Шины марки «Шаина»
Относительно новая сверх низко профильная крупногабаритная шина с низким давлением размерности 36х20-16 модели «Шаина» как вариант спец шины, была разработана уральскими шинниками для эксплуатации на автомобилях амфибия высокой проходимости марки «Шаина», «Атака» и др., а также различных модификаций колесных снегоболотоходов. Амфибия, для которого шина и была создана, выкладывается на все сто в условиях бездорожья, заболоченной и заснеженной тундры с возможностью перехода рек и озер. Особенно полюбился автомобиль представителям лесных и егерьских хозяйств, геолого-разведочных экспедиций, рыбакам и охотникам. Он также стал неоспоримым подспорьем в работе служб МЧС.
Для комплектации шины «Шаина» используются две камеры размерности 8,40-15. Вес каждой камеры 1 800 грамм, в комплект входят две камеры. Итого вес общего камерного комплекта 3 600 грамм. Каркас шины состоит из двух слоев полиамидного корда марки 21КНТС. С целью защиты боковины от механических повреждений плечевая зона протектора выполнена в виде кольцевого ребра, выступающего над боковиной. |
Слоев корда | 2 |
Наружный диаметр шин, мм | 920±10 |
Ширина профиля, мм | не более — 500 |
Ширина беговой дорожки, мм | 500 |
Вес шины, кг | 15,7±1,0 |
Рисунок протектора | универсальный |
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | 16-16/ требуется разработка |
ширина обода, мм | 406,4 |
посадочный диаметр, мм | 406,4 |
Статический радиус, мм | 405±10 |
Высота грунтозацепа, мм | 7,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Нормы эксплуатационных режимов при скорости до 40 км/ч: | |
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 300 |
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 0,5 |
Насыщенность рисунка протектора, % | 30 |
Высота протектора, мм | 7 |
Рабочая температура окружающей среды | до минус 45 С |
