Новая покрышка обладает зигзагообразным поперечным рисунком грунтозацепов (универсальной змейкой), который очень интересно работает — средняя часть грунтозацепа засаливается на грязи, а крайние части этой зигзагообразной системы — очищаются сами, что позволяет шине хорошо держаться на снегу и устойчиво ходить по грязи. По водоизмещению эта шина больше, чем шина 1300х600-533, поскольку ее посадочное место на 25 мм меньше, а ширина беговой дорожки и внутренний объем — больше. Выпускается в камерном варианте. Тип шины – диагональная.
Предназначена для вездеходов на пневматиках Нива-Марш (Бронто), вездеходов Трэкол: ТРЭКОЛ-3929, Трэкол-3929L, Трэкол-39291, Трэкол-39292, Трэкол-39293, Трэкол-39294, Трэкол-39041 УАЗ-Трэкол, Сталкер, Викинг, Альткам — для повышения проходимости при передвижении по грязи и снегу. |
Размер | 22.0/70-20 |
Слоев корда | 2 |
Рисунок протектора | Универсальный |
Исполнение | Камерное |
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | 18-20 |
Наружный диаметр, мм | 1300+/-50 |
Ширина профиля без нагрузки не более, мм | 560 |
Статический радиус, мм | 562+/-9 |
Высота грунтозацепа, мм | 16 |
Вес шины, кг | 45,2+/-1,7 |
Вес колеса в сборе с диском, кг | 72 |
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 650 |
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 30-50 |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Камера: | |
— размер | 22.0/70-20 |
— вес | 12 |
Диск: | |
— посадочный размер | 20″ |
— ступица | Нива, УАЗ |
— вид | Закрытый с различными типами прижимов в виде колец и отдельных сегментов |
Комплект поставки | Шина, камера, диск |
Вездеходы на пневматиках УАЗ, Нива-Марш (Бронто), вездеходы Трэкол: ТРЭКОЛ-3929, Трэкол-3929L, Трэкол-39291, Трэкол-39292, Трэкол-39293, Трэкол-39294, Трэкол-39041 УАЗ-Трэкол, Сталкер — для повышения проходимости при передвижении по грязи и снегу. |
Благодаря уникальному рисунку протектора данная шина является всесезонной и обеспечивает отличную проходимость как в зимний, так и в летний период. |
