Автор Тема: Вездеход "Пассо" на ураганах.  (Прочитано 140390 раз)
Оффлайн alligator70rus
« Ответ #220 : Декабря 03, 2019, 00:01:07 am »
Сергей, можно конкретнее про привод с акпп на раздатку узнать. Как шрус субару применен, он приварен к родному валу шруса? Как потом палка переходит в кардан, как это все соединяется, от чего применен кардан и так далее, если можно с фото
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #221 : Декабря 04, 2019, 20:10:11 pm »
Фото нет. Разбираю дифференциал, выкидываю родные сателлиты, оставляю одну полуосевую родную шестерню со стороны, где нам выход с дифференциала не нужен, а со стороны, где будет выход на раздатку, вставляю, немного доработав, полуосевую шестерню дифференциала акпп субару. Беру валик от внутренней гранаты субару старых годов выпуска, под акпп, есть такие, они вставляются во внутреннюю гранату субару и фиксируются шплинтом. Её необходимо проточить с 30мм до 29мм, чтобы она влезла в корпус дифференциала тойоты, завариваю дифференциал. Потом на этот валик на горячую сажу втулку под сальник тойоты... Так то не сложно, когда все это сделал уже не один раз, а вам наверное понять тяжко будет. Надо чтобы это все лежало на верстаке перед глазами и все станет понятно сразу... Но оно того стоит, граната субару намного мощнее и толще, нежели родная, ну и валик из акпп 29мм мяса, в отличие от 20 с небольшим родной гранаты...
На комплектации с литровым мотором, из акпп выходит родная граната тойота, она обрезана, и к ней приварена граната субару, так намного проще конечно. А вот на двигателе 1,3 я уже не рискнул так делать, иначе может сломить внутренний вал гранаты тойоты.
Далее палка привода субару через переходную втулку соединяю с карданом уаз.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #222 : Декабря 04, 2019, 20:30:46 pm »
Нашел в архиве немного фото
Оффлайн P_S_M
« Ответ #223 : Декабря 04, 2019, 21:23:18 pm »
И вообще вся эта канитель с валиком от субару, только лишь из за предосторожности. Неохота возвращаться домой пешком как нибудь... Видел на фото кто то выкладывал фото, как дриснула внутренняя граната.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #224 : Декабря 04, 2019, 21:36:28 pm »
Не поленился, сходил в гараж, наделал свежих фото, онлайн так сказать))). На фото для сравнения фото родной гранаты тойота(маленькая) и гранаты субару. Ити гранаты(субару) стоят на турбовых авто с мощностью до 400л.с.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 21:41:26 pm от P_S_M »
Оффлайн P_S_M
« Ответ #225 : Декабря 04, 2019, 21:36:40 pm »
еще фото
Оффлайн P_S_M
« Ответ #226 : Декабря 04, 2019, 21:39:29 pm »
фото кардана от акпп до РК
« Ответ #227 : Декабря 06, 2019, 13:41:35 pm »
Спасибо Сергей большое, с фотографиями сразу все понятно стало, очень грамотно сделано. У меня двигатель ej ve 1 литр, не знаете можно ли на его акпп также сделать с валиком субару? И сможете ли на заказ это сделать, у вас уже процесс отлажен, что куда и как знаете. Нужно поставить так же шрус субару и так же срастить с карданом, раздатка у меня тоже газель.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #228 : Декабря 06, 2019, 18:38:18 pm »
Вы задайте вопрос тем, у кого EJ-VE, возможно у них другое литье картера акпп и там возможно сделать выходной вал со шлицами под флянец кардана... Литровый двигатель конечно слабее, и я повторюсь, что на самом первом пассо, с литровым двигателем, я не заморачивался с этими субаровскими валиками, а просто отрезал от тойотовской гранаты все лишнее, оставив только торцевую площадку, и срастил все это с субаровской гранатой и приварил. На все ушло час работы, не считая токарки. Еще я вынужден применять именно гранаты на выходе акпп, а не флянцы карданов, так как по своему устройству, именно у этой акпп ну очень мало места, к примеру если взять акпп от 1NZ, то там очень много места и там не то что флянец УАЗ влезет, но и от ГАЗ 66 влезет. Вообщем все акпп разные, действуйте по ситуации...
Оффлайн vovchara
« Ответ #229 : Декабря 06, 2019, 19:20:33 pm »
А ещё проще использовать родные шрусы в их первозданном виде, как у меня? ::tongue:::
« Ответ #230 : Декабря 06, 2019, 19:25:53 pm »
В том то и дело что на акпп EJ VE тоже мало места, делают валы под флянец кардана, но туда влазит только вазовский флянец кардана и то его необходимо немного обточить. А вазовский кардан со своими крестовинами не устраивает меня по надежности, так как вездеход планируется на тех же компонентах что и у вас, поэтому вес примерно такой же, плюс эксплуатация исключительно для перевозки грузов под 500-1000кг. Поэтому ваш вариант с субаровским шрус мне кажется оптимальным. Шрус я уже нашел с валиком, осталось найти полуосевую шестерню дифференциала акпп субару. По тому как вы описали процедуру установки шруса мне все понятно, можно было бы сделать самому, но у нас ближайшая токарка в 350км, и там как всегда пол дня обьясняешь, потом получаешь не то что нужно. Поэтому действительно мне проще собрать все комплектующие и отправить вам с акпп для установски, если это возможно. По времени мне не к спеху, собирать вездеход начну не раньше апреля.
« Ответ #231 : Декабря 06, 2019, 19:28:01 pm »
Ладно от 1nz это еще прокатит, но родные от тойоты дуэт совсем слабые, не внушают доверие.
Оффлайн Николай66
  • Техника: Toyota Corolla Fielder 2017г.
« Ответ #232 : Января 14, 2020, 19:31:23 pm »
суппорт ваз2108, самодельные переходные пластины крепления суппорта. -hi- Сергей, а у тебя чертежа переходной пластины не осталось? у меня мосты волга 3110. Диск родной хочу проточить под суппорт ваз2108. Нашел два чертежа , а какой из них правильный ? 0*)
Оффлайн P_S_M
« Ответ #233 : Января 18, 2020, 12:36:31 pm »
Всем привет. Сегодня от скуки покатались на пассо с сыном. Удивить особо нечем, нет бездорожья для этого вездехода(((. Будем ждать снега...
Сообщение понравилось: kot 03, LSV, LEONID 69
« Ответ #234 : Января 18, 2020, 17:44:49 pm »
Нам бы столько снега как у тебя,радости бы сколько было бы.сегодня ездил на болото,снега 5 см. и голые кочки.между кочек чистый лёд.снегоход едет максимум 15-20 км/ч.так тресёт что голова чуть не отлетает.а в санях вобще не забирает сидеть.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #235 : Января 23, 2020, 16:44:32 pm »
Всем привет. Покатались сегодня с отцом на вездеходе. Он впервые на нем ездил, остался в восторге. Попросил его похулиганить немного... Разгонялись по целине. Батя у меня бережливый, не сильно давил на газульку))). По до мной этот жеребец еще хлеще носится)))
Сообщение понравилось: kot 03, argon, LEONID 69, МВП, АверС
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #236 : Января 23, 2020, 19:31:15 pm »
P_S_M,
Сколько глубина снега на видео?
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #237 : Января 23, 2020, 20:38:18 pm »
Скажи, какая скорость у вездехода на 4-й передаче на средних оборотах?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #238 : Января 23, 2020, 20:44:37 pm »
P_S_M,
около 50см
« Последнее редактирование: Января 23, 2020, 20:48:59 pm от P_S_M »
Оффлайн P_S_M
« Ответ #239 : Января 23, 2020, 20:46:19 pm »
а средние это сколько? если строить на ГП 5,125, то при 3000об/мин скорость 40км/ч по навигатору. Если ГП 4,6, то эта же скорость при 2500об/мин. Максимум разгонялся до 60км/ч, но на обороты не смотрел, итак было страшно)))
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор Robinzon
от Robinzon
