Автор Тема: РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп  (Прочитано 15209 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Начал делать раму, хочу прикинуть раздатку, а ушей крепления нет. Нивские уши достать пока нет возможности. Сам нахожусь в поселке сейчас, а до города ехать из-за пары деталей накладно. Посоветуйте, что можно использовать вместо родных ушей крепления?
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 22:35:37 pm от Алeксaндp Коньшин »
Алексей ,  неужели сложно изготовить или время нет? у меня тоже на креплении ухо обломано получается на трёх болтах, придётся переделывать да и не внушает доверия эта люмяшка. Алексей , берёшь трубку подходящего диаметра привариваешь поверх трубки пластину из четвёрки металла , сверлишь два отверстия на двенадцать  и всё . Только резину желательно маслостойкую на ось крепления.
Чё за хрень три раза ответ отправил и нету . Да забыл, усиление косынки ещё надобно прислюнить.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
 Вот я как раз за то, чтобы изготовить самодельные, вчера посмотрел в местном магазинчике запчастей резинки, не мог ничего подходящего подобрать. Завтра всеж съезжу домой в город, там посмотрю. А резинки отдельно продаются от родных ушей :undecided:??
Ни разу не встречал....
Не плохие резинки от краба Ваз 08-09. Дюральку там ломают на Ура. Её выкидываешь и делаешь самопальные ухи.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
 Владимир, а краб - это что?  :undecided:
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
вот он краб, крепление растяжки, но можно просто купить оду резинку из него и ни чего не долбить кувалдой
Оффлайн Тимур
только там внутреннее отверстия на 16 или 18 точно не помню.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
 Спасибо, Тимур! Завтра гляну резинки от ушей раздатки, может найду. Если от краба ставить, можно наверно втулочки вставить под диаметр шпилек РК.
Оффлайн Тимур
посмотри лучше на резинки или задней стойки 08 или переднего рычага, всё продаётся отдельно, внутренний на 12
Оффлайн Тимур
это задняя стойка с размерами под резинку
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
 Тимур, а не будут эти резинки слишком мягкими для раздатки? Посмотрел ухо раздатки, там резинка кажется очень жесткая.
Оффлайн Тимур
на этих двух резинках на девятке стоит вся опа, весь вес
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
 В их прочности не сомневаюсь, другое дело элластичность....не будет ли "гулять" раздатка на них? Надо в магазине посмотреть, пощупать.
Оффлайн Витим
Не будет, достаточно жесткая резина
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
Автор serg47
от Жека М.
Повысить передаточное число. Тюнинг КП ОКА и РК Нива.
Автор Rossa
Последний ответ Июня 09, 2019, 23:28:51 pm
от Rossa
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
Эластичная муфта между КПП Ока и РК Нива.
Автор ЮрийСтроев
Последний ответ Февраля 11, 2012, 18:59:40 pm
от Евгений Е.
