Автор Тема: Стальной редуктор переднего моста Нива, имеет смысл?  (Прочитано 17681 раз)
Оффлайн serg47
 Кто использует редуктора переднего моста от Нивы, подскажите, стоит ли ставить стальной корпус редуктора (делают из чулка заднего моста)?
У кого-то разрывало эти корпуса на вездеходах?
  Есть версия, что на нивах их рвёт при ослаблении гайки хвостовика, ведущая шестерня ввинчивается во внутрь корпуса и при нагрузке разламывает корпус.
 И второй вопрос, а с блокировкой кто-то эти редуктора испытывал?
На "Ниве" никогда не разрывало алюминиевый. Стальные варил.
Вам куда?  И блокировка куда? На какой диаметр колеса?
Оффлайн РедБулл
Почитайте нивские форумы. Српм-это наверно самое первое, что делают нивоводы при установке бОльших колес. Как можно разорвать стальной корпус не знаю, такого явления не видел и не слышал. А вот алюминиевые разваливаются запросто.
Сообщение понравилось: Михайлович, mishanya68
Оффлайн riazan
Ставил нивовские передние редуктора, порвал корпуса почти сразу, заменил на уазовские мосты
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
у меня на ниве стоял.как блокировку поставил так и его сразу воткнул.но на ниве ещё один момент с этим мостом в том что он крепится на балке передними точками и задними на стабилизаторе ,уже не висит на двигателе.
Оффлайн serg47
 Про редуктор спрашивал применительно к пневмоходу, колёса ОИ-25 или ВИ-3, сухой вес 750кг.
riazan, подтвердил мысль, что надо менять на стальной. Про разрыв стальных я тоже не слышал, там полуоси становятся слабым звеном.
У меня сухой вес 620 при полной блокировке ничего не рвет,и с такими колесами,если движок меньше литра,то и редуктора алюминиевые жить будут.
Оффлайн Жека М.
Вот тут нашел, может пригодится, не знаю куда прилепить.
https://www.niva4x4.ru/t/RgpoFej8Szq7Q0SO9ZPeJQ/17
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп
Автор Pomor
Ответов: 14
Последний ответ Июля 21, 2010, 21:40:08 pm
от Витим
Цельный вал в редуктор мотороллера Муравей
Автор вовочка
Ответов: 67
Последний ответ Апреля 24, 2021, 17:37:25 pm
от вовочка
