Также обратите внимание на шины AVTOROS S-TRIM 2-слойная
Также обратите внимание на шины AVTOROS X-TRIM 2-слойная
Также обратите внимание на шины AVTOROS X-TRIM 4-слойная
Преимущества шин AVTOROS :
· Высокое качество и надежность
· Малый вес
· Привлекательный внешний вид
· Повышенные тягово-сцепные свойства
· Легкий монтаж и демонтаж
· Надежная фиксация на диске при пониженном давлении в шине от 0,08 до 0,5 атм
· Эксплуатация на широком спектре техники
· Высокая стойкость к механическим повреждениям по сравнению с аналогами
· Допускает движение при отсутствии давления в шине
· Оригинальный самоочищающийся рисунок проектора шины X TRIM
· Высокие экологические показатели по среднему и макс. удельному давлению на почву
| Наименование | |
| Слойность шины | 4 слоя корда |
| Наружный размер, мм | 1150±30 |
| Ширина профиля, мм | 570±20 |
| Макс. допустимая нагрузка, кг при рабочем давлении, атм | 1000/1,2 |
| Макс. допустимая нагрузка, кг при минимальном давлении, атм | 550/0,2 |
| Мин. давление на грунт, кг/см2 | 0,25 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Масса бескамерной шины, кг | 52 |
| Рабочая температура, °C | -60…+50 |
| Высота протектора, мм | 10 |
