Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 191182 раз)
« Ответ #140 : Октября 04, 2020, 23:24:21 pm »
Не понял про сосок,
Так под колпаком то оставь запас шланга,чтобы позволил его(колпак)демонтировать.Давление же не 8 атмосфер. ::undecided:::
Оффлайн ponstyle
« Ответ #141 : Октября 05, 2020, 00:29:00 am »
так если колпак герметичен, то теоретически можно и прям в колпак вкрутить,вклеить  клапан подкачки, лодочный ::cheesy:::
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #142 : Октября 05, 2020, 00:50:32 am »
А,с вентилем что делать? по любому лючок надоть открутить.
« Ответ #143 : Октября 05, 2020, 00:57:03 am »
Вентиль открыть,а на выходе заглушку с резиновой прокладкой,либо клапан лодочный действительно.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #144 : Октября 05, 2020, 01:12:13 am »
ПАТРОН, так открыть вентиль полностью, а в колпаке клапан лодочный, ну или любой другой, да хоть тот же кран сантехнический, но клапан лодочный не выпирает. Эту схему мог бы и сам автор колпаков опробовать, сразу при изготовлении вклеить клапан в колпак 1*11
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Priob70
« Ответ #145 : Октября 05, 2020, 10:01:53 am »
предупрежу колпаки по прижиму к диску плотно садятся не на каждый диск,не путайте не к колесу,а именно к диску
Ни чего не пойму.
Вы пишите именно к диску.
Сейчас Говорите что ставите колпак на покрышку???
Оффлайн Priob70
« Ответ #146 : Октября 05, 2020, 10:06:22 am »
Нет уж увольте.
Это Ваша фантазия, Вы ее и вплощайте. Сейчас у населения притензии в приоритете.
У многих ума не хватает как колпак установить, а тут ещё подкачки гермитизировать -hi-
Я оставляю это право владельцам техники.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #147 : Октября 05, 2020, 10:56:24 am »
Ни чего не пойму.
Анатолий,извиняюсь "чайник",если что не правильно объясняю. :)
В этом сообщении Вы уже всё сами пояснили:Конструкции дисков у всех разные.Колпак я делаю один для всех, а кто икак его ставит , это уже решает каждый сам. Я рекомендую ставить на покрышку, прижимая просто кольцом бедлока. Приватные плоскости должны быть ровные без сварных капель и швов, помазать все геретиком, и ничего трещать не будет.
Успехов всем в процессе эксплуатации.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #148 : Октября 05, 2020, 11:03:06 am »
Нет уж,тогда лучше кран вварить с внутренней стороны колеса и вывести подкачку,через диск на лицевую сторону.А то в еб*нях,нинароком оторвёт нахрен эту писку вместе с колпаком и воздух вырвется на волю... ::cheesy:::
Кстати на передних колёсах у меня вентиля уже на внутренней стороне колеса.
Оффлайн Priob70
« Ответ #149 : Октября 05, 2020, 11:42:32 am »
Я бы не рекомендовал заполнять воздухом под давлением полость между колпаком и диском. Причин несколько.
1. В безкамерках у многих Лонгвей залит.
2. Все же давление в шине выше атмосферного. Соответственно возможны утечки. А вот при погружении в воду, вода давит меньшим давлением на диск, неделе там бы был воздух.
3. Иногда требуется протяжка болтов крепления колеса, приходиться откручивать крышку колпака.
Оффлайн Priob70
« Ответ #150 : Октября 05, 2020, 11:46:31 am »
А если в грязюке по самые помидоры, как ты полезешь спускать колесо?
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #151 : Октября 07, 2020, 00:14:16 am »
No comment и мысль не думала.
А вот в колпаке отлить в углу,либо ещё где,ровное место 50х50 мм не помешало.
Тем более колпак как у меня, не выпирает за плоскость колеса,а в данной форме колпака кончик трубки будет стоъять наискосок.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #152 : Октября 07, 2020, 00:25:55 am »
Без вариантов,лебедь
Оффлайн Priob70
« Ответ #153 : Октября 07, 2020, 08:26:58 am »
Отлить плоскость это на словах легко. Нужно новая матрица. А вот давки и очередей, за колпаками не наблюдается.
Не усложняйте, изделие самодостаточно, а модернизация его в руках пользователей.
Лебедиться есть не везде. У нас заливные луга, вода уходит осенью и это поле грязюки с небольшой травкой, на многие километры. И вот если влип где то в окне, то даже веток нет, чтоб под колесо подкинуть. Здесь помогает только спуск всех колес в ноль.
Условия разные.... -hi-
« Ответ #154 : Октября 07, 2020, 09:59:56 am »
Условия разные.
Мдя,пустыня.
Оффлайн Priob70
« Ответ #155 : Октября 07, 2020, 10:05:49 am »
Мдя,пустыня.
Жижа по колено
« Ответ #156 : Октября 25, 2023, 12:59:03 pm »
После установки отчитаемся. По эксплуатации проблем тоже не должно быть. Единственное, что железки планирую заменить на деревяшки.
Сергей, вот это не понял, отрезки профтрубки с гайкой по центру заменить на деревяшку, зачем?
Забыл загерметизировать плоскость прилегания диска к ступице. За примерно 10 минут бульканья водички набралось грамм по 100 на колесо.
Наверное ещё и не герметизированы тогда ещё и колёсные болты (или шпильки с гайками)? Хотя может и герметизации плоскости  достаточно.. ::undecided:::
« Ответ #157 : Ноября 02, 2023, 12:36:30 pm »
Вот вариант герметичного колёсного диска, на видео с 7.50мин
Детали материала не раскрыты правда. ::undecided::: Скорее всего из пластика колпаки раз рёбра жёсткости ещё добавлены. Эти рёбра могут и иметь негатив в виде зацепа за палки- ёлки. Пробкой (для закачки воздуха) и то зацепы бывают с деформацией колпака. Но всё равно вариант хорош. Только убрать рёбра во внутрь колпака..
Оффлайн puikas
« Ответ #158 : Ноября 02, 2023, 13:22:10 pm »
лесник 83,
Колпаки металлические, зацепы сделаны для гребных лопаток, лючок да АБС пластик от моторных лодок.
« Ответ #159 : Ноября 02, 2023, 13:47:04 pm »
лесник 83,
Значит всё же упор в плавание в назначении вездика. ::undecided::: Мне это слабо подходит, не знаю водоплавающих мостов и коробок. За нужду переплыть водное препятствие и не привезти в колёсных нишах 50кг х4  грязи в мороз. А поскольку по лесу потом езда, да на расширенных дисках, то неплохо иметь меньше зацепов на внешней стороне колпака и утопленную во внутрь крышку. Но от идеи этого варианта можно оттолкнуться.
Спасибо за инфу.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
