Автор Тема: Переломка "Гаврик".  (Прочитано 98098 раз)
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« : Января 03, 2019, 22:50:46 pm »
Друзья хочу реализовать следующую схему трансмиссии на переломке - двс 2103-кпп 2108 с заваренным дифом-РК нива-мосты ваз классика, колеса ви-3 ободраные б/камерные. Левый шрус с кпп передаст момент на рк, а с неё на передний мост с самоблоком и на задний через переломный узел, планирую поставить демпферы от жигулей до и после раздатки. Конечно волнуюсь за надёжность мостов и рк и хочу спросить - что в этой схеме на ваш взгляд самое слабое звено?
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #1 : Января 03, 2019, 22:53:25 pm »
Да, забыл упомянуть что масса без груза не должна превысить 700 кг.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #2 : Января 04, 2019, 00:05:48 am »
самое слабое звено?
РК нива
Ставь РК 66 или не ставь никакой по типу ЛЕСНИКА,замени пары в мостах на 4,44.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #3 : Января 04, 2019, 00:40:11 am »
Двигатель с 2103 поменяй на 1111 или японца/корейца/китайца до 1,0 литра. Ободрыши 1200 будет тянуть с таким передатком без проблем, зато трансмиссию не перегрузит.
В КПП вместо заваренного дифференциала рекомендую ЖЮ-149(в оковскую КПП ЖЮ-075), в раздатку усиленные валы ЖЮ-088 или хотя бы один задний ЖЮ-153-186.
Мосты ВАЗ, конечно, под большим вопросом, но если впишешься в массу 700 и не перегружать, то, возможно, и поездит... аккуратно. Но лучше бы покрепче мосты, м.б. от иномарки-классики литра 2...2,5.
Заведи свою тему, так лучше, конкретно тебе будут советовать.
Успехов!
Обращайся, если что, могу и подъехать на стройплощадку. Мой магазинчик здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #4 : Января 04, 2019, 11:16:47 am »
Мосты пока будут установлены от классики, возможно потом их заменим на японские, от сузуки например, а вот раздатку конечно хотелось бы надежную. Комплект на рк скорее всего возьму, за советом обращусь, как связаться?
Переломка "Гаврик".
« Ответ #5 : Января 04, 2019, 13:10:59 pm »
На сайте вверху тел. и почта
Успехов!
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #6 : Января 13, 2019, 12:35:44 pm »
Хочу применить следующую схему соединения узлов трансмиссии - фланцы выходных валов РК через переходные фланцы и вазовские резиновые демпферы соединить с карданный валом переднего моста и валом УП. Крепление мостов будет жесткое, но осевой ход карданов в пределах пары мм все равно возможен из за нагрузок на раму и её упругой деформации. Чтоб избежать шлицевые соединения хочу установить вазовские демпферы, заодно будут гасить крутильные колебания. Единственное что беспокоит это какой момент выдержат эти демпферы, РК будет после ГП кпп 08 и момент там будет в 4 раза выше. Но знаю что на Жигулях эти демпферы ходят пожизненно. Схему на бумажке нарисовал, у кого какие мнения? И может кто знает про максимальный момент этих демпферов?
Переломка "Гаврик".
« Ответ #7 : Января 13, 2019, 12:47:40 pm »
По мне так лишнее действо,не ломается то, чего нет.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #8 : Января 13, 2019, 13:03:47 pm »
Самое первое что у меня разорвало при первом же выезде после гп 08 еще до раздатки . Подумал что брак был . Еще пару порвал возле гаража и .. . И было поздно что то переделать . Набрал муфту из транспортерной ленты в двое большего диаметра которая переходила две раздатки , мост нивы , привода рпм нивы дважды и в дальнейшем п.ось уаза и два кардана . Дальнейшая судьба на данный момент неизвестна .
Переломка "Гаврик".
« Ответ #9 : Января 13, 2019, 13:23:47 pm »
Без шлицов не прикрутить карданы, только если раздатку отворачивать каждый раз, когда замена крестовин. Делай шлицевые карданы. У меня даже такие работают 6 сезон уже.
Причем верхняя шлицевая изначально не для ходов кардана предусмотрена, это от неподвижного соединения ваз кардана.
« Последнее редактирование: Января 13, 2019, 13:31:08 pm от Юрий. »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #10 : Января 13, 2019, 13:30:08 pm »
Очень интересно, а как соединял? Я так понимаю просто шесть дыр просверлил в многослойном пакете? Какой диаметр по болтам был, как на вазе или больше? Как её рвёт, по каким местам?
Переломка "Гаврик".
« Ответ #11 : Января 13, 2019, 13:31:20 pm »
Еще есть момент, на раздатке нива даже фланец уаз кардана задевает по моему шток блокировки, так что какие там фланцы привернешь для размера муфты.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #12 : Января 13, 2019, 13:33:26 pm »
А если это шлицевое не фиксировать гайкой и выставить размер вала чуть короче чтоб на этих шлицах была свобода, будет жить?
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #13 : Января 13, 2019, 13:35:38 pm »
Завтра куплю РК шнивы, попроще будет думать.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #14 : Января 13, 2019, 13:39:20 pm »
При установке такой муфты между задним фланцем РК и фланцем УП расстояние между этими фланцами будет меньше чем с карданом. Это вот тоже привлекает
Оффлайн val_001
Переломка "Гаврик".
« Ответ #15 : Января 13, 2019, 13:59:43 pm »
Все, что после КПП, оказывается перегруженным втрое.
Необходимо поменять двигатель с КПП на двигатель с КПП от Оки (или аналогичный от иномарки). Схема получится сбалансированная и надежная. Схема проверена на множестве конструкций.
Сообщение понравилось: Юрий.
Переломка "Гаврик".
« Ответ #16 : Января 13, 2019, 14:37:43 pm »
Кардан на передний мост,резиновую муфту надо убрать.в месте крестовина и муфта как у тебя нарисовано, работать не будет.работать будет такая конструкция только если между крестовиной и резиновой муфтой будет стоять центровочный шар,как в шарнире гука.а так как у тебя нарисованно хватит на пару метров проехать.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #17 : Января 13, 2019, 16:02:19 pm »
А если через штатный фланец кардана ваз со шлицами и без крестовины, то есть как на Жигулях? (угол излом карданного вала будет почти ноль), ну на Жигулях же она работает
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
Переломка "Гаврик".
« Ответ #18 : Января 13, 2019, 16:03:39 pm »
Как узнать какой максимальный момент выдержит эта муфта?
Переломка "Гаврик".
« Ответ #19 : Января 13, 2019, 16:21:30 pm »
Так у меня так и сделано, резьба отрезана. Люфт есть конечно у вилки кардана на таких шлицах, но все ездит, не чувствую никаких вибраций, скорость 45 км.ч по гравийке развиваю.
Бери момент движка умножай на п.ч. первой в кпп и еще на 2, считай что это максимальный.
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
