Автор Тема: Эластичная муфта между КПП Ока и РК Нива.  (Прочитано 12777 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Установил эластичную муфту между КПП Ока и РК Нива. Обточил вертолёт который со шлицами до Ф40мм и укоротил его на 14мм. На него ещё приварил пыльник. Пыльник сделал из необрезиненого сальника привода от КПП Оки. На вертолёт который с крестовиной одел обойму для усиления стенок.  Вот ещё ссылка на тему где муфта на переломке.  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1674.0
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 01:50:49 am от Юра Строев »
Оффлайн макса
Re: Эластичная муфта между КПП Ока и РК Нива.
« Ответ #1 : Ноября 06, 2011, 02:01:05 am »
Юра Строев, а вертолеты обязательно должны вставляться друг в друга или это своего рода эксперимент? или только когда бублик установлен рядом с крестовиной нужно центровать? ведь на авто рядом с ним нет крестовины и такой центровки вертолетов как у тебя, КАЖЕТСЯ, тоже нет. могу ошибаться.
я тоже склоняюсь к установке бублика, а вот сейчас снова вопрос: как правильно ставить?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #2 : Ноября 06, 2011, 02:29:44 am »
Вертолёты  надо связывать от продольных перемещений относительно друг друга. А осевое вращение свободное но без люфтов должно быть. . На жигулях на  вторичный вал хвостовика КПП одевается  втулка закруглёная а в вертолёте со шлицами запрессована обойма . Втулка плотно скользит в этой обойме поэтому бублик не выгибается,хотя и может наклоняться немного за счёт закругления втулки.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 02:46:15 am от Юра Строев »
Оффлайн макса
« Ответ #3 : Ноября 06, 2011, 02:36:55 am »
надо съездить на разборку повертеть эти детали. что-то я не пойму до конца. давноя последний раз видел кпп ВАЗ вместе с карданом.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #4 : Ноября 07, 2011, 02:13:13 am »
Вот нашёл схему промежуточного кардана от НИВЫ. Под номером шестнадцать есть та самая центрующая втулка. У классики впринципе так же.
Юра Строев, а шлицевая на передний мост это конечно плюс.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 02:20:47 am от ALexpert »
Оффлайн макса
« Ответ #5 : Ноября 07, 2011, 02:44:08 am »
теперь понятно. и ехать никуда не надо.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #6 : Февраля 11, 2012, 18:59:40 pm »
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить эластичные муфты от карданов на оба моста. Кто-нибудь так делал, или может где об этом описано? :rolleyes: Мосты ВАЗ, колёса КФ-97.
Автор serg47
от Жека М.
РК нива Что можно использовать вместо родных ушей креп
Автор Pomor
Ответов: 14
Последний ответ Июля 21, 2010, 21:40:08 pm
от Витим
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
ШРУС вместо крестовин ( Нива - Волга)
Автор Владимир1342
Последний ответ Января 02, 2025, 07:57:29 am
от Тalgat-53
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
