Автор Тема: Переломка "Гаврик".  (Прочитано 98346 раз)
Переломка "Гаврик".
« Ответ #40 : Января 15, 2019, 21:28:58 pm »
ГП заменить не удалось, валик заодно с шестерней старого образца.
У тебя коробка что ли от десятки.со сьёмной ведущей шестернёй главной пары? если от 10,то и в этот корпус всё можно запехать.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #41 : Января 15, 2019, 21:46:11 pm »
У меня корпус только десятый, а потроха с восьмой кпп 4-ступки. Вторичный вал заодно с ведущей шестерней ГП выполнен.. Пара 3.9, хотел поставить 3.7 от приоры своей, но не судьба. .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #42 : Января 15, 2019, 21:51:07 pm »
то под внутренею обойму положить регулировочную шайбу от хвостовика уаза.бывают толщиной  от 0,05 до 0,5
Думаю вырезать прокладку из алюминиевой банки, толщина её 11 соток, а внутреннюю обойму снимать не хочется, сидит хорошо, наружную легче вынимать.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #43 : Января 15, 2019, 22:29:29 pm »
Нормальное решение, из фольги Ал от банки. Только после вырезания выровняй как следует.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #44 : Января 15, 2019, 22:48:35 pm »
Банку нашёл с идеально плоским дном, диаметр дна почти 100 мм так что выравнивать не сложно. 15 соток будет нормально для новых подшипников?
Переломка "Гаврик".
« Ответ #45 : Января 16, 2019, 14:30:07 pm »
Не мягковат ли алюминий в это место, нагрузка на эти пшп имеется. И сколько видел регулировочных прокладок, они все стальные, взять хоть кулак УАЗ, 66.
« Последнее редактирование: Января 16, 2019, 19:02:47 pm от Юрий. »
Переломка "Гаврик".
« Ответ #46 : Января 16, 2019, 15:55:48 pm »
Там же с одной стороны алюминиевый сплав от шайбы, все нормально.
Просто эти шайбы вырубаются и шлифуются, поэтому стальные.
Но их, к сожалению, в продаже нет... Я все по городу скупил, год, как закончились...
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #47 : Февраля 25, 2019, 16:52:52 pm »
Прошу тему мою переименовать так " переломка Гаврик ", и перенести наверное в раздел " строительство", потому как большая работа уже выполнена, а времени до форума нет почти. Ну и немного фото. ..
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #48 : Февраля 25, 2019, 17:29:14 pm »
Да, в общем ттх следующие: двс 2103, кпп 08 в десятом корпусе с валом от Юрича, РК шнива с валами от Юрича, карданы уаз, мосты ваз классика с ГП 4.1, в переднем самоблок. Рама одноуровневая с растяжками, ПУ газ 66 правый кулак с уазовским шрусом, рулевое гору.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #49 : Февраля 25, 2019, 18:36:59 pm »
ттх следующие
Тапок надо будит одевать полегше. ::cheesy:::
Переломка "Гаврик".
« Ответ #50 : Февраля 25, 2019, 19:22:11 pm »
мосты ваз классика
Ай, ай, такой мощный мотор, и такие дохлые мосты к нему. Далеко не езди и сразу думай кто на помощь поедет.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #51 : Февраля 25, 2019, 19:39:34 pm »
дохлые мосты
Согласен, мосты не айс, но зато их собственная масса не большая. Есть мысль воткнуть усиленные полуоси хотя бы в передний мост, где стоит самоблок, но боюсь трансмиссия будет искать другое слабое место. Поменять срезанную полуось даже в полевых условиях (при её наличии конечно) не сложно, а вот если порвет редуктор или другой узел трансмиссии, то самому из болота уже не выбраться, и менять что то другое в поле куда сложнее и затратнее, к тому же возить с собой полуось проще и они не такие дорогие. Поэтому наверное оставлю всё так и пусть полуоси будут расходниками.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #52 : Февраля 25, 2019, 19:43:53 pm »
...но должен добавить что мосты не вварены в рамы и остаётся возможность их замены на более прочные без радикальных переделок. Если в процессе испытаний выяснится что мост классики имеет крайне низкий ресурс, заменить их на другие не составит особого труда.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #53 : Февраля 25, 2019, 19:46:08 pm »
Колеса ВИ-3 ободрыши безкамерные
Переломка "Гаврик".
« Ответ #54 : Февраля 25, 2019, 19:56:05 pm »
Не-не,на ногу тапок полегше,движок 100 нм х 3,72 х 3,9 = уже РК НИВА заскрипит,а после нее мосты взвоют.Схема больше подходит для Лифана. ::undecided:::
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Переломка "Гаврик".
« Ответ #55 : Февраля 25, 2019, 19:57:49 pm »
У меня такая конструкция: двс ока, раздатка нива, мосты москвич, вес около тонны, от нагрузки полуоси не рвутся, но полуосевые шестерни рвет, когда хорошенько сядет и первую пониженную включаю, это уже закономерно выявлено и было раза 3 или 4 за 6 сезонов.
Полуоси хрупают тоже, но всегда по разному было, и от чего, я не выяснил, пару лет полуоси норм ходили, потом раз в сезон да лопнет сразу за пшп.
Короче езжу скрестив пальцы, жду когда у меня запчасти кончатся, и придется таки мосты волги ставить, ка бы диски подходили, уже давно бы перешел.
А пока так....
 0*)
Так что бери пару полуосей и шестеренки диффа в запас, гп думаю сдюжит, у меня к гп москвича нет претензий никаких.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2019, 20:09:23 pm от Юрий. »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #56 : Февраля 25, 2019, 20:21:23 pm »
Шестерни дифа вазовского редуктора поживучее москвичевских, попрочнее. Полуось намного быстрее свернет чем шестерню, да и момент с двс при оборотах до 2000 не превышает 60. Мне Юрич говорил что я зря поставил приоровское сцепление, так как оно способно реализовать весь момент от двс и даже более мощный, но от классики корзина туда не встанет да и оно свободно реализует весь момент при таком передатке после него. В связи с этим вопрос - если под корзину подложить шайбы 0.5-0.7 мм и ослабить прижим диска, можно ли добиться пробуксовки сцепы при больших нагрузках, чтоб предотвратить передачу большого момента при высоких нагрузках?
Переломка "Гаврик".
« Ответ #57 : Февраля 25, 2019, 20:36:21 pm »
Не,только не это,менять сцепление не приятнее полуоси.Лучше обзавестись лебедкой.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #58 : Февраля 25, 2019, 20:51:33 pm »
А почему сразу менять, за секунду диск не сгорит и к тому же дисков можно возить с собой куда больше чем полуосей, а заменить его не сложно - не передний привод всё таки, и цена диска в три раза меньше чем на полуось, да и в Тольятти я их по сто рублей бушных наберу если что. Можно менять после поездок с перегрузками. .. А про лебеду я не забыл - вал Юрича двусторонний и я оставил место для кардана на лебедку, перенеся правый кронштейн двс выше на 60 мм, только вот пока не представляю даже где взять или как сделать такую лебедку, нужен угловой редуктор и возможность включения-отключения. Просто пока не до лебедки, но периодически задумываюсь над этим. .
Переломка "Гаврик".
« Ответ #59 : Февраля 25, 2019, 21:17:11 pm »
Гарик925, Раскачивать машину надо на 2-3 й передачах,вот тогда и понимаешь какая слабая штука диск сцепления,а у тебя он даже на первой буксовать собрался.Кстати заварить первую это мысль,ПЧ у тебя и так достаточно будет наверно.
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
