Автор Тема: Вездеход "Пассо" на ураганах.  (Прочитано 135726 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #260 : Сентября 11, 2020, 11:04:30 am »
да, я думаю у меня акпп конечно сглаживает нагрузки. думаю когда они застряли где нибудь жестко, просто начали бросать сцепление...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #261 : Июня 24, 2021, 06:33:58 am »
Всем привет. Давно не писал. Создал облегчённую версию вездехода. Расчетный вес 1000-1100кг. Плавает намного увереннее. Меньше кренится.
Сообщение понравилось: LSV
« Ответ #262 : Июня 24, 2021, 08:13:55 am »
1250 кг на мой взгляд. Не меньше.  -hi-
Оффлайн P_S_M
« Ответ #263 : Июня 24, 2021, 09:23:08 am »
Пассо со всеми приблудами. весит 1300кг. здесь очень много чего убрано... Не больше 1100...
« Ответ #264 : Июня 24, 2021, 10:43:08 am »
Серега, а ты его на весы.  1*11
Оффлайн P_S_M
« Ответ #265 : Июня 24, 2021, 10:49:03 am »
сегодня съезжу, чтобы все сомнения развеялись...
« Ответ #266 : Июня 24, 2021, 11:44:38 am »
1230  ;)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #267 : Июня 24, 2021, 13:58:01 pm »
Сергей, привет. Выхлопную систему от чего внедрил?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #268 : Июня 24, 2021, 15:35:15 pm »
1190
Оффлайн P_S_M
« Ответ #269 : Июня 24, 2021, 15:39:04 pm »
Увы. я ожидал 1100 ::girl_cray:::
Сообщение понравилось: LSV, МВП
Оффлайн P_S_M
« Ответ #270 : Июня 24, 2021, 15:42:07 pm »
Родную, от этого двигателя. Купил всю трассу, укоротил под свою раму, резонатор, глушитель, катализатор, лямбда, все как полагается...
« Ответ #271 : Июня 24, 2021, 17:42:53 pm »
« Ответ #272 : Июня 24, 2021, 18:42:52 pm »
С водителем ?
С бабами и гармонистом  ::cheesy:::
 Очень приятный вес , да ещё с такими колесами.  -hi-
« Ответ #273 : Июня 24, 2021, 19:13:56 pm »
Оффлайн alligator70rus
« Ответ #274 : Июля 13, 2021, 17:32:02 pm »
Сергей, приветствую. Повторяю твою схему с валиком субару в акпп, все уже готово к модернизации. Подскажи пожалуйста валик в дифференциале ты как фиксировал, ставил стопорное кольцо родное и все заваривал сверху, или прям сам валик приваривал к полуосевой шестерни изнутри? И по поводу втулки под сальник, из какой стали ее делаешь и как поверхность отшлифовываешь под сальник?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #275 : Июля 13, 2021, 22:04:01 pm »
Валик никак не фиксирую, натуго слегка туда забиваю. Стопорного кольца не ставлю. Если валик прослаблен, немного его медяшкой сваркой... Сажу втулку на горячую с небольшим запасом по наруже, а потом в центрах в чистовую... Ничего сложного...
« Ответ #276 : Июля 14, 2021, 09:17:16 am »
Валик же до 29мм протачивается, то есть ты его точишь чтобы прям туго в дифференциал заходил, но не фиксируешь чтобы в случае чего просто вытащить его можно было не разбирая акпп? И смотрю у тебя прям весь дифференциал залит сваркой, ты шестерни к корпусу дифференциала привариваешь, пластины вставляешь между сателлитами и свариваешь или как, можно подробнее про это, как правильно там все заварить. Там же 2 сателлита всего, одна родная, другая от субару.
« Ответ #277 : Июля 14, 2021, 09:44:09 am »
У ме
[/qu
Вот так сейчас выглядит дифференциал, одна субару, другая родная шестерня. Больше ничего делать не надо, привариваю шестерни к корпусу дифференциала и потом пластинами свариваю шестерни между собой?
[img]
Оффлайн P_S_M
« Ответ #278 : Июля 14, 2021, 12:16:54 pm »
Все абсолютно верно описал... Все так и делай... Шестерни между собой свариваешь, и потом все это свариваешь воедино с корпусом... Конечно же не забудь вставить при сварке валик)))
« Ответ #279 : Июля 14, 2021, 13:35:52 pm »
Спасибо, Сергей. Буду пробовать
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
