Описание шины низкого давления PINE
Разработка шины выполнена методом компьютерного проектирования, с проведением виртуальных нагрузочных испытаний.
Особое внимание при проектировании протектора уделялось его эксплуатационным качествам и снижению концентрации
напряжений в резине в местах сопряжения протектора с оболочкой, с целью предотвращения усталостных трещин.
Конструкция покрышки — диагональная, бескамерная. Протектор сделан с малым коэффициентом заполнения, с развитыми грунтозацепами,
плавно сопряженными с телом покрышки. Гребни протектора имеют вырезы для лучшей сминаемости, тем самым увеличивая пятно контакта с грунтом.
Протектор шины «PINE» — типа «елка» с перекрещивающимися в центре шашками, которые при высоком давлении в колесе образуют непрерывную беговую дорожку
для малой шумности при движении по твёрдому покрытию при универсальном использовании.
На данный момент шины низкого давления «PINE» выпускаются двух моделей: 2-слойная размером 1350х530-24″ и 4-слойная размером 1400х530-24″.
Вышеприведенные размеры указаны при монтаже на диск шириной 384 мм. (15 дюймов).
Однако конструкция позволяет использовать ее и с более широкими дисками — до 500 мм. (20 дюймов)
ширина профиля при этом составит 600 мм.
Технические характеристики шин низкого давления «PINE»
Торговая марка | «PINE» |
Маркировка | 1350х530-24″ 2PR |
Слойность шины | 2 слоя корда |
Высота протектора | 30 мм. |
Рабочее давление | 0.1-0.5 Кгс/см2 |
Максимальное допустимое давление в колесе | 1 Кгс/см2 |
Рекомендуемая нагрузка на колесо (без потери вездеходных качеств) | 200-350 Кг |
Индекс скорости | E (70 км/ч) |
Индекс нагрузки | 84 (500 Кг.) |
Масса шины. | 58 Кг. |
Размеры и водоизмещение при монтаже на диск шириной 15″ | |
Наружный размер | 1350 мм. |
Ширина профиля | 530 мм. |
Водоизмещение | 574 литра |
Размеры и водоизмещение при монтаже на диск шириной 20″ | |
Ширина профиля | 600 мм. |
Водоизмещение | 679 литров |
