Шина низкого давления 1020×420-18″ 2х-слойная
Шина низкого давления 1020x420-18
Резинокордовая оболочка (тонкостенная шина) имеет 2 слоя резинокорда и тонкий протектор с рисунком повышенной проходимости. Тип шины – диагональная. Предназначена для легких вездеходных транспортных средств, эксплуатируемых вне дорог на грунтах с малой несущей способностью (заболоченной местности, песчаном неуплотненном грунте, снежном покрове, льду водохранилищ и вспаханном поле) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С.
Наиболее легкие и малогабаритные пневматики с отличными характеристиками по проходимости.
Технические характеристики шины
Размер 1020×420-18″
Слоев корда 2
Рисунок протектора Повышенной проходимости, отдельные шашки
Исполнение камерное
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) 330-462
Наружный диаметр, мм 1085+/-16
Ширина профиля без нагрузки не более, мм 440
Статический радиус, мм
Высота грунтозацепа, мм 9,5
Вес шины, кг 22+/-2,0
Вес колеса в сборе с диском, кг 41
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг 180
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа 50
Максимальная скорость, км/ч 80
Камера: Специальная
— размер 16,5-18′
— вес 8
Диск:
— посадочный размер 18″
— ступица НИВА или УАЗ
— вид закрытый
Комплект поставки шина, камера, диск
Трехколесные вездеходы, легкие 4х- и 6ти- колесные снегоболотоходы, сельскохозяйственные машины, мотовездеходы, легкие внедорожники, квадроциклы и багги
Фотографии на вездеходах
Пока фотографий нет.
Купить шины низкого давления
1 комментарий
