Уважаемый админ рассекретьтесь пожалуйста.
С чего вдруг Вы заинтересовались пневматиками?
О колесах.
ОПЫТ РАССЛОЕНИЯ УРАЛОВСКОГО КОЛЕСА
Между брекерама прорезал канавку, стараясь не порезать нити корда. Наискосок просверлил два отверстия диаметром 7 мм, и проволокой диаметром 6 мм обвязал каждый брекер.
Ручной лебедкой разделил слои на растояние 20 см. Через 20 см по периметру просверлил еще два отверстия с каждой стороны. И так по всему периметру посадочного места.
Лебедка слабая, больше чем на 15 см в глубь оторвать не смог. Но больше и не надо. Как увидел край обернутого вокруг брекера корда, так сразу перецеплялся. Получилось по периметру 8 отверстий. Аналогично расслоил с другой стороны. На эту процедуру ушло часа два… Если лебедка была бы электрической, управился бы быстрее.
Затем все 8 наружных скруток соединил тросом и прикрепил к раме автокрана. С внутренней стороны зацепил за четыре скрутки и выдрал внутренность. В процессе внутренность вывернулось резиной наружу и превратилась в готовую покрышку. Весит около 15 кг.
Процесс выдирания занял 5 минут. Тянуть нужно медленно, иначе проволоки рвутся.
Пока не накачивал, непонятно как будут выглядеть, диаметр получился 1160 мм. Слой резины с наружи миллиметра 4. Протектор особо не нарежешь.
Вместо проволоки нужно бы струбцины, чтобы камеру не сверлить, да и брекер прямее будет, если 12 струбцин использовать…
Здравствуйте! Прежде всего, приношу свои извинения за долгое отсутствие. С сегодняшнего дня начинаю плотно заниматься сайтом. Итак:
— живу я в поселке, где из поколения в поколение на протяжении десятков лет умельцы-кулибины конструируют самодельные вездеходы. Везде называют их по разному. Снегоболоходы, вездеходы на шинах низкого давления, пневматики, и другими названиями вроде простого “Джип”. Я же решил называть эти аппараты пневмоходами. Мне так больше нравитсья. А оказалось, что так называю этот вид транспорта не только я.
— причина создания портала- нет в интернете единого собрания статей о вездеходах-пневматиках и вообще места для общения конструкторов данного вида техники. Форумов всяких полно, а именно специализированного ресурса нет. Вот и появился такой. При настройке сайта учту все пожелания. Прошу только иметь ввиду, что его я делаю на личные деньги и в личное время, так что прошу желающих, помочь в развитии ресурса (модераторов, авторов и пр.). Прошу обращаться ко мне с предложениями. Я с удовольствием дам все необходимые права для администрирования желаемого раздела форума/сайта.
Привет! Как можно с тобой связаться? Ты откуда?
