Автор Тема: Диски, полного водоизмещения. Идея.  (Прочитано 189398 раз)
« Ответ #260 : Апреля 02, 2026, 02:42:20 am »
Решение найдено давно - заполнить открытый объем диска  не гигроскопичной конструкцией. Кто то заполняет пеноплексом, но он так или иначе впитывает влагу.
Ну тут могу поделиться, я полагаю не гигроскопичным ::undecided::: поплавком относительно простого изготовления.
Почему не уверен будет понятно ниже:
сейчася я уже довольно мало занимаюсь подводной охотой, а ранее практиковал много ее. Но физ форма у меня не ахти - посему снаряжение подгонял тщательно - короче мне нужен был поплавок на ружье подводное, но не огромный (чтоб не парусил на течении) ну и не сложный в изготовлении.  Пракстика показала - если взять подходяжую канистру (от 0.6 бутыли минералки) одеть ее на ружье и запенить самым обычным макрофлексом это получается герметично. Больших давлений у меня нет конечно но 1 - 1.5 атм внешнего бывали периодически - воды конструкция не набрала... хотя макрофлекс воду сосет и одет бутылку на ружье герметично не возможно.
Это я к чему - если склеить челох в диски из... например ватмана а потом запенивать пеной и экструдированным пенопластом - пенопласт как менее гигроскопичный и дешевле пены, а пена потому что форму ты пенопластом никогда не подгонишь. можно получить довольно приличные конуса, если их потом в 2-3 слоя стеклом покрыть это будет весьма герметично (ну не сравнимо точсно с "крышкой от банки" и достаточно прочно, как вский стеклопластик легко ремонтопригодно.
Но мне такое не нравиться по простой причине - это нужно будет довольно часто снимать ибо - под конус будет проникать вода и там будет "компресс" и диск будет гнить.
Просто если все равно делать часто демонтируемое - то обычноая пустотелая ничуть не хуже (а дешевле и легче). Вопрос именно в монтаже - почему и спросил конструктив у Сергея выше.
Оффлайн Renegat
« Ответ #261 : Апреля 02, 2026, 07:23:20 am »
Минусы - сложность штучного изготовления для самодельного вездехода.
Отечественная промышленность давно освоила мелкосерийное производство подобных баков. Можешь и топливо дополнительное в них возить , как на шерпе.
Сообщение понравилось: Алексей 51
Оффлайн puikas
« Ответ #262 : Апреля 02, 2026, 11:15:16 am »
puikas,  Сергей,
Извините за любопытство а фото (прилегания к бедлоку) можно?
Просто идея заинтересовала... я исразу почти впал в ступпор - ведь наружная плоскость бедлока она совсем не плоская - из нее торчат головки болтов (всех кроме этих четырех крепежных).
В голове крутяться идеи как это обойти - но если можете поделиться конструкцией было бы очень интересно.  Как плоское по плоскому не пропускает воду тоже не понятно, но тут проще - можно на ВАш опыт положиться.
ПС Если конечно конструкция не секретна.
Вчера вернулся с поездки, решил проверить по воде в дисках, вскрыл левую сторону, результат на фото.
Надеюсь конструктив понятен. Диски от Андрея Вологды, качество отличное. За счет большой полки и грязи как уплотнителя протечек нет ::cheesy:::
Сообщение понравилось: SLOW, Renegat, Алексей 51
« Ответ #263 : Апреля 02, 2026, 11:33:58 am »
Из ПНД полнообъемные - тяжелые они. Только как грязезаместители. Эффективность для плавучести низковатая. Если еще пополам делить, то там и вообще ничего не останется можно сказать.
Чисто субъктивно.
« Ответ #264 : Апреля 02, 2026, 11:34:45 am »
Спасибо большое, да без фото не понятно было бы.
Оно не по плоскости бедлока уплотняется а по ребру наружному ::cheesy:::
Спасибо
Оффлайн Renegat
« Ответ #265 : Апреля 02, 2026, 11:35:28 am »
М10 Крепеж бедлока?
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #266 : Апреля 02, 2026, 18:17:10 pm »
Это я в курсе, только разновидностей и типоразмеров дисков великое множество, может возникнуть сложность с совместимостью.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #267 : Апреля 02, 2026, 18:20:51 pm »
Оффлайн puikas
« Ответ #269 : Апреля 02, 2026, 21:41:05 pm »
Маленькая переломка.
Весит колпак сколько, известно? Диски 18"? Краны не стандартные..
Оффлайн puikas
« Ответ #270 : Апреля 03, 2026, 08:33:28 am »
Диски 18"
Оффлайн Renegat
« Ответ #271 : Апреля 03, 2026, 08:49:31 am »
Я правильно понимаю,что один колпачок весит почти 15 кг!? ::shocked:::
Оффлайн puikas
« Ответ #272 : Апреля 03, 2026, 19:49:44 pm »
1,5 кг. ::cheesy:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #273 : Апреля 03, 2026, 22:36:01 pm »
1,5 кг. ::cheesy:::
ну тоды "ой" ::cheesy::: А то думал из канализационных люков что ли запилено
« Ответ #274 : Апреля 03, 2026, 22:47:42 pm »
 :) Кондратий был рядом..
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #275 : Апреля 04, 2026, 08:09:57 am »
Мой вариант: центр напечатан на 3д принтере. Гермитичность обеспечена резиновой прокладкой.
Сообщение понравилось: v.olsh, kot 03, Oleg 54, Adler, Renegat, Алексей 51, puikas, _Ерема
Оффлайн v.olsh
  • Техника: хищник 2901.
« Ответ #276 : Апреля 04, 2026, 08:31:03 am »
 1*11
« Ответ #277 : Апреля 04, 2026, 11:34:46 am »
Deamon, как крепится центральная заглушка и какой материал колпака?
Оффлайн Deamon
« Ответ #278 : Апреля 04, 2026, 20:12:10 pm »
Саморезы с обратной стороны + шовный герметик.
Пластик PETG CF (Carbon Fiber). 2 детали, одна в другую закручивается.
Если нужно, могу модели выложить.
Сообщение понравилось: Adler, puikas, kot 03
« Ответ #279 : Апреля 05, 2026, 23:22:40 pm »
  -hi- Поспрошаю немного?
Что у этого пластика с ударопрочностью и устойчивостью к УФ?
 Как уплотняется резьбовое соединение крышки с диском, выдержит оно миниум два откручивания/закручивания на день и многократно за сезон?
 Диаметр резьбового отверстия какой и разболтовки диска?
 На сколько мм выпячивается 8-угольная "шестерёнка" за плоскость колпака?
 Толщина пластика колпака?
О! Где я и где D-принтер  ::shocked:::
Если параметры продукта свыше в норме, то могут устроить только сами шестерёнки с крышками по факту, увы. ::undecided::: Причём с доступом балонника к колёсным гайкам с Ф139,7мм разболтовкой диска, а это Ф 150мм+.  ::undecided:::
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
