Когда речь заходит о самодельных вездеходах, погрузчиках и другой технике, первый вопрос, который встает перед будущим мастером – какой трактор взять за основу.
Требования к нему довольно строгие. Первое и основное – невысокая стоимость. Купить новый трактор, а потом переделать его под свои предпочтения – дело не из дешевых. Купить бу-шный трактор, полностью убитый – также невыгодно. Замена большинства запчастей и последующий ремонт влетит в копеечку.
Поэтому для любителей сделать технику своими руками подойдет простой, достаточно надежный трактор, к которому легко подобрать запчасти. Один из самых универсальных тракторов, используемых в коммунальном и сельском хозяйстве, является КМЗ-012, который стал главным релизом 2002-го года от Курганского машиностроительного завода.
Эта техника завоевала не только отечественный рынок, но и пользуется популярностью в странах СНГ, в Польше и Румынии.
На основе небольшого маневренного КМЗ-012 многими любителями самодельной техники были построены отличные компактные погрузчики и вездеходы.
Технические особенности КМЗ-012
Трактор имеет следующие особенности:
Небольшой расход топлива. При эксплуатационном ресурсе мотора менее 3000 моточасов расход топлива не превышает 3 л/100 км. При этом, топливный бак КМЗ-012 вмещает до 20 литров. Следовательно, без дозаправки он может работать весьма продолжительное время.
Компактность. При наличии крыши и передней навески техника имеет следующие габариты: длина трактора составляет 2,31 м, ширина – 0,96 м, высота – 2,04 м. Трактор без навесов и крыши – более компактен: 1,972 м в длину, в ширину – 0,96 м, в высоту – 1,975 м.
Регулируемая колея. Колея данного трактора является регулируемой, она предусматривает 2 положения: 700 мм и 900 мм.
Дорожный просвет модели составляет 300 мм.
Трактор может преодолеть брод в 380 мм.
Вес техники составляет 697-745 кг, а номинальное тяговое усилие – 2,1 кН.
Расширение возможностей КМЗ-012
Первоначально предполагалось, что модель будет использоваться в личном подсобном хозяйстве, на даче, огороде, в строительстве. С помощью данной модели легко выполняются такие работы, как боронование участка, обработка и культивация любой почвы, очистка территории от снега, окучивание кустарников и деревьев, а также уборка территорий.
![КМЗ](https://pnevmohod.ru/wp-content/uploads/2018/09/1437548146001_bulletin-350x230.jpg)
Если вы приобретете к нему насадки, вы сможете не только заниматься землеразработкой, но и копать картошку, мешать бетон на строительстве, косить траву, перевозить твердые и сыпучие грузы, убирать мусор и подметать.
Небольшие размеры предполагают использование трактора на небольших территориях – к примеру, на фермерских хозяйствах площадью 2-5 гектара.
Как сделать погрузчик из КМЗ-012
Однако любители мастерить технику своими руками расширили область применению минитрактора. К примеру, из него получится великолепный погрузчик или небольшой вездеход для недалеких поездок.
![КМЗ](https://pnevmohod.ru/wp-content/uploads/2018/09/minitraktor_kmz_012_2-350x263.jpg)
В хозяйстве погрузчик – вещь незаменимая, однако покупать новую технику необязательно, ведь ее можно сделать своими руками, взяв за основу имеющийся в наличие небольшой трактор.
В принципе, слегка усовершенствовать можно любую технику, поэтому КМЗ-012 мы возьмем как пример. Весь процесс превращения модели в погрузчик можно разбить на следующие этапы:
- Определяем место крепления самодельной насадки. В модели КМЗ-012 это то место, где рама крепится к коробке.
- Делаем конструкцию из 4 металлических листов и балки. Листы берет толщиной примерно в 4 мм, а балку 60Х60, толщиной 4 мм.
- Делаем стойку, представляющую собой квадрат 60Х60, толщиной 4 мм
- Также понадобятся старые основные цилиндры комбайна Дон – 1500 от поворота грузового шнека.
- Цилиндр движения ковша берем от трактора МТЗ-80, от рулевого управления.
- Гидрораспределитель взяли от этого же МТЗ-80.
- Гидробак делаем отдельно.
- Колеса не трогали, оставив заводскую резину. Она выдерживает 350 кг, поэтому доработка трактора не предполагает усиление колес.
В результате мы получаем удобный погрузчик, который легко поднимает до 250 кг веса. Для того, чтобы сделать погрузчик на основе модели КМЗ, поднимающий более высокий вес, придется дополнительно пригрузить зад трактора. Из-за небольшого веса трактора при подъеме более 300 кг без установки дополнительного груза, происходит приподнимание задней части.
Домашний вездеход из КМЗ-012
При желании из КМЗ-012 можно сделать и небольшой домашний вездеход, который понадобится для неспешного объезда своих угодий во время сложных погодных условий. Как мы писали ранее, изначально этот трактор приспособлен для пересечения брода, глубиной практически в 0,4 метра. Однако его вездеходные способности можно улучшить.
Что мы имеем изначально?
- Ходовая часть данной модели включает передний мост, который сделан в форме качающейся балки, и жесткую подвеску.
- Колесную формулу техники можно написать как 4Х2, при этом колесную колею можно менять.
- Трактор имеет дисковые колесные тормоза, расположенные в корпусе одноступенчатого редуктора.
- Трансмиссия трактора КМЗ-012 механическая, имеет с4-скоростную (без учета двух задних скоростей) шестеренную коробку передач. Трансмиссия оснащена сухим однодисковым фрикционным сцеплением.
Для того, чтобы из КМЗ сделать более проходимый вездеход, необходимо поработать над следующими элементами:
- подвеска
- рулевая система полного управления
- система полного привода с блокировками всех колес
- реверс-механизм
- тракторная навеска и электролебедка
Каждый умелец ищет свои способы решения этих задач в зависимости от своего опыта.
Экспериментируете – и обязательно делитесь своим опытом в комментариях!
