третья, верхняя тяга. с правой стороны корпус дифференциала, посередке поддон от двигателя весит, закрепил тягу левее, не знаю можно так или нет? Параллельно тяги не получается сделать, или уши к мосту приваривать совсем короткие или верхнюю тягу делать сильно маленькую, а ее крепить куда, там движок весит. Сейчас все на прихватках, вроде еще можно что то изменить но совсем уже нет сил переделывать.
Я задний мост хочу ставить в последнюю очередь, как буду сидушки ставить и будет видно какая длинна нужна, может карданчик придётся взять подлиннее. Как можно проверить как будет работать подвеска и чтобы без заднего моста и желательно чтобы пружину передние не ставить и не загружать мешками с песком?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2019, 22:51:18 pm от Максим Алехин »
В расправленном состоянии пружина 41 см. Подскажите кто знает, насколько она сжимается на готовом вездеходе? Может кто-нибудь замерить у кого на вездеходе спереди заднии стойки от 2108.
Поднял раму, выставил по уровню. Правое колесо удалось поднять на 27см и оно упёрлись в правую стойку. Но кто без пружин. Правая стойка сжалась до 19см. Мне кажется будь там пружина она не сжалась так сильно и не дала бы так сильно подняться колесу в верх.тоесть в реальности рама висела бы ещё выше  и можно было бы ещё выше колесо забрать.
То что было на прихватках, ничего не отвалилось. Как можно ещё поэкспериментировать?
Оффлайн Николай Васильевич
Максим Алехин, колеса как сиськи силиконом  накачаны! Супермодель 90-60-90.
Сколько ширина колеса? 60 см?
Николай Васильевич, сейчас замерил. Ширина 55. Высота 118-120см. Я диски сделал шириной 45 и это не считая посадочного.
Вот тут поднял полностью, мост свободно висит на стойках:
Вот тут полностью опустил раму на мост. К кардана ход шлицевой задвигаеться-выдаигаеться не доконца.
На задний мост нужно растяжку ставить чтобы рессоры на мост не наматывали или от уазика ненамотает? У меня стоковые от Хантера, 3х листовые.
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
У нас у одного сделан по принципу лесник, трех листовые стоят рессоры, пару коренных за полтора года поменял. Гнет
Остались у меня несколько пара верхних тяг и пара побольше из этих. Попробую что-то из них приладить.
Оффлайн Fiacher12
чет меня смущает разрезанная балка... может усилить сверху или снизу?
Видимо та к которой КПП и раздатка. Уделю ее внимание.
Я вот так вышел из положения.
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
Последний ответ Апреля 11, 2023, 10:00:47 am
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)
Автор _Ерема
Ответов: 173
Последний ответ Апреля 14, 2026, 06:30:20 am
от _Ерема
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
