Фрезы играют очень большую роль для вспашки земли. Они влияют: на качество вспашки почвы, приложением усилий для обработки почвы, управляемость мотоблоком, нагрузкой на трансмиссию, двигателя мотоблока, разновидность обрабатываемой почвы и.т.д. Из опыта замена фрез это — как пересесть на иномарку после запорожца. Я сомневался до 2008 года в универсальность фрез, думая, что при обработке разновидностях почв в садовых участках (влажности, травянистости, твердости) нужно применять определенный вид. Но …. сейчас пришел к выводу, что можно унифицировать, сделав фрезы 2008 года выпуска. Я занимаюсь вспашкой земли для заработка денег, то есть своего рода сезонный бизнес. Конкуренция растет, а огороды с каждым годом убавляются, поэтому приходиться завоевывать авторитет, количество клиентов с помощью технической мысли. Фрезы я различаю по годам выпуска, так как определенный вид фрез это уже пройденный этап технической мысли.
Рассмотрим поэтапное усовершенствование фрез.
1986 год
Диаметр 520 мм., захват 700 мм., общее количество 16 шт. по 4 шт. на секцию. Луч серповидной формы, крепится на болтах к катушкам, со смещением на 30 мм. вперед по ходу движения.
При работе данной конструкции фрез:
Плохое пропахивание, тряска, валка, биение, тяга вперед практически отсутствует. Большая сложность обработки тяжелых почв. Очень низкая производительность и качество.
От себя: после создания фрез 1993 года, немыслимо представить как возможно обрабатывать почву данной конструкцией фрез.
В городе Орске, от такой модели фрез отказались все. Клиенты отказываются пахать свои огороды.
1989 год
Диаметр 520 мм., захват 700 мм., общее количество 16 шт. по 4 шт. на секцию. Луч Г-образной формы, крепится на болтах к катушкам, со смещением на 30 мм. вперед по ходу движения.
Плохое пропахивание, тряска, валка, биение. Большая сложность обработки тяжелых почв. Быстрое налипание растительности на плоскую лапу фрезы, резко снижает производительность, делая невозможным обработку почвы. Очень низкая производительность и качество.
По сравнению с 1986 годом незначительное улучшение тяги вперед из-за наличия плоской лапы.
1993 год
Диаметр 520 мм., захват 900 мм., общее количество 32 шт. по 4 шт. на секцию. Луч прямой с приваренной треугольной лапой на конце под 7 градусов, крепится на болтах к катушкам, без смещения.
Тряска, валка, биение, устойчивость удовлетворительное. Обработка тяжелых почв удовлетворительная. Собирание растительности под режущею кромку треугольной лапы, резко снижает производительность, делая невозможным обработку почвы.
По сравнению с 1989 годом улучшилась: тяга вперед, производительность, качество, в два раза, из-за большого количества лучей.
1994 год
Диаметр 520 мм., захват 900 мм., общее количество 32 шт. по 4 шт. на секцию. Луч прямой с приваренной треугольной лапой на конце под 90 градусов, крепится на болтах к катушкам, со смещением на 30 мм. вперед по ходу движения.
По сравнению с 1993 годом улучшение тяги вперед и производительности незначительное.
1995 год
Диаметр 520 мм., захват 900 мм., общее количество 32 шт. по 4 шт. на секцию. Луч прямой с приваренной треугольной лапой на конце под 11 градусов, крепится на болтах к катушкам, со смещением на 30 мм. вперед по ходу движения.
По сравнению с 1994 годом улучшение тяги вперед и производительности, незначительное.
2002 год
Диаметр 520 мм., захват 1200 мм., общее количество 30 шт. по 3 шт. на секцию луч крепится на болтах к катушкам, со смещением на 30 мм. вперед по ходу движения.
Тряска, валка, биение почти отсутствует. Устойчивость хорошая. Обработка тяжелых почв хорошее. Собирание растительности под режущею кромку треугольной лапы, резко снижает производительность, делая невозможным обработку почвы.
По сравнению с 1995 годом улучшилась: тяга вперед, производительность, качество, цепкость, устойчивость, сбалансированность, маневренность в 1,5 раза, из-за рационального распределения лучей.
2008 год
Диаметр 520 мм., захват 1250 мм.
Фрезы 2008 года являются переходными от 2002 года к 2009 году.
Тряска, валка, биение отсутствует. Устойчивость отличная. По сравнению с 2002 годом улучшилась: цепкость, устойчивость, сбалансированность, маневренность. А также, отсутствие налипание и собирание растительности, что делает работу легкой, неутомительной. Во время вспашки почвы, разность резкого перехода почвы с мягкой в более твердую не ощущается. Нагрузка на двигатель, трансмиссию уменьшилась. Тяга вперед и производительность улучшилось в 1.5 раза.
2009 год
После 2002 года зародился другой, принципиально конструктивный подход вспашки почвы, а также к изготовлению фрез. Что и послужило новым витком к изменению конструкции фрез.
Фрезы 2009 года проходят испытания.
Основные размеры фрез до 2002 года.
Вспашка почвы мотоблоком и их методы.
При вспашке почвы фрезой происходит ее разрыхление и поднятия в среднем от 40 до 100 мм., в зависимости от влажности. Почва подымается в следствии образования комочков между которыми заполняется воздух. Мелкая фракция комочков способствует к быстрому слеживанию земли.
Многие садоводы хотят, чтоб при пахоте своего участка половина фрез шли повторно, по вспаханной полосе. Из практики это приводит к опусканию земли и малой глубины вспашки с образованием волн.
1. Образование волн происходит из-за негоризонтального положения фрез. Из практики вал может погрузиться максимально на 40 мм. во вспаханную почву, после чего происходит резкое снижение тяги в перед. А при более глубоком погружении тяга вперед прекращается.
От себя:
Данным методом, очень удобно обманывать клиентов. Визуально обработка почвы происходит глубоко, а на самом деле очень плохо. Скорость обработки увеличивается. При быстрых оборотов фрезы, вообще непонятно, что происходит.
2. Опускание земли происходит при дроблении комочков в мелкую фракцию и более плотной укладки их между собой.
О вспашки почвы в несколько этапов (при заглубления на половину радиуса фрез, а затем по вал) думаю говорить уже не стоит.
От себя:
Данным методом, пользуются маломощные мотоблоки во избежание серьезных поломок.
Вопрос: Если огород вспахать лопатой, а потом еще разок, то глубина копки увеличиться ?
ВЫВОД: ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА ОДИН ПРОХОД.
Не видав других ботинок, свои ботинки лучше всех !!!! Поэтому предлагаю:
Сезон вспашки огородов начинается с мая по июнь. Желающих посмотреть, попробовать попахать, убедиться в правдивости выше написанного, с удовольствием жду вас.
Источник: Super-minitexnika.narod.ru
