Автор Тема: Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".  (Прочитано 115513 раз)
Оффлайн Максим Алехин
У меня из 2.
Помню у тебя там печалька случилась. А из-за чего, что было нитак?
Прикупил насос ГУР. Токарь выточил шкивок. Один в другой вставляется плотнентко, без молотка не разлепишь. Замучался ремни подбирать, то длин, то короток и генератор не влезает. Подошел длинной 1113. Натяжка ремня вверх, вниз по направляющей.  Чтобы закрепить кронштейн пришлось выкрутить два болта из головы, терзают теперь сомнения, а с бошкой ничего не случиться что я так два болта вывернул? Не поведет ее?
Не правильно состыковал переднюю и заднюю части рамы.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Чтобы закрепить кронштейн пришлось выкрутить два болта из головы, терзают теперь сомнения, а с бошкой ничего не случиться что я так два болта вывернул? Не поведет ее?Я так и сделал все гуд.
Оффлайн bdm2009
а как правильно?
Погода на улице дрянь, то дождь, то снег. На улице с рамой поработать не удалось. Зато наконец то закрепил насос ГУР. Получилось довольно крепко.
а как правильно?
Надо было так. Потом усилил.
А в чем отличие? Если сильно продлить широкую раму, то могут колеса не повернуться. Мое как то связанно с креплением рессор?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg134966#msg134966 Я до сих пор верх-каркас не доделал и эксплуатирую в таком состоянии.Может жесткости недостаточно было .У меня после усиления колеса поворачиваются.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2019, 15:05:42 pm от игорь в. »
Всех православных с праздником!
Вчера наконец вылез из котельной на улицу. Сварил раму, проварил пока только верхние и нижние швы, в углах не варил.
Спереди будут стойки ВАЗ, у кого то видел размеры этих деталей, может кто подскажет?
Юрий.,  не, на колесах это не мое. У меня только рама на асфальте. Панара постараюсь сделать более паралельно, у меня хоть и гору будет, но все равно думаю хуже не будет.
Оффлайн Леха 273
Привет. У меня такие стойки сзади, размер не помню варил по месту- стойку полностью вытягиваешь и я делал минус 2 см. (может пригодится). И ещё! уши на мосту, где нижнее ухо стойки крепится, учитывай
Помну что видел у когото в теме фотки всех креплений с размерами, хотел еще год назад напилить заготовок.
Нашел фотки у Леонида. Вездеход Зебра-2. Буду копировать.
Завтра планирую ставить раму на мосты и надо что то мудрить с подвеской. Подскажите, какое расстояние будет у меня в нейтральном положении от рамы до мостов (чулков)? Хочу раму на мосты положить, между рамой и чулками бруски. Вот и вопрос. Какой толщины бруски подсовывать чтобы пробовать подвеску собирать?
Ищу место для раздатки. Вроде бы для переднего кардана неплохо было повернуть немного раздатку. Вродебы ее похрену как стоять, или есть какие-то тонкости? Крепления раздатки будет параллельны раме, только ещё на 3-4 см. опущу чтобы из пола не торчала. Задний мост ещё на 30 см. придвинулся к переднему.
Нет никаких ставь как хочешь , кроме сапуна и слива , можешь две нормы масла лить ет полтора литровая баклажка .
Пол дня крутил, крутил. Решил ставить ровно. Так проще ее будет взад-вперед двигать.
Остался вопрос открытый. Я между рамой и чулками деревяшки по 15см. подставил, можно ли на такой высоте выставлять тяги, пантера и т.п?
Третья опора для раздатки нива, необходимая вещь или все же это как для собаки пятая нога?
необходимая вещь
Конечно.  На ниве по моему все держится за бублик, а у нас все карданы шлицевые, кто будет держать раздатку?
У меня третья есть.
Юрий., спасибо, а то я что-то недопер. Смотрю многие ставят. А без разницы с какой стороны крепление делать? И как делать, за верхним три болта крышки и через сайлентблоки к раме? Или нужно делать крепление с двух сторон как на фото?
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
Последний ответ Апреля 11, 2023, 10:00:47 am
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)
Автор _Ерема
Ответов: 173
Последний ответ Апреля 14, 2026, 06:30:20 am
от _Ерема
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
