Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 177397 раз)
Оффлайн Priob70
« Ответ #60 : Апреля 23, 2020, 17:27:32 pm »
Мне нужен наружный диаметр кольца ьедлока
Оффлайн Priob70
« Ответ #61 : Апреля 23, 2020, 17:51:47 pm »
Ну и собственно конечный результат. Крышка очень плотно прижимается одним болтом на 6. Ее торец обработан герметиком и предварительно просушен, получилась многоразовая резиновая прокладка, приклеенная к крышке
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2020, 18:04:39 pm от Priob70 »
Сообщение понравилось: Deamon, Михайлович, DIV, Сергей 18, Пянда
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #62 : Апреля 23, 2020, 18:23:35 pm »
Так вода попадёт через  шпильки и между ступицой и диском. Или там тоже на герметик.
Оффлайн Priob70
« Ответ #63 : Апреля 23, 2020, 18:58:20 pm »
Роман, ну что Вы в самом деле считаете что я настолько глупппп?
Конечно же везде все посажено с герметиком
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #64 : Апреля 23, 2020, 19:58:15 pm »
Но у воды тоже свой хитрый финт найдется. ::undecided:::
« Ответ #65 : Апреля 23, 2020, 20:14:51 pm »
Кто сомневается, может посадить на супер клей  ::crazy:::
Сообщение понравилось: Priob70
« Ответ #66 : Апреля 23, 2020, 20:16:26 pm »
супер клей
Клей гель самое то . 1*11
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #67 : Апреля 23, 2020, 20:33:19 pm »
ох, не дай бог придется такое колесо в полях снимать  :)
Оффлайн Priob70
« Ответ #68 : Апреля 23, 2020, 20:37:58 pm »
И в чем проблема то? Откручиваешь болтик на 6 снимается крышечка, потом длинным ключем воротком откручиваешь.
А зачем его снимать то в полях?
Оффлайн Priob70
« Ответ #69 : Апреля 23, 2020, 20:39:11 pm »
Посмотри фотки там все доступно для понимания процесса, нужно только захотеть вникнуть
« Ответ #70 : Апреля 23, 2020, 20:40:04 pm »
снимать
Зачем снимать,мне недавно один товарищ шайбы 100 мм заказал для ремонта безкамерки в поле,так что снимать не нада. ::cheesy:::
Оффлайн Deamon
« Ответ #71 : Апреля 23, 2020, 20:46:00 pm »
а герметик?
приходилось как-то снимать для ремонта длинного бокового пореза, по другому никак не починить...
Оффлайн Priob70
« Ответ #72 : Апреля 23, 2020, 20:51:40 pm »
Блин, герметик не эпоксидка.
Если я угадал о чем Вы?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #73 : Апреля 24, 2020, 20:13:22 pm »
не понял только, как центральная крышечка снимается?
Оффлайн Priob70
« Ответ #74 : Апреля 24, 2020, 21:05:14 pm »
А вооот. :yahoopnevmo:
Планка чуть больше диаметра отверстия , посередине гайка, в нее вкручивается центральный болт и притягивает эту планку, она концами упирается во внутреннюю часть колпака.
Понял, нет? ::morning1:::
Сообщение не понравилось: mishanya68
Оффлайн Priob70
« Ответ #75 : Апреля 24, 2020, 21:13:08 pm »
Друзья, скажите, а если сапун просто закупорить? Что то мне эти шланги доверия не внушают. В одном мосту воды половина во втором относительно спокоййно
Оффлайн Deamon
« Ответ #76 : Апреля 24, 2020, 21:20:37 pm »
Если сапун закупорить, то станет ещё хуже при перепаде температур.
При нагреве моста будет давить масло наружу по сальникам.
А при заезде в воду, когда мост резко охлаждается он сосет воду через сальники.
Оффлайн Priob70
« Ответ #77 : Апреля 24, 2020, 21:25:50 pm »
Я уже и камеру - поддув делал поддавливал в мосты и КПП воздух при формировании рек. Видимо что то не так делал
« Ответ #78 : Апреля 24, 2020, 21:45:38 pm »
Может надо диаметр суфлируищих-наддувных каналов увеличить....?
Оффлайн Priob70
« Ответ #79 : Апреля 24, 2020, 21:52:07 pm »
Шланги одеты на писюны Сапунов, там уже и не увеличить , если только писюны поменять на самодельные. Может просто подключать компрессор , может просто давления камеры не достаточно?
Или вообще рессивер приспособить? Есть у меня балон из под фриона. Какое они давление держат?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
