Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 177508 раз)
« Ответ #160 : Ноября 02, 2023, 14:57:41 pm »
неплохо иметь меньше зацепов на внешней стороне колпака и утопленную во внутрь крышку
А чего вариант от Priob70  не нравится? У меня исправно все работает, за бока покрышки не выступает, если к стволу с  сучком где прижмешься, колпак пружинит вовнутрь, вода во внутрь не попадает, там всегда девственная чистота, на плаву, если придется вдруг,  только плюс, ВЕС МИЗЕРНЫЙ, треснет не дай бог, эпоксидкой заклеил и дальше езди. Я очень даже доволен, особенно за вес. Брал для плавания, но не часто теперь приходиться, если токо тормоз сдаст и каракат вместе с лодкой в реку съедет ::cheesy::: Зато да, в диски ничего не забивается, в полужидкой грязи  и торфяннике из-за этого гораздо легче ехать, коня за ноги ничего не держит. Из минусов только для стравливания или подкачки лючек надо снимать. Но там тоже минутное дело в общем то. А последнее время на болоте перестал и спускать, болото позволяет, лишний литр бензина залить не проблема.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2023, 15:08:20 pm от Пянда »
Оффлайн puikas
« Ответ #161 : Ноября 02, 2023, 16:54:26 pm »
Последняя активность: Февраля 07, 2022, 19:30:31 pm его давно нет на форуме.
Вариант неплохой.
« Ответ #162 : Ноября 02, 2023, 17:31:48 pm »
В общем то и самому при желании можно изобразить. Матрицу только посложнее сделать,и то не сильно сложно, а остальное бокситка да стеклоткань.
« Ответ #163 : Ноября 02, 2023, 18:24:12 pm »
Из гипса, как раньше лепнину делали, налепил и правилом вокруг. Только чтоб к матрице лицевая колпака была
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #164 : Ноября 02, 2023, 19:19:40 pm »
А наглядно можно, не словами?
« Ответ #165 : Ноября 02, 2023, 19:26:44 pm »
Ищем лепнина из гипса, там с картинками.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #166 : Ноября 02, 2023, 19:38:29 pm »
Ясно  ::cheesy:::
« Ответ #167 : Ноября 02, 2023, 19:39:03 pm »
Если картинок не найдется ничего сложного и представить. В 92 сам видел как делали розетки...
Форма из полоски фанеры типа кольцо нужного с припуском диаметра высотой произвольной как высота детали плюс 2 см например. По центру ось, на оси правило по форме сечения колпака. Наливаешь гипс, ждешь начала схватывания и крутишь правило, по мере схватывания сметаешь лишнее щеткой. Как схватится и всё, дело сделано.
Тут глубина небольшая, ничего сложного. Будут каверны шпаклевкой и правилом заделать, покрасить. Наверное можно потом наставку сделать и через стрейч теплям песком засыпать для пригруза. По этой форме можно и контрформу отлить.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2023, 19:46:05 pm от Samstan »
Онлайн Igas
« Ответ #168 : Ноября 02, 2023, 19:41:51 pm »
и не привезти в колёсных нишах 50кг х4  грязи в мороз
  ...надо делать совершенно другие диски, кол-во грязи в конусе будет меньше в 4 раза. Водоизмещение колеса с диском увеличится на~~ 30-35 литров. И не потребуются вставные поплавки, баки и пр. в дисках.
Онлайн Igas
« Ответ #169 : Ноября 02, 2023, 19:45:10 pm »
  Может из фанеры сделать матрицу ?
« Ответ #170 : Ноября 02, 2023, 19:47:18 pm »
Лучше мдф на роутере
« Ответ #171 : Ноября 02, 2023, 19:52:07 pm »
Например...
« Ответ #172 : Ноября 02, 2023, 20:02:28 pm »
Лучше всего конечно пнд 3мм на колпаки, на простейшей фанерной форме отформовать с нагревом линолиумным феном. Лист положить, зафиксировать, нагреть и придавить. Так парни формовали поликарбонат, при чём с глубокой вытяжкой, наколенно конечно и греть надо лампами всё сразу, но получилось.
Главное закраину жесткую сделать чтоб крепить не на карман винтов пришлось. Так что 4 и выклеить себе можно, заложив проволочное кольцо.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #173 : Ноября 02, 2023, 20:05:57 pm »
Детали материала не раскрыты правда.  Скорее всего из пластика колпаки раз рёбра жёсткости ещё добавлены.
Колпаки металлические
Да, по видео колпаки похожи на металлические, скорее всего алюминиевые 1-1,5мм и уголками придали жесткость, но что мешает их сделать из пластика, если не удастся найти крышки от кастрюли  :). Так, мысли вслух, а что если сделать их из монолитного поликарбоната, прозрачного, тот что вместо стекол используется. Довольно крепкий материал, не трескается, из плюсов, не откручивая лючок от лодки будет видно крепежные болты колеса и отсутствие или наличие воды в полости. Помутнеет конечно со временем и поцарапается.
Да и на видео они крепят колпак к внутреннему кольцу диска (так сказать под покрышку), хотя лучше бы как Анатолий Priob70 делал, под кольцо бедлока, в этом случае и объем воздуха в камере на 1-2л увеличится и резьба болтов будет закрыта от грязи.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #174 : Ноября 02, 2023, 20:07:21 pm »
Вот тоже вариант.
« Ответ #175 : Ноября 02, 2023, 23:29:06 pm »
Прочитал материал о колпаках, ничего против не имею. Цену бы ещё узнать хоть и в прошлом времени?
На вездике уже стоят колпаки из композита, полугерметичные, так сказать. ::undecided::: Надо попробовать "выжать" из них бюджетно- герметичный вариант, ::undecided::: потренироваться.
Чтобы не морщить лоб расчётами объёма ниши колёсного диска есть калькулятор объёма усечённого конуса:
https://mozgan.ru/Geometry/VolumeTruncatedCone
« Ответ #176 : Ноября 02, 2023, 23:39:28 pm »
Возможно тепловое расширение вмешается в процесс герметизации. А так да материал крепенький, прозрачный и на стоянках можно рассаду в тепличках проращивать. :)
« Ответ #177 : Ноября 03, 2023, 00:49:05 am »
Лесники делают на свои вездеходы колпаки,на все диски вроде,вроде как герметичные,но подойдут,если без доработки,только на вездеходы с центральной подкачкой,вроде как продают на сторону,сайт ихнего магазина не работает, https://lesnikmarket.ru/, не посмотреть.
« Ответ #178 : Ноября 03, 2023, 00:53:19 am »
На сегодня Соломоны делают правильные диски практически полного водоизмещения ,все остальные упёрлись в эти конуса и вот вокруг них танцуют и вытанцоввывают. ::cheesy:::
« Ответ #179 : Ноября 03, 2023, 00:56:28 am »
И увеличеного веса. Самый легкий и недорогой это конусный.
Уперлись в эти колпаки как в таблетку от всего.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
