Шина низкого давления 1150×620-22,5″
Шина низкого давления 1150x620-22,5"
Новая тонкостенная шина была разработана специально для грузовых автомобилей и прицепов, эксплуатируемых на бездорожье и слабонесущих грунтах.
Резинокордная оболочка (тонкостенная шина) имеет 2 или 4 слоя нитей корда каркаса и усиленный протектор. Тип шины – диагональная. Предназначена для транспортных средств повышенной проходимости и грузоподъемности на базе ГАЗ-66, ЗиЛ-131, Камаз, Урал и иных снаряженной массой до 10-12 тонн, эксплуатируемых вне дорог на грунтах с малой несущей способностью при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С. Выпускается в камерном варианте.
По результатам стендовых испытаний завода-изготовителя шина прошла на стенде 21000 км без видимых разрушений, что демонстрирует уникальную ходимость тонкостенной шины. Испытания были остановлены, поскольку стенд понадобился для следующих испытаний.
Размер 1150×620-22,5″
Слоев корда 2 или 4
Рисунок протектора Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок «елочка»
Исполнение Камерное
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) 20.00-22.5
Наружный диаметр, мм 1155+/-20
Ширина профиля без нагрузки не более, мм 612+/-12
Статический радиус, мм 507
Высота грунтозацепа, мм 35
Вес шины, кг 66,8 при 2 слоях корда
76,8 при 4 слоях корда
Вес колеса в сборе с диском, кг 131 при 2 слоях корда
141 при 4 слоях корда
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг 600 — при 2 слоях корда
2000 — при 4 слоях корда
(до 3000 при внутреннем давлении 1,3 атм)
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа 20 — при 2 слоях корда
90 – при 4 слоях корда
Максимальная скорость, км/ч 45-50
Камера:
— размер
— вес
Диск:
— посадочный размер 22,5″
— ступица ГАЗ-66, ЗиЛ-131, Урал, КАМАЗ или под прицеп (европейский или американский стандарт)
— вид закрытый
Комплект поставки Шина, камера, диск
Грузовые полноприводные автомобили типа ГАЗ-66, ЗиЛ-131, КАМАЗ, Урал
Для всесезонного применения
Фотографии пока отсутствуют.
Примечания отсутствуют.
Купить шины
